Antonio Armiento Inserito: martedì alle 19:06 Segnala Inserito: martedì alle 19:06 Buonasera, qualcuno può aiutarmi con un problema che riscontro con la caldaia Riello kis 24 a camera aperta? In pratica la caldaia funziona, ma da quando le temperature esterne sono scese, quando la sera rientro a casa la temperatura della caldaia segna t 10 gradi, appena provo ad aprire acqua calda va in blocco con allarme A01 Tenendo il rubinetto aperto e spostando più volte da reset a modalità inverno, alla fine parte. Quando invece nei giorni scorsi le temperature non scendevano mai sotto i 18 gradi questo problema non si verificava, chi può aiutarmi?
Stefano Dalmo Inserita: martedì alle 19:16 Segnala Inserita: martedì alle 19:16 È vietato accodarsi ad altre discussioni , per il momento l’ho spostata io . apri sempre una tua discussione , altrimenti saranno chiuse .
giorgio17 Inserita: martedì alle 20:37 Segnala Inserita: martedì alle 20:37 A parte che la kis è a camera chiusa,la ki è a camera aperta.Blocco accensione fiamma. La manutenzione è stata fatta?Le possibilità di quel quel blocco sono parecchie.
Antonio Armiento Inserita: martedì alle 21:37 Autore Segnala Inserita: martedì alle 21:37 Ci sono due versioni, quella mia è a camera aperta, la caldaia funziona bene, ma da ieri dove le temperature per la prima volta sono scese sotto i 10 gradi, quando è in standby tipo di notte, segna 10 gradi di temperatura e in quel caso se apro acqua calda va in blocco , altrimenti non da allarmi, mi è successo questa mattina all'alba e questa sera, dove l'unica cosa che ho notato erano i 10 gradi che segnava, come detto, tenendo acqua aperta e passando da reset a inverno più volte, la temperatura aumenta fino ai 18 e si avvia, ovviamente la temperatura credo aumenti solo perché circola acqua dei tubi che è certamente piu calda e aumenta la temperatura quel tanto che basta per farla partire, spero possiate essermi di aiuto Ti allego foto caldaia Ci sono due versioni, quella mia è a camera aperta, la caldaia funziona bene, ma da ieri dove le temperature per la prima volta sono scese sotto i 10 gradi, quando è in standby tipo di notte, segna 10 gradi di temperatura e in quel caso se apro acqua calda va in blocco , altrimenti non da allarmi, mi è successo questa mattina all'alba e questa sera, dove l'unica cosa che ho notato erano i 10 gradi che segnava, come detto, tenendo acqua aperta e passando da reset a inverno più volte, la temperatura aumenta fino ai 18 e si avvia, ovviamente la temperatura credo aumenti solo perché circola acqua dei tubi che è certamente piu calda e aumenta la temperatura quel tanto che basta per farla partire, spero possiate essermi di aiuto Ti allego foto caldaia
Antonio Armiento Inserita: martedì alle 21:40 Autore Segnala Inserita: martedì alle 21:40 Stefano Dalmo, scusami non sono pratico, posso continuare qui o apro un altra discussione? Grazie e scusami
Antonio Armiento Inserita: martedì alle 21:45 Autore Segnala Inserita: martedì alle 21:45 Il modello è questo Residence 24 KI DGT N A METANO SCUSAMI SE HO SBAGLIATO SE QUALCUNO PUÒ AIUTARMI GLI SONO GRATO
Marco Fornaciari Inserita: martedì alle 22:08 Segnala Inserita: martedì alle 22:08 Intanto rispondi alla domanda se la manutenzione è eseguita regolarmente, sia della caldaia sia dei camino dei fumi.
Stefano Dalmo Inserita: martedì alle 22:13 Segnala Inserita: martedì alle 22:13 Ti ho aperto io una tua discussione ! Questa . non lo vedi che non c’è più la discussione a cui ti eri accodato ? Bisogna controllare gli ugelli e la pressione della lenta accensione . Bisogna aprire la caldaia e vedere cosa succede sulla rampa /bruciatore , se si accende la fiamma e se questa colpisce l’elettrodo di rilevazione . e se si accendono contemporaneamente tutte le file del bruciatore .
Antonio Armiento Inserita: martedì alle 22:33 Autore Segnala Inserita: martedì alle 22:33 Stefano, abbiamo verificato tutto, funziona tutto normalmente, il problema è che improvvisamente se non la usi per un po' di ore , la temperatura va a 10 gradi e appena apro acqua calda va in blocco, facendo reset e inverno più volte, con acqua aperta, riparte, ora sto provando a tenerla accesa intorno ai 20 gradi in casa, vediamo che succede Marco Fornaciari, si manutenzione effettuata regolarmente, per 5 giorni nessun problema, poi improvvisamente fa questo problema
Stefano Dalmo Inserita: martedì alle 22:47 Segnala Inserita: martedì alle 22:47 Ma se non guardi quando non parte cosa succede in caldaia come speri di aggiustarla ? Io ti ho detto delle cose che possono contribuire al difetto , quando la temperatura esterna è bassa . il gas si comporta in modo differente , se a caldo o a freddo , ti risulta ? Poi fai come credi opportuno
Marco Fornaciari Inserita: martedì alle 22:48 Segnala Inserita: martedì alle 22:48 Cosa intendi esattamente per tenerla accesa attorno ai 20 gradi in casa? Quando torni a casa la sera è in blocco o solo non si è avviata? In riscaldamento funziona regolarmente? L'impianto di riscaldamento è a termosifoni o altro? La pressione del gas è stata controllata? La pressione dell'acqua di rete è quella minima necessaria? La pressione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento è quella minima necessaria? Nel circuito di riscaldamento c'è aria? I collegamenti elettrici sono a posto, specialmente la terra? Fase e neutro di alimentazione sono rispettati? Cinque giorni di funzionamento dopo la pulizzai dicono poco. Non è che le tue spiegazioni diano indicazioni utili più di tanto, e noi siamo a km e a casa nostra: devi essere più preciso e circostanziato.
Antonio Armiento Inserita: martedì alle 23:11 Autore Segnala Inserita: martedì alle 23:11 Cercherò di essere più chiaro, allora , la caldaia è stata controllata e regolata in tutto 5 giorni fa, io sono in Puglia, in questi giorni abbiamo avuto temperature sui 25 gradi di giorno e 18 la sera, la caldaia ha funzionato regolarmente, sia con acqua sanitaria che con il riscaldamento. A partire da ieri le temperature esterne sono scese, e questa mattina, ho aperto l'acqua calda e non era calda, ho verificato e la caldaia era in blocco con allarme A01. Ho spostato la manopola su reset e poi nuovamente su inverno, e segnava sul display t 10 gradi, non appena aprivo acqua calda dal rubinetto, semi sentiva solo la pompa partire, e immediatamente esce allarme A01, ho visto che la temperatura è passata da t10 a t13, ho lasciato il rubinetto aperto ed ho fatto ancora reset e poi su inverno per tre volte, ho notato che ala temperatura arrivata a t18 e immagino fosse l'acqua che circolava, comunque a quel valore la caldaia si è accesa e ha funzionato regolarmente, arrivata la sera nuovamente la temperatura segnava t10 ho riprovato e nuovamente è andata in blocco, rifacendo il reset come al mattino la caldaia è andata in funzione. Questa sera ho avviato il riscaldamento e impostato la temperatura del riscaldamento a 20 gradi, è regolarmente in funzione da ore, ho pensato di tenere questa temperatura, così facendo la notte dovrebbe avviarsi e non scendere a temperatura bassa, più che altro per capire cosa possa creare questo problema, spero sia stato più chiaro, grazie per l'aiuto
Antonio Armiento Inserita: martedì alle 23:17 Autore Segnala Inserita: martedì alle 23:17 I collegamenti sono corretti, le pressioni sono corrette, sia dei gas che dell'acqua, anche perché a parte il blocco di questa mattina all'alba e quello di stasera, nel.mezzo la caldaia ha funzionato e tutt'ora è in funzione con l'impianto di riscaldamento inserito, non so cosa possa essere, non capisco, se ci fosse un problema di aria o pressioni non funzionerebbe come fa ora.
giorgio17 Inserita: mercoledì alle 05:49 Segnala Inserita: mercoledì alle 05:49 Non so il tuo manutentore,ma noi per almeno 10 giorni dopo la manutenzione se c'era un problema si interveniva e subito.Se dopo 5 giorni dalla manutenzione succede questo problema dovresti far intervenire il manutentore. Io potrei elencarti i vari problemi che causano il blocco,ma dopo?Tu non puoi di certo mettere mano alla caldaia.
Antonio Armiento Inserita: mercoledì alle 07:25 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 07:25 Ho chiamato il tecnico che questa mattina è venuto a controllare, ora la caldaia va è non da problemi, ma non ha fatto nulla, questa notte è stata in funzione fino alle 3 poi a 20 gradi del termostato come impostato, si è spenta... Questa mattina la temperatura segnava 12 gradi, ho fatto partire nuovamente manualmente l'impianto di riscaldamento e ha funzionato regolarmente, per ora va, resta sempre il dubbio che se scende ai 10 gradi, aprendo acqua sanitaria, si blocca
Marco Fornaciari Inserita: mercoledì alle 08:31 Segnala Inserita: mercoledì alle 08:31 A spanne hai un problema leggermete complesso, ovvero talmente banale da dare per scontato che non è possibile. L'avviamento della caldaia in riscaldamento dipende solo dalla chiamata del termostato ambiente, se non parte e non da errori il problema è sulla quella parte di hardware. Che il display indichi una temperatura bassa ma il contatto di chiamata caldaia non si chiuda è già un grave problema. L'avviamento della caldaia in produziona ACS, che direi è del tipo rapido senza accumulo, è comandato dal pressostato sul circuito ACS e poi controllato da una sonda di massima temperatura, quindi bisogna partire da lì, ovvero dalla pressione di rete: la pressione di rete è stata misurata, possibilmente in ingresso alla caldaia? La valvola tripla e i suoi microinteruttori sono veramente funzionanti a dovere? Se l'errore compare solo con la chiamata di acqua il problema gas è da escludere almeno al 90%. Il tecnico ha solo guradato ad occhio o ha fatto verifice strumentali e prove pratiche sui componenti?
giorgio17 Inserita: mercoledì alle 09:52 Segnala Inserita: mercoledì alle 09:52 I 12 o 10 gradi dove li leggi? La caldaia è interno o esterno casa?Perchè se la caldaia è in casa e segna 10 gradi posso dirti che è la scheda che fa i capricci.Se è intervenuto il manutentore bisognerebbe capire cosa ha fatto.
Antonio Armiento Inserita: mercoledì alle 11:18 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 11:18 Abbiamo controllato tutto, pressioni acqua e gas, questa mattina funziona regolarmente, sia se usi acqua sanitaria, sia se faccio partire il riscaldamento, secondo il tecnico se ci fosse un problema sulla valvola o su contatti, non funzionerebbe regolarmente per ore e senza che vada in allarme, secondo lui potrebbe esserci stato anche un problema di aria, perché da quando era stata montata il riscaldamento praticamente non era in funzione, salvo le prove fatte per verificare le pressioni, ieri invece ho tenuto in funzione la caldaia per 8 ore consecutive, potrebbe essere stato anche questo il problema, magari umidità, e questa mattina ha funzionato, l'unica cosa che ho fatto stamattina, è farla partire con il termostato invece che con l'apertura dell'acqua sanitaria, io ho pensato anche che potesse essere un problema di lettura reale della temperatura, ma nel caso devo richiamare per capire dove si trovi il sensore che legge la temperatura, comunque è strano tutto, ora ho regolato il termostato affinché ogni due ore di notte parti per mezz'ora il riscaldamento, vediamo se così va, non ho proprio idea del perché faccia così. Secondo lui se ci fossero problemi di pressioni o sensori non funzionerebbe per 8 ore consecutive. Il valore di temperatura lo leggo sul piccolo display
Alessio Menditto Inserita: mercoledì alle 11:41 Segnala Inserita: mercoledì alle 11:41 I guasti random sono i più difficili, come dice Stefano appena si presenta il problema in teoria dovresti verificare immediatamente ogni pezzo che potrebbe provocare il guasto. Controllare gli stessi pezzi quando funzionano non serve a niente.
giorgio17 Inserita: mercoledì alle 14:09 Segnala Inserita: mercoledì alle 14:09 Se fossero le sonde ntc il display segnala A06 con led giallo fisso sonda sanitario A07 con led rosso fisso sonda riscaldamento A01 con led rosso fisso blocco fiamma ed è questo il problema Ridomando:ugelli e bruciatore puliti?Regolazione minimo controllato?Fase neutro sono giusti?La caldaia è montata all'esterno o in un locale freddo? Se è in un locale freddo è normale trovare la temperatura a 10 gradi perchè interviene il sistema antigelo.
Antonio Armiento Inserita: mercoledì alle 19:04 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 19:04 (modificato) Scusate ma oggi non ho avuto modo di rispondere, gli ugelli sono stati puliti tutti ed è tutto ok, oggi la caldaia ha funzionato regolarmente e adesso è in funzione con il riscaldamento, stasera la temperatura esterna è 15 gradi, quindi non so, comunque la caldaia è all'esterno coperta sotto una veranda, ma ovviamente la temperatura esterna è quella che in qualche modo legge, ripeto, l'unica differenza in questi giorni era solo una temperatura più fredda all'esterno, resta il dubbio, certo che ora essendo in funzione, è difficile individuare la problematica, vi chiedo, dove legge il valore di temperatura? O meglio dove è messo il sensore di temperatura? Vi allego lo stato interno dei componenti, davvero tutto pulitissimo Modificato: mercoledì alle 19:06 da Antonio Armiento
Alessio Menditto Inserita: mercoledì alle 21:55 Segnala Inserita: mercoledì alle 21:55 2 ore fa, Antonio Armiento ha scritto: dove è messo il sensore di temperatura? Allora se il maggior sospettato è il sensore di temperatura, o lo monitori in un qualche modo, o lo cambi direttamente.
Antonio Armiento Inserita: 22 ore fa Autore Segnala Inserita: 22 ore fa Alessio, dov'è messo il sensore? 8 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: Allora se il maggior sospettato è il sensore di temperatura, o lo monitori in un qualche modo, o lo cambi direttamente. Dov'è messo il sensore di temperatura?
Alessio Menditto Inserita: 21 ore fa Segnala Inserita: 21 ore fa Eh non lo so, aspetta e vedrai qualcuno lo trova.
giorgio17 Inserita: 20 ore fa Segnala Inserita: 20 ore fa Spia rossa accesa e A01 significa blocco fiamma non sonda temperatura,e la caldaia non legge nessuna temperatura ambiente ed è inutile che cerchi questa sonda che non esiste.Comunque se vuoi la sonda NTC riscaldamento è avvitata nello scambiatore primario a sinistra e bisogna scaricare acqua caldaia.Cosa che tu non potresti fare per legge e per non mettere nei guai il povero manutentore che ha firmato i moduli della manutenzione.
