test343
è al quinto e il problema è lo stesso! provo a metterlo al quarto?
se lo metto al quinto il problema rimane, se lo metto al quarto non mi funzione il telecomando!
Allora, ho due schemi uno usa il comune "C" al morsetto 4 e NC al morsetto 3 - L'altro schema mi dice che il comune "C" è il 5 e il 3 è NC. Ti conviene prendere il tester lo metti a Ohm individui il contatto NC col "C" comune, (senza ostacolare le fotocell)e ci colleghi i fili.
Metti i dip-swict 2 in on e il 3 che deve già essere in on - così abbiamo modalità passo-passo è Aperto/stop/chiude/stop.
scusami ma oggi altri impegni mi hanno distolto dal cancello! domani proverò il tester e ti farò sapere!
Da quello che ho capito,è come se,al motore azionato,non arrivasse più tensione alle fotocellule.
Hai provato a misurare le tensioni di sulle foto switch ,quando il motore parte?
potrebbe essere anche una cosa del genere, magari determinata da un assorbimento non corretto del motore o da una tensione di linea molto bassa(in tal caso misurare con multimetro la tensione che arriva ai motori)
presumo con sicurezza al 99% che se le fotocellule sono alimentate a parte da altra fonte di 24v (magari anche da una batteria giusto per fare una prova veloce)e non da centrale di comando, tutto vada a buon fine. In tal caso è da contattare il loro centro di assistenza il quale molto probabilmente è a conoscenza di una problematica del genere.....
