mez Inserito: 7 novembre Segnala Inserito: 7 novembre Buongiorno pensavo di averla inserita ieri ma non la trovo pubblicata. Ho un problema con 2 caldaie fi due appartamenti uno vicino all’altro. Mi danno errore 010 dopo un po’ che sono in funzione. Entrambe danno lo stesso problema. Ho provato a cambiare il pressostato pensando andasse in blocco dopo tempo ma nulla. In modalità acwua calda sanitaria tutta estate nessun problema ora all’attivazione del riscaldamento da questo problema. Il fatto curioso è che su entrambe le caldaie stesso modello di due appartamenti diversi. Cosa posso controllare?? L’errore dopo alcune ore scompare e tutto riparte poi torna il
Stefano Dalmo Inserita: 7 novembre Segnala Inserita: 7 novembre La pressione a manometro a quanto sta ? A freddo
mez Inserita: 7 novembre Autore Segnala Inserita: 7 novembre Grazie Stefano x l’interessamento. A 1,5,
Stefano Dalmo Inserita: 7 novembre Segnala Inserita: 7 novembre l’errore riferisce una bassa pressione . se il manometro segna una pressione superiore ad 1,5 quando va in errore molto probabilmente il pressostato di circolazione sul circuito primario va in avaria per qualche motivo ,anche di sporcizia al suo ingresso , e si presenta l’errore . uno sguardo a questo componente lo darei .
mez Inserita: 7 novembre Autore Segnala Inserita: 7 novembre io ho sostituito il pressostato in alto a sx con i due fili azzurri. Quale intendi te? Dietro il flussometro? Quello dove esce l’astina??
Stefano Dalmo Inserita: 7 novembre Segnala Inserita: 7 novembre Quello con i fili azzurri magari solo il tempo di fare la prova lo puoi ponticellare . Ma solo sotto tua presenza . io parlo di quello azionato da membrana coi fili rossi . quello deve azionarsi a circolatore in moto , se non si aziona va in blocco la caldaia . E molto spesso facevano il problema a riscaldamento e non in sanitario . perche si allunga il circuito su cui va a fare depressione la pompa . Prova a vedere se lo stesso non si attivi per poco e magari correggi un poco la levetta .
mez Inserita: 13 novembre Autore Segnala Inserita: 13 novembre grazie Stefano, ho provato a verificare il micro ma ogni volta che aziono o sanitaria o riscaldamento, esce il perno e attiva immediatamente il micro e parte tutto. ho il problema che accade dopo un pò che la caldaia è in funzione. la pressione rimane sempre perfetta poco più di 1,5bar. ho cambiato pressostato. ho svuotato e RIcaricato vaso d'epansione. nulla di nulla. a riscaldamento in funzione per anche 2 ore... dopo arriva il blocco errore 10. Ricordo che ho lo stesso errore su 2 palazzine adiacenti sulla stesso modello di caldaia .... mi sta tirando matto.
giorgio17 Inserita: 13 novembre Segnala Inserita: 13 novembre quando hai sostituito il pressostato è uscita acqua?
Stefano Dalmo Inserita: 13 novembre Segnala Inserita: 13 novembre Io non so cosa dirti perché se il problema e 10 è riferito a quel pressostato , ed il problema è saltuario , se non è il micro , o è il circolatore che non forza o è la scheda che non rileva il Contatto chiuso . prima di tutto , potresti disattivare il micro e vedere se dà lo stesso errore , potresti bay passarlo e vedere se la caldaia funziona lo stesso , non dovrebbe , ma prova . se funzionasse la tieni un paio di giorni così e poi vedi se il problema si ripete o no per escludere altro . altrimenti cablaggi e scheda , magari falsi contatti ai connettori o componenti
mez Inserita: 13 novembre Autore Segnala Inserita: 13 novembre 1 ora fa, giorgio17 ha scritto: quando hai sostituito il pressostato è uscita acqua? Mi gocciolava per questo l’ho sostituito. Ma avevo l’impianto svuotato quando ho cambiato il pressostato.
giorgio17 Inserita: 13 novembre Segnala Inserita: 13 novembre Come detto da Dalmo devi provare a fare un ponticello sui 2 fili azzurri ma solo in tua presenza.In questa maniera puoi sapere se è la scheda che dà problemi. Quando hai cambiato il pressostato per caso hai guardato se il manometro acqua funzionava?Era a zero?
mez Inserita: 14 novembre Autore Segnala Inserita: 14 novembre si si quando ho svuotato l’impianto è arrivato a zero il manometro. E quando ricarico arriva a circa 1.5 . bypassare il pressostato cosa significa? Che quando sale la pressione oltre i limiti interviene nel caso solo la valvola di sicurezza? stavo pensando una cosa. Stamattina non ha fatto errore, se l’errore può arrivare quando il riscaldamento è in funzione da un po’ e si attiva la sanitaria cosa potrei controllare? Il funzionamento della caldaia quale dovrebbe essere: si spegne la fiamma, si attiva il consenso sanitario, riesce il pistoncino e riattiva il micro? Oppure?? Mi viene da pensare che magari è l’attivazione della sanitaria che dopo un po’ che va il riscaldamento da problemi. Qualche giorno fa cè stata una cosa strana. Termostato solo in sanitaria e all’apertura della acqua calda il termostato non riconosceva l’acqua aperta, e quindi non partiva nulla. Ho dovuto resettare e spegnere la caldaia. boh si si quando ho svuotato l’impianto è arrivato a zero il manometro. E quando ricarico arriva a circa 1.5 . bypassare il pressostato cosa significa? Che quando sale la pressione oltre i limiti interviene nel caso solo la valvola di sicurezza? stavo pensando una cosa. Stamattina non ha fatto errore, se l’errore può arrivare quando il riscaldamento è in funzione da un po’ e si attiva la sanitaria cosa potrei controllare? Il funzionamento della caldaia quale dovrebbe essere: si spegne la fiamma, si attiva il consenso sanitario, riesce il pistoncino e riattiva il micro? Oppure?? Mi viene da pensare che magari è l’attivazione della sanitaria che dopo un po’ che va il riscaldamento da problemi. Qualche giorno fa cè stata una cosa strana. Termostato solo in sanitaria e all’apertura della acqua calda il termostato non riconosceva l’acqua aperta, e quindi non partiva nulla. Ho dovuto resettare e spegnere la caldaia. boh
mez Inserita: 17 novembre Autore Segnala Inserita: 17 novembre sembra che ho trovato quando compare il problema… quando è in funzione il riscaldamento e attivo l’acqua calda sanitaria mi compare l’errore 10. Cosa può essere la causa?
Stefano Dalmo Inserita: mercoledì alle 14:29 Segnala Inserita: mercoledì alle 14:29 (modificato) Fai la prova co te presente, durante il riscaldamento , con il pressostato a vista . Vedi se , facendo aprire la calda , quando va in blocco , il pressostato si è alzato o no Modificato: mercoledì alle 14:30 da Stefano Dalmo
