Marcodeb998 Inserito: ieri dalle 15:03 Segnala Inserito: ieri dalle 15:03 Buongiorno a tutti, da un mese sto in una casa in affitto con riscaldamento condominiale, l'appartamento però dispone di un sofisticato termostato POLA HD98 con la regolazione delle temperature di ogni singola stanza. Il problema è che le sonde sono tutte starate, i gradi sono 3-4 superiori al valore reale, prima di contattare il tecnico leggevo che il termostato ha la possibilità tramite menu segreto di regolare manualmente i gradi in modo da ri-tarare le sonde. Non riesco a trovare la combinazione di tasti per entrare in questo menu, qualcuno mi può aiutare?
Stefano Dalmo Inserita: ieri dalle 15:45 Segnala Inserita: ieri dalle 15:45 Nelle centraline e nei cronotermostati della gamma POLA, la regolazione o calibrazione del rilievo della temperatura (ovvero la correzione del valore letto dalle sonde) si effettua tramite il parametro di sistema chiamato Ad.tE(Adjustment Temperature). [1, 2] Questo parametro si trova all'interno del menù di configurazione tecnica, contrassegnato sul display dalla scritta COSt (parametri di Costante). [1] Per accedere al menù e regolare il rilievo della temperatura segui questi passaggi: 1. Accesso al Menù COSt (Costanti) A modulo acceso in modalità normale, tieni premuti contemporaneamente i tasti - e + per circa 1 secondo (su alcuni modelli POLA basta premere un tasto specifico di programmazione avanzata, ma la combinazione dei tasti di variazione è lo standard di ingresso). Sul display comparirà la scritta COSt, che indica l'avvenuto accesso al registro dei parametri protetti. [1] 2. Ricerca del parametro Ad.tE Scorri l'elenco dei parametri utilizzando i tasti di navigazione (oppure premendo ripetutamente il tasto SET o PROG a seconda della tastiera del modello) fino a quando sul display non viene visualizzato il codice Ad.tE. [1, 2] 3. Regolazione del rilievo della temperatura Una volta selezionato Ad.tE, vedrai il valore di correzione attuale (di fabbrica è impostato a 0.0°). [1] Utilizza i tasti + o - per modificare il valore: Aumenta il valore (es. +1.2°C) se la sonda rileva una temperatura più bassa di quella reale. Diminuisci il valore (es. -0.8°C) se la sonda rileva una temperatura più alta di quella reale. [1] 4. Conferma e Uscita Premi il tasto di conferma (solitamente SET o attendi qualche secondo senza toccare alcun tasto) per salvare la calibrazione e fare in modo che il display torni a mostrare la temperatura rilevata, ora corretta in base al tuo offset. [1] Avendo l'HD98 ben 8 zone distinte, una volta entrato in Ad.tE ti permette di selezionare la singola sonda da calibrare (da 1 a 8)? Se riscontri anomalie come la scritta LO o HI, potrebbe esserci un problema di collegamento fisico sulla morsettiera. Se questo non va , devi entrare nel sito Pola e registrarti per scaricare il manuale
Marcodeb998 Inserita: 20 ore fa Autore Segnala Inserita: 20 ore fa 5 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Nelle centraline e nei cronotermostati della gamma POLA, la regolazione o calibrazione del rilievo della temperatura (ovvero la correzione del valore letto dalle sonde) si effettua tramite il parametro di sistema chiamato Ad.tE(Adjustment Temperature). [1, 2] Questo parametro si trova all'interno del menù di configurazione tecnica, contrassegnato sul display dalla scritta COSt (parametri di Costante). [1] Per accedere al menù e regolare il rilievo della temperatura segui questi passaggi: 1. Accesso al Menù COSt (Costanti) A modulo acceso in modalità normale, tieni premuti contemporaneamente i tasti - e + per circa 1 secondo (su alcuni modelli POLA basta premere un tasto specifico di programmazione avanzata, ma la combinazione dei tasti di variazione è lo standard di ingresso). Sul display comparirà la scritta COSt, che indica l'avvenuto accesso al registro dei parametri protetti. [1] 2. Ricerca del parametro Ad.tE Scorri l'elenco dei parametri utilizzando i tasti di navigazione (oppure premendo ripetutamente il tasto SET o PROG a seconda della tastiera del modello) fino a quando sul display non viene visualizzato il codice Ad.tE. [1, 2] 3. Regolazione del rilievo della temperatura Una volta selezionato Ad.tE, vedrai il valore di correzione attuale (di fabbrica è impostato a 0.0°). [1] Utilizza i tasti + o - per modificare il valore: Aumenta il valore (es. +1.2°C) se la sonda rileva una temperatura più bassa di quella reale. Diminuisci il valore (es. -0.8°C) se la sonda rileva una temperatura più alta di quella reale. [1] 4. Conferma e Uscita Premi il tasto di conferma (solitamente SET o attendi qualche secondo senza toccare alcun tasto) per salvare la calibrazione e fare in modo che il display torni a mostrare la temperatura rilevata, ora corretta in base al tuo offset. [1] Avendo l'HD98 ben 8 zone distinte, una volta entrato in Ad.tE ti permette di selezionare la singola sonda da calibrare (da 1 a 8)? Se riscontri anomalie come la scritta LO o HI, potrebbe esserci un problema di collegamento fisico sulla morsettiera. Se questo non va , devi entrare nel sito Pola e registrarti per scaricare il manuale Grazie Stefano, ho provato come scritto sopra, non ho capito una cosa il parametro "Ad. Te" si trova nei parametri dopo il menù "cost" o è un altro menù a parte? perchè se entro nel menù cost ho i paramentri: roG = CYCL = Anti 7.0° ° Loc =8 tYPE =1 tinE 1h del.P 0" Punp =8 diFF Nessuna traccia del parametro Ad.Te ho provato anche a muovermi con le frecce quando compare la scritta cost ma vedo i parametri scritti sopra, se provo a premere gli altri pulsanti torna alla visualizzazione principale. Il manuale che si scarica dal sito è identico a quello cartaceo che ho, come posso fare? Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 20 ore fa Segnala Inserita: 20 ore fa (modificato) E quello cartaceo ti dice come modificare i parametri e non li trovi o non ne parla proprio ? Hai visto a cosa corrispondono questi parametri che hai trovato , ? magari viene chiamato in altro modo la calibrazione dei sensori . Modificato: 20 ore fa da Stefano Dalmo
