Ethernet in tubi flessibili - cavo schermato o no?
Mario Maggi
Datemi un consiglio.
In ufficio devo rifare l'Ethernet 100 sotto traccia. Sono alcuni tratti da 10 ... 15 metri.
Mi consigliate il cavo schermato o no?
Mario
Sono d'accordo, senza schermo, specie se le lunghezze sono particolarmente ridotte come nel tuo caso
L'eccezione potrebbe essere costituita da ambienti fortemente disturbati.
un aspetto importante e' che un impianto fatto con i cavi schermeti dove lo schermo non e collegato effettivamente vene a equipotenziale e la terra non e' buona potrebbe funzionare pure peggio
Per l' esperienza che ho in impianti del genere è meglio non avere la schermatura a meno che la zona in cui è ubicato l' impianto non sia altamente disturbata
ciao
Samp
Luca Bettinelli
Mario Maggi+Nov 16 2002, 02:55 PM-->
CITAZIONE(Mario Maggi @ Nov 16 2002, 02:55 PM)
Ho fatto tratti di cavo da 50 - 60 metri posati nelle passerelle insieme ai cavi di potenza 380 V , senza schermo e non ho mai avuto problemi di disturbi con velocità di 100 Mbps.
Ciao
  • 3 weeks later...
confermo che per un cablaggio certificato in cat. 5 non e' necessaria la schermatura del cavo, le cose cambiano se con la posa si 'danneggia' l'attorcigliatura (twistatura) dei doppini....in tal caso la reiezione al disturbo diminuisce.
Ciao a tutti.
P.S. pero' e' meglio non passare i cavi di segnale assieme alla potenza, e' richiesto un minimo di separazione.
  • 6 months later...
Seguendo l'invito a dire come e' andata ....
Il cablaggio a 100 Mbps e' stato realizzato senza schermatura e funziona benissimo
Grazie e ciao a tutti
Mario
  • 2 months later...
Confermo quanto dice Taddeus.
L'importante non è tanto la schermatura del cavo quanto che i conduttori all'interno siano attorcigliati per aumentare la reiezione ai disturbi e diminuire effetti capacitivi.
Originariamente per il mio ufficio abbiamo posato cavo piatto nero per connettere in rete quattro computer ma la comunicazione avveniva solo a 10MHz. Allora abbiamo sostituito con cavo twistato e il tutto si è risolto.
Nicola
ifachsoftware
Ciao Mario , ti posso dire che sono 4 coppie twistate che girano nel categoria 5 e se sono twistate a dovere non ci sono problemi e lo schermo non serve a nulla , so di installatori che hanno avuto problemi installando la calza , piuttosto che lasciandola scollegata.
Buon lavoro :)
Le coppie sono twistate sopratutto per la diafonia e paradia, in qualche impianto ho raggiunto quasi il massimo della lunghezza ( 90 mt.) senza cavo schermato e non ho avuto noi, il collaudo dell'impianto con lo strumento era perfetto e la rete funziona Ok.
