Aprire Il Cancello Con Uno Squillo
Ciao a tutti, vorrei sapere se avevate mai pensato (o in che modo, se l'avevate già fatto) di aprire il cancello tramite uno squillo
avevo adocchiato il combinatore della bentel bgsm-g per fare questo, ma è leggermente carente nel registro delle choiamate (solo 10 numeri)
scusate se questo post può sembrare un doppione di quello che ho aperto sul forum della sicurezza, ma effettivamente i due diversi campi a volte si accavallano un pò e volevo sentire le opinioni di entrambi i campi di applicazione.
  • Risposte 54
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • del_user_56966
    21
  • mzara
    7
  • Livio Orsini
    6
  • ANTO59
    5
Va be'...diciamolo, ogni tanto penso anch'io.......e posso dire che la soluzione non mi piace nemmeno un po'.
Prova a calcolare i tempi tecnici dell'operazione, quando sei in macchina con il cappotto.........di solito il radiocomando è li sul cruscotto o in qualche nicchia....una pressione del tasto......e quello con il telefobno sta ancora "ravanando" per trovare il telefono!!! :cussing:
O NO!
devo essere sincero, a questo non ci avevo pensato,
ma si tratta al massimo di 5 secondi, credo.
certo se ci sono problemi con la linea gsm, allora è tutto un'altro discorso!
A parte il fatto che, se lo fai mentre guidi e ti "cucca" un ghisa o un caramba, ci perdi un bel po' di € e qualche punto della patente
.......e di cinque punti in meno sulla patente! :lol:
Pensa bene:
trova il telefono,
sblocca la tastiera,
trova il numero sulla rubrica,
componi il numero ed impegna la linea.......
....con il radiocomando sei già in garage!
Se invece esci a piedi, potrebbe essere abbastanza comodo, non ti devi portare nient'altro!
del_user_56966
Esiste già e si programma completamente tramite SMS oppure più semplicemente da PC... si chiama PhonePass LINK
se ti bastano in stand-alone gestisce fino a 700 numeri di telefono... :lol:
e se connesso a un PC non ci sono limiti... :o
Inoltre accetta anche invio di SMS di comando per esempio accendi le luci giardino, accendi la caldaia, disattiva antifurto ecc.. funzioni che puoi svolgere
come vuoi visto che gli I/O sono su Bus a due fili che puoi portare fino a qualche centinaio di metri dal modulo... :)
del_user_56966
opss..mi scordavo dispone anche della possibilità di inviare SMS tramite la semplice chiusura di ingressi digitali,
potrebbe essere utile per esempio sapere se qualche termico o differenziale sono scattati.... che so! magari quelli del cancello o del frigo... :lol:
Credo la grossa comodità stia nella multiutenza...esempio: io manutentore devo potere accedere a 300 cancelli/porte diverse...in questo caso me la cavo con un telefono...
del_user_56966
Livio, il divieto è di parlare al cellulare non di fare la chiamata, in auto si può fare le chiamate senza problemi
ma per parlare bisogna adoperare il viva voce, inoltre adesso molte auto permettono di fare le chiamate direttamente dal navigatore di serie
o addirittura tramite comando vocale, quindi basta inserire un numero di chiamata veloce "Apri cancello"
per cui l'effetto è lo stesso di quando si accende i fari o si cambia canale alla radio..
se invece usi il comando vocale dovrai solo premere il pulsante sullo sterzo e dire "Cancello"....
i tempi di apertura sono entro i 5 secondi ma se consideri che l'attivazione può essere fatta da remoto una volta prese le misure
troverai sempre il cancello perfettamente aperto senza dover più aspettare che si apra!... :)
del_user_56966
La grossa comodità è che lo puoi gestire anche da remoto come amministratore, abilitare e disabilitare i codici come vuoi, controllare il credito ecc..
Per esempio noi lo usiamo anche come normale controllo accessi per chi affitta gli appartamenti in luoghi remoti!
Infatti se ne metti uno per accesso (cancello, porta condominiale, appartamento..) diventa un vero e proprio controllo accessi e non devi più usare
oggetti che si smarriscono come le chiavi o altro..!
OT
l divieto è stato fatto per ragioni di sicurezza. Digitare un numero di telefono mentre si guida è crimanali incoscienti, quasi come guidare ubriachi fradici.
E' raro il caso che ti "pizzichino", perchè i controlli si fanno sul più comodo divieto di sosta, ma se ti sorprendessero a digitare il numero non credo che riusciresti a convincere il tutore dell'ordine che non stavi parlando.
Poi, se ricordo bene, il divieto parla di "uso di cellulare" senza specificare il tipo di operazione. L'uso del viva voce alla guida sottointende una risposta.
Proprio per evitare simili "furbate" nelle prossime norme(dopo le elezioni regionali per non perdere voti) dovrebbe essere inserito anche l'abolizione totale dell'uso del telefono contemporaneamente alla guida.
Per conto mioguando entrerà in vigore, unitamente al divieto di fumo, sarà un ulteriore piccolo passo verso una migliore educazione stradale ed ad una maggior sicurezza.
Fine OT
del_user_56966
Livio ti ripeto che oggi non si necessità di digitare il numero ci sono le chiamate veloci
come i comandi vocali e il viva voce è ne più ne meno come parlare col passeggero, quindi nulla di criminale,
da prove già fatte (mi hanno fermato durante una conversazione col viva voce) non c'è nulla d'illegale!... :)
del_user_56966
Poi visto che il post parla di aprire un cancello con uno squillo, e noi di fare la chiamata per aprirlo non siamo
affatto OT, il fatto di non fare lo squillo impegnando le mani durante la guida lo vedo attinente al post... :lol:
In ogni caso deve prevalere la regola del buon senso:
anche cambiare i canali della radio è pericolosissimo se non si è "abituati"
o anche cercare il classico telecomando nel portaoggetti può essere pericoloso,
o avere una accesa discussione con la propria moglie mentre si guida....,
ma tutto ciò non è illegale.
Ognuno deve essere conscio delle proprie azioni.
Io memorizzerò il numero dell'apertura del cancello come composizione veloce del tasto numero 5 per esempio.
del_user_56966
si anche più che premere ben definito tasto nel navigatore, comunque chi ha la possibilità di usare i comandi vocali ottiene il massimo
dell'efficienza e della sicurezza.. :lol:
tecnico.ambrogio
i può fare facilmente con un vecchio telefono in disuso con l'ausilio di un
circuito d'interfaccia venduto su NUOVA ELETRONICA a circa € 20,00
euro + euro -
Ha la possibilità di tenere tanti numeri quanti ne vuoi !!!
Il tutto a costo ZERO !!!
Ciao a tutti.
peccato che con il tecnologico sistema "squilla e apro" non vi è filtro e TUTTI possono accedervi :blink:
il sistema che citano è intelligente, nel senso che solo i numeri di telefono abilitati hanno la facoltà di aprire /chiudere i varchi
Modificato: da Ing_DeMA75
del_user_56966
si ma questo per un hobbysta andava bene comunque... :lol:
si oltre al fatto che al numero di telefono possono essere abilitate anche le fasce orarie quindi si può dare facoltà di apertura anche a terzi ma solo in certi orari,
penso al personale di servizio, badanti, giardinieri ecc.. insomma costa un po più di 20€ ma fa tutt'altre cose e come dice Ing_DEMA75 apre solo a chi
possiede un numero di telefono abilitato nella sua memoria!
e non entro nel merito di cosa potrebbe fare in più a questo perché mi sembra sufficiente come risposta alla domanda....( ma non mi stuzzicate.. :lol: )
Ho provato a cercare qualche informazione su questo PhonePass citato da Aleandro2008, ma non ho trovato un gran che in rete (nemmeno sul sito del produttore).
Sapete se esiste qualche manuale scaricabile o qualcosa che possa servire per farsi un' idea abbastanza precisa di come funziona il dispositivo, di come si installa, si programma, ecc.? (Mi rivolgo soprattutto a Aleandro2008 in quanto mi pare che conosca bene questo sistema).
Io conoscevo quest' altro dispositivo, sul sito sono disponibili schemi e manuali.
Mi pare che PhonePass (utilizzato comunque in modalità "stand-alone") sia qualcosa di più evoluto, ma mi piacerebbe capire bene come funziona...
del_user_56966
Nel funzionamento standalone lo puoi programmare tramite messaggi SMS oppure direttamente da Computer
ma se devi inserire più di 50 numeri forse conviene già farlo dal PC...
La cosa molto interessante è anche che si possa installare a distanza in luogo protetto e portare il comando direttamente al cancello/luci giardino ec.. senza necessità di
particolari cablaggi ma solo con la posa di un Bus RS485 standard a due fili, su questo posso dislocare in modo distribuito in ogni sito dello stabile fino a 112 ingressi per allarmi e
segnalazioni e 112 uscite transitor/relè di comando di cui 1 verrà usata per l'apertura del cancello!
L'altro particolare è la disponibilità di configurare delle fasce orarie che permettano di stabilire chi deve passare e in che ora della mattina o del pomeriggio!
Molto interessante è l'uso in abbinamento con i software gestionali per il controllo degli accessi, pensa dove gli utenti abilitati possono
cambiare di continuo e oggi vengono dati i telecomandi adesso tutto questo sta per finire... ;)
in questo caso permette di gestire infiniti numeri di telefono modificabili in tempo reale e per questo esiste un apposito ambiente di sviluppo che fornisce funzioni e eventi..
inoltre lo puoi telecontrollare anche tramite lo standard HomePlug ovvero direttamente su rete elettrica a 220V...e quindi anche senza modifiche all'impianto!
e qui la parte standalone sarebbe conclusa, ma visto che vuoi sapere nel suo complesso cosa può fare ti faccio un accenno al fatto che tra le varie opzioni
permesse quella da non sottovalutare è il fatto che quando serve lo puoi collegare direttamente con un HomePLC
e in questo caso il GSM diventa programmabile in standard in IEC1131-3 ESEMPIO con ogni logica di controllo di cui necessiti per la tua applicazione
per esempio la gestione del cancello può essere migliorata, possono essere gestite in automatico le luci e i sensori dei viali insomma
come viene sempre detto in queste circostanze il limite è solo la fantasia...
Altra cosa interessante è che essendo un componente di sistema e non un componente a se stante!
c'è una garanzia di base che negli anni sia sempre rintracciabile...
Livio ti ripeto che oggi non si necessità di digitare il numero ci sono le chiamate veloci ...
Chiudo l'OT
Si ci sono le chiamate veloci, come ci sono oi viva voce e glia uricolari blue tooth, però vedi in giro un sacco di gente che tiene il telofono all'orecchio mentre guida o, peggio, che digita sulla tastiera.
Anche con i navigatori c'è sempre l'imbecille che li "smanetta" mentre guida.
Per le radio, oramai molte hanno i comando al volante. Però è vero "smanettarci" mentre si guida è pericoloso. Qualche mese fa un agente della Polizia Locale, di mia conoscenza, mentre era in servizio è stato tamponato abbastanza violentemente da un ragazzo che stava cambiando stazione radio. Probabilmente, se ha un minimo d'intelligenza, quel ragazzo non ripeterà più l'errore (visti i costi). Però è stato un caso fortunato, poteva investire un ciclista o un pedone.
Premere un telecomando, se non si è proprio rimbecilliti, è molto meno pericoloso che usare un telefono, anche con le chiamate veloci. Un telecomando ha un paio di tasti, con il telefono devi almeno selzionare il numero della chiamata.
Magari si dirà che si può effettuare la chiamata con auto ferma, però io ho smesso di credere alla befana da parecchi decenni
"Premere un telecomando, se non si è proprio rimbecilliti, è molto meno pericoloso che usare un telefono, anche con le chiamate veloci. Un telecomando ha un paio di tasti, con il telefono devi almeno selzionare il numero della chiamata."
unica considerazione blue tooth comando vocale Apri -->chiama numero NESSUN TASTO perchè dopo uno squillo cade la linea
mi sembra meno pericoloso di .
1) Cercare il telecomando
2) liberare una mano per premere il tasto
Vedetela come una battuta,,,
Ciao a buona giornata
del_user_56966
Va be! quello era un caso senza speranza... :senzasperanza:
cambiare radio dal volante è paragonabile al mettere le frecce o gli antinebbia.. :lol:
Modificato: da Aleandro2008
Forse non mi son spiegato chiaramente: il ragazzo non aveva i comadi radio al volante. Altrimenti sarebbe proprio il caso di rivedere i suoi requisiti psicofisici :D
