Buongiorno pensavo di averla inserita ieri ma non la trovo pubblicata. Ho un problema con 2 caldaie fi due appartamenti uno vicino all’altro. Mi danno errore 010 dopo un po’ che sono in funzione. Entrambe danno lo stesso problema. Ho provato a cambiare il pressostato pensando andasse in blocco dopo tempo ma nulla. In modalità acwua calda sanitaria tutta estate nessun problema ora all’attivazione del riscaldamento da questo problema. Il fatto curioso è che su entrambe le caldaie stesso modello di due appartamenti diversi. Cosa posso controllare?? L’errore dopo alcune ore scompare e tutto riparte poi torna il
l’errore riferisce una bassa pressione .
se il manometro segna una pressione superiore ad 1,5 quando va in errore  molto probabilmente il pressostato di circolazione sul circuito primario va in avaria per qualche motivo ,anche di sporcizia  al suo ingresso , e si presenta l’errore .
uno sguardo a questo componente lo darei .
io ho sostituito il pressostato in alto a sx con i due fili azzurri. Quale intendi te? Dietro il flussometro? Quello dove esce l’astina??
Quello con i fili azzurri  magari solo il tempo di fare la prova lo puoi ponticellare .  Ma solo sotto tua presenza .
io parlo di quello azionato da membrana coi fili rossi .
quello  deve azionarsi a circolatore in moto   , se non si aziona  va in blocco la caldaia  .
E molto spesso facevano il problema a riscaldamento e non in sanitario  .
perche si allunga il circuito  su cui va a fare depressione la pompa  .
 Prova a vedere se  lo stesso non si attivi per poco  e magari correggi un poco la levetta .
