Antonio Armiento Inserito: 3 ore fa Segnala Inserito: 3 ore fa Buonasera, qualcuno può aiutarmi con un problema che riscontro con la caldaia Riello kis 24 a camera aperta? In pratica la caldaia funziona, ma da quando le temperature esterne sono scese, quando la sera rientro a casa la temperatura della caldaia segna t 10 gradi, appena provo ad aprire acqua calda va in blocco con allarme A01 Tenendo il rubinetto aperto e spostando più volte da reset a modalità inverno, alla fine parte. Quando invece nei giorni scorsi le temperature non scendevano mai sotto i 18 gradi questo problema non si verificava, chi può aiutarmi?
Stefano Dalmo Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa È vietato accodarsi ad altre discussioni , per il momento l’ho spostata io . apri sempre una tua discussione , altrimenti saranno chiuse .
giorgio17 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa A parte che la kis è a camera chiusa,la ki è a camera aperta.Blocco accensione fiamma. La manutenzione è stata fatta?Le possibilità di quel quel blocco sono parecchie.
Antonio Armiento Inserita: 32 minuti fa Autore Segnala Inserita: 32 minuti fa Ci sono due versioni, quella mia è a camera aperta, la caldaia funziona bene, ma da ieri dove le temperature per la prima volta sono scese sotto i 10 gradi, quando è in standby tipo di notte, segna 10 gradi di temperatura e in quel caso se apro acqua calda va in blocco , altrimenti non da allarmi, mi è successo questa mattina all'alba e questa sera, dove l'unica cosa che ho notato erano i 10 gradi che segnava, come detto, tenendo acqua aperta e passando da reset a inverno più volte, la temperatura aumenta fino ai 18 e si avvia, ovviamente la temperatura credo aumenti solo perché circola acqua dei tubi che è certamente piu calda e aumenta la temperatura quel tanto che basta per farla partire, spero possiate essermi di aiuto Ti allego foto caldaia Ci sono due versioni, quella mia è a camera aperta, la caldaia funziona bene, ma da ieri dove le temperature per la prima volta sono scese sotto i 10 gradi, quando è in standby tipo di notte, segna 10 gradi di temperatura e in quel caso se apro acqua calda va in blocco , altrimenti non da allarmi, mi è successo questa mattina all'alba e questa sera, dove l'unica cosa che ho notato erano i 10 gradi che segnava, come detto, tenendo acqua aperta e passando da reset a inverno più volte, la temperatura aumenta fino ai 18 e si avvia, ovviamente la temperatura credo aumenti solo perché circola acqua dei tubi che è certamente piu calda e aumenta la temperatura quel tanto che basta per farla partire, spero possiate essermi di aiuto Ti allego foto caldaia
Antonio Armiento Inserita: 29 minuti fa Autore Segnala Inserita: 29 minuti fa Stefano Dalmo, scusami non sono pratico, posso continuare qui o apro un altra discussione? Grazie e scusami
Antonio Armiento Inserita: 24 minuti fa Autore Segnala Inserita: 24 minuti fa Il modello è questo Residence 24 KI DGT N A METANO SCUSAMI SE HO SBAGLIATO SE QUALCUNO PUÒ AIUTARMI GLI SONO GRATO
Marco Fornaciari Inserita: in questo momento Segnala Inserita: in questo momento Intanto rispondi alla domanda se la manutenzione è eseguita regolarmente, sia della caldaia sia dei camino dei fumi.
