Inserito: (modificato)
Salve, ho una caldaia Bosch condens 2200 casa a due piani, 9 termosifoni in alluminio.In origine il circolatore era impostato su pressione costante, curva 3, però sentivo quando le valvole termostatiche iniziano a chiudere, dei rumori di flusso d'acqua dentro il termosifone, fruscío.Quindi ho cambiato il circolatore in automodulazione, curva 3.Pero ho notato che dopo mezz'ora da quando parte il riscaldamento la fiamma della caldaia si spegne, per poi ripartire, perché? Grazie mille.
Modificato: da Andreix
giorgio17
Risposta semplice senza complicarsi la vita:la pompa spinge meno acqua e la caldaia raggiunge prima la temperatura.
Ora ho messo potenza proporzionale, curva 3, avendo delle valvole termostatiche però sento ancora un po' di fruscio nei termosifoni, se provassi a mettere a la curva 2 quindi meno potenza avrei problemi di calcare nei tubi perché l'acqua scorre più lentamente?
giorgio17
Questo lo devi chiedere a chi ha installato la caldaia visto che per normativa l'acqua dell'impianto deve essere trattata dopo aver misurato almeno  durezza e pH.
