Marig73 Inserito: 8 maggio 2010 Segnala Inserito: 8 maggio 2010 Ho appena montato il motore per il mio cancello scorrevole ma ho un problema con le due fotocellule. a cancello fermo, passando davanti alle fotocellule il relè scatta. Nel momento in cui il cancello si muove in apertura o in chiusura il relè non scatta più....insomma funzionano solo a cancello fermo, cioè al contrario! dove posso aver sbagliato?. Grazie a tutti
Marig73 Inserita: 8 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2010 Scusate, sono nuovo del post.....il chi di montaggio è constituito da un motoriduttore King gates mod. dynamos 24/350 e centralina Star D500 24 v.
nomore Inserita: 8 maggio 2010 Segnala Inserita: 8 maggio 2010 sono i disturbi che emettono i motoriduttori a 24v che mandano in crisi le fotocellule....... chiama la casa madre o l'assistenza e vedi quello che ti consigliano per risolvere
StefanoSD Inserita: 8 maggio 2010 Segnala Inserita: 8 maggio 2010 Ho appena montato il motore per il mio cancello scorrevole ma ho un problema con le due fotocellule. a cancello fermo, passando davanti alle fotocellule il relè scatta.Probabilmente bisognerà invertire la rotazione del motore, e i FC del cancello. - Prima però metti il cancello aperto a metà, prova ad avviarlo, fai intervenire il FC, così vedi, se e da invertire, sia FC che motore.
nomore Inserita: 8 maggio 2010 Segnala Inserita: 8 maggio 2010 Probabilmente bisognerà invertire la rotazione del motore, e i FC del cancello. - Prima però metti il cancello aperto a metà, prova ad avviarlo, fai intervenire il FC, così vedi, se e da invertire, sia FC che motore.detto cosi come dice non mi sembra un problema di installazione.sembra che la fotocellula non scatti più fisicamente quando vanno i motori(rimane sorda...). a mio parere è un inghippo creato da un disturbo del motore che si riperquote sulla 24v che utilizzerà per alimentare le fotocellule.il rimedio in extremis c'è ed è quello di alimentare le fotocellule da un trasformatore separato(230-24v)però non è il massimo.prima meglio sentire se c'è qualche consiglio o collegamento particolare consigliato dalla casa produttrice
Marig73 Inserita: 8 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2010 Grazie mille a tutti per i preziosi consigli..... In effetti a pensarci bene sembrerebbe un disturbo. ho già provato ad invertire il motore ma non e' cambiato nulla! Stefano cosa sono "FC"?intendi per caso i fine corsa? Provare a cambiare fotocellule?
StefanoSD Inserita: 8 maggio 2010 Segnala Inserita: 8 maggio 2010 Si FC intendo i finecorsa. Vai sul ricevitore Fotocell, e ponticella il contatto comune e NC. Ora puoi eseguire le prove di chiusura e apertura, e mentre il cancello si muove prova anche i finecorsa se agiscono nella direzione giusta.
StefanoSD Inserita: 8 maggio 2010 Segnala Inserita: 8 maggio 2010 Ti volevo chiedere quali fili del motore hai invertito. - Per invertire il senso di rotazione devi scambiare i due fili in morsettiera, dove ci sono collegati i terminali del condensatore, il comune del motore non si tocca. - Poi per potermi regolare, hai fatto altre volte di questi lavori?
Marig73 Inserita: 8 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2010 per quanto riguarda l'inversione ho fatto esattamente come hai descritto tu, ma senza invertire i FC. Ho già fatto altri lavori del genere ma non ho mai lavorato con 24 V. leggendo lo schema di montaggio delle fotocellule, sulla ricevente ho collegato il + con il contatto sulla scheda, l'NC con il contatto Pho della scheda e, per quanto riguarda il - l'ho ponticellato al comune all'interno della fotocellula e poi l' inserito nel contatto - della scheda assieme al - della fotocellula trasmittente. Ho sbagliato qualcosa? e se si perchè a motore spento il relè si aziona? A tuo avviso, se dovesse essere un problema di disturbo, come lo posso risolvere? Grazie mille.Marco
StefanoSD Inserita: 8 maggio 2010 Segnala Inserita: 8 maggio 2010 Guarda, non ho capito un tubo di quello che hai scritto. - Dovevi solo porticellare il contatto del ric. Fotocellula; per poter andare a esclusione, ponticell. Il contatto dovresti riuscire a far muovere il cancello, con il telecomando. Togliti dalla testa i disturbi che pensi ci siano. A me pare che non hai collegato bene qualcosa. Quindi escludiamo la fotocell. Per poter capire se tutto l’altro funziona.
StefanoSD Inserita: 8 maggio 2010 Segnala Inserita: 8 maggio 2010 e se si perchè a motore spento il relè si aziona?Intendi il relè della fotocell? Se tu passi davanti alla fotocell. Senti il relè che agisce, è normale anche se il motore è fermo. Dobbiamo vedere se a fotocell esclusa tutto l’altro funziona, poi dovremo appurare il senso di rotazione se è giusto, e poi toglier il ponte dal contatto ric. Fotocell e vedere se va.
Marig73 Inserita: 8 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2010 Ok! ti confermo che funziona tutto escludendo le fotocellule. Allora cerco di spiegarti meglio i contatti: Sulla fotocellula trasmittente ho due contatti: uno + e uno - che vanno collegati alla scheda all'interno del motore. la fotocellula ricevente ha 4 contatti: un + (collegato alla scheda all'interno del motore), un NC (collegato alla scheda all'interno del motore ad un contatto chiamato PHO), un contatto comune (che ho ponticellato con il contatto -) ed un - che ho portato all'interno della scheda al contaqtto -, in comune con il meno della fotocellula trasmittente! Ho eseguito una ulteriore prova: Ho escluso il contatto Pho all'interno della scheda nel motore durante la fase di chiusura del cancello e il motore ha invertito il senso di marcia, correttamente!Se il relè scatta al mio passaggio con il motore fermo vuol direr che funziona, o sbaglio? Non scatta solo quanto il motore va in movimento!Tutto qui!
StefanoSD Inserita: 8 maggio 2010 Segnala Inserita: 8 maggio 2010 Ho escluso il contatto Pho all'interno della scheda nel motore durante la fase di chiusura del cancello e il motore ha invertito il senso di marcia, correttamente!Perfetto, se il cancello torna indietro allorché togli il ponte va benissimo. Ora devi assicurarti che le fotoc. siano orientate, prova a passare la mano e senti se il relè funziona, inoltre non mi hai detto se hai provato il FC se è quello giusto, per es. quando chiude, o apri. Se tutto è ok puoi togliere il ponte.
Marig73 Inserita: 8 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2010 scusami ma non ho capito cosa intendi quando m i chiedi se ho provato il Fc se è quello giusto! e quale ponte devo togliere? ti confermo che le fotocellule sono perfettamente orientate!
StefanoSD Inserita: 8 maggio 2010 Segnala Inserita: 8 maggio 2010 Intendevo il ponticello sul contatto fotocell o forse è stato già tolto.
Marig73 Inserita: 8 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2010 L'unico ponticello che ho è tra il - e il comune della fotocellula! se tolgo il ponticello cosa dovrebbe succedere?
StefanoSD Inserita: 8 maggio 2010 Segnala Inserita: 8 maggio 2010 Ti avevo fatto mettere il ponticello per le prove, tra il comune e il NC - se è stato tolto ora dovremmo fare la prova se tutto funziona. Prova e vedi se va. Premetto che non conosco il quadretto controllo, non è Italiano vero? Questo PHO cos'è il comune.
Marig73 Inserita: 8 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2010 se mi dai una mail ti mando gli schemi!Sei davvero gentilissimo e io ormai sono fuso!la mia mail è malema2006[at]gmail.com
StefanoSD Inserita: 8 maggio 2010 Segnala Inserita: 8 maggio 2010 Ti ho risposto con la mia mail. Ora devo staccare, ciao
StefanoSD Inserita: 8 maggio 2010 Segnala Inserita: 8 maggio 2010 Prima di tutto, dimmi nel ricevitore fotocellula, quale morsetto hai lasciato libero. - Secondo, lo stato 0n-of dei dip-switc 1 2 3 4 .
Marig73 Inserita: 9 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2010 perfetto....buongiorno...ho lasciato libero il contatto NAi dip switch sono sono off-off-on-on
StefanoSD Inserita: 9 maggio 2010 Segnala Inserita: 9 maggio 2010 Il contatto NO è il 5? l'ultimo a destra? Buongiorno
Marig73 Inserita: 9 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2010 , dalle istruzioni delle fotocellule è il quarto!ti sono arrivate via mail?
StefanoSD Inserita: 9 maggio 2010 Segnala Inserita: 9 maggio 2010 Si, ci deve essere errore nello schema, volevo sapere se il morsetto 5 l'ultimo di destra è libero, se è libero sposta il filo dal 4 lo porti al 5 e prova, il tutto.
