Symple Inserito: 11 luglio 2005 Segnala Share Inserito: 11 luglio 2005 C'è un riferimento sulla CEI 17-13/1 o su qualche altro paragrafo della normativa macchine che parli del verso di apertura e chiusura di interruttori (scatolati per lo più) che sono installati orizzontalmente all'interno di un quadro elettrico?E' contestabile il fatto di montare, all'interno dello stesso quadro elettrico, due interruttori che hanno il verso di apertura opposto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adross Inserita: 11 luglio 2005 Segnala Share Inserita: 11 luglio 2005 Tratto dal manuale Quadri elettrici, (TNE)Il senso di manovra dei dispositivi di comando è convenzionalmente stabilito dalla norma CEI 16-5 (IEC 447).Interruttore a leva lineare comando per chiudere verso l'alto oppure comando laterale verso destra.A mio parere la situazione è contestabile per ragioni di sicurezza.Due sistemi diversi di manovra non dovrebbero coesistere nello stesso quadro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nicola1 Inserita: 11 luglio 2005 Segnala Share Inserita: 11 luglio 2005 per quel che riguarda invece l'impiantistica civile esistono norme esplicite sul verso di montaggio degli interruttori?buona giornata.Nicola Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettrolisi Inserita: 11 luglio 2005 Segnala Share Inserita: 11 luglio 2005 posso aggiungere che se l'interruttore è montato in piano allora bisogna spingere per chiudere e tirare per aprire Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.riefolo Inserita: 13 luglio 2005 Segnala Share Inserita: 13 luglio 2005 Quei movimenti prima obbligatoriamente indicati nella norma, sono diventati solo consigliati nella nuova edizione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
