Problema Su Salvavita Che Scatta ... Quando Vuole Lui... - ...ed eventuale sostituzione con auto armante...
iamback
Del_user_127832
Ma il salvavita da accoppiarci?
Quello che hai linkato, è il differenziale (non chiamarlo salvavita!), per completare l'opera devi accoppiarci un interruttore magneto termico, meglio se lo metti a monte del differenziale stesso.
Vista la foto dell' attuale, chiedi semplicemntente un automatico da 16A, curva C (che poi è quello che ti danno anche se non lo specifichi espressamente).
Piccolo consiglio: rivolgiti ad una persona competente per l'installazione dei dispositivi :)
Leggendo la prima risposta "BTicino HPI, ABB APR, Siemens K", io ho trovato in giro solo l'HPI..
Purtroppo non tutti i grossisti di materiale elettrico hanno a magazzino differenziali di questo tipo, e a molti sono addirittura sconosciuti, quindi non sarebbe un fatto strano che il componente debba essere ordinato (sempre che il grossista faccia l'ordine per uno o due pezzi).
Al limite puoi (come credo tu abbia già fatto) provare a cercarlo su qualche sito on-line.
Modifica dopo avere aperto i quattro link agli interruttori magnetotermici:
nessuno di essi va bene, attualmente hai un 16A e con uno di pari valore devi sostituirlo, puoi richiedere comunque un modello come quelli che hai inserito, purchè specifichi bene la corrente nominale che deve essere non superiore a 16A (col beneficio del dubbio, bisognerebbe avere altre info).
PS: il differenziale puro, può benissimo (anzi deve) avere corrente nominale pari o superiore a quella del magnetotermico, quindi va bene anche da 25A.
Modificato: da Attilio Fiocco
  • Risposte 50
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • iamback
    20
  • Carlo Albinoni
    6
  • fragio
    5
  • ZAFO
    5
C'è qualcosa che lo disturba, sulla rete. Potrebbe anche essere qualche condomino che ha un piccolo laboratorio nel garage...e qualche macchina che va a terra. <_<
Visto che nel post precedente, hai confuso il differenziale (salvavita) con il magnetotermico, sei sicuro che è proprio lui che scatta?
Ovvero: si abbassa la levetta blu?
Se non si abbassa la levetta blu, il differenziale non centra niente.
Comunque
Io il salvavita lo cambierei a priori, perchè il fatto che non scatta premendo Test mi secca non poco..
Ti consiglio di sostituirlo al più presto, e ci sono anche altre marche, basta rispettare le caratteristiche.
Mbè è stato detto quasi tutto..mi sembra di capire ,però,che premendo il tasto test il meccanismo non reagisce per cui la prima cosa da fare è sostituirlo,poi vedi se l'anomalia si ripresenta.
Sicuramente senza aumentare il valore nominale di assorbimento da 16 A 25 A.
dovresti mettere quello da 25ampere. Ma non piu grande.
Se non si conoscono le sezioni delle dorsali...al limite,io abbasserei il valore della corrente del differenziale ma mai aumentarla.
Ciao.
Del_user_127832
Pero' l'hpi mi sembra di averla trovata solo da 25...
Arridaglie....
allora cambia la marca. sicuramente 25A sono troppe veramente.
Se il nostro amico si riferisce ai prodotti precedentemente elencati, parliamo di differenziali puri o di blocchi differenziali, che problema c'è se nono da 25A?
La cosa fondamentale, dato per assunto che attualmente la situazione sia "conforme", è che al differenziale HPI (o altra marca che trova) vi abbini un interruttore
magetotermico da 16A max.
A questo punto penso anche io che sia stato detto più o meno tutto quello che c'era da dire...
PS, iamback, ho modificato la parte finale del mio precedente messaggio #26 avendo aperto i link agli interruttori magnetotermici di cui chiedevi se andassero bene al caso tuo.
Dato che in negozio non so quanto tempo passi, mi sto informando sul web...magari costa anche meno...premetto che il montaggio lo farà un elettricista, il mio scopo è fargli trovare già il materiale (da lui lo pagherei il doppio...sicuro...)
Dopo tutte le vostre spiegazioni, prenderei:
- come differenziale puro il Bticino G723/25AH (p.s. differenza con l'ID4H?)
Uploaded with ImageShack.us
- come magnetotermico invece un F810N/16 oppure un F820/16?
Dubbio....questa mattina, come sempre, salvavita scattato alle ore 07.32.....mi sta venendo un dubbio, ovvero che il salvavita scatti ogni 24 ore da quanto si è armato. Sembra assurdo, ma sembra proprio così....
A me pare ormai che non ci siano dubbi.
E' un disturbo sulla linea, una sovratensione di manovra che proviene dalla rete.
E' un fenomeno molto diffuso.
Premetto che uso poco questa marca, come differenziale puro il Bticino G723/25AH va bene, la differenza con l'ID4H
credo che consiste solo nel cablaggio, ha i morsetti tutti da un lato (sopra).
vanno bene entrambi, la differenza sta nel numero dei poli protetti, il F820/16 due, il F810N/16 ne ha uno, nel cablaggio di quest'ultimo bisogna fare attenzione a collegare la FASE nel polo protetto.
  • 3 weeks later...
Dal quadretto che ci fai vedere non ho ancora capito come sono sezionate le linee.In secondo luogo il magnetotermico affiancato al tuo salvavita dovrebbe essere inferiore o uguale a 16A pertanto in caso di eventuali masse nell'impianto dovrebbe in contemporanea scattare.Ti sconsiglierei in questo momento di aumentare a 25 A il salvavita andrebbe a discapito dell'impianto (ai fini di protezione).A naso c'è qualcosa che non va in quel quadretto (a parte l'ordine di distribuzione dei moduli da destra verso sinistra e non viceversa).
Scusa non considerare l'ultima parte in parentesi, non avevo bene osservato bene il modello di salvavita e non me ne sono accorto che si tratta di un differeziale puro accoppiato a magnetotermico.Rimane sempre il dubbio su come sono sezionate le linee,se ciò non è stato effettuato mi riserverei a fare una rivisitata all'impianto,ponendo a valle dei sezionatori.
Modificato: da pepe23
Vedi se scatta quando si spegne l'illuminazione pubblica, così per vedere.
Un'altro problema che mi succede spesso e l'ho scritto in diversi post sono i filtri che sono all'interno degli elettrodomestici recenti. E' un cilindretto che è collegato appena all'interno dell'elettrodomestico nel cui interno ci sono dei condensatori collegati a terra che "scaricano" i disturbi della rete o prodotti dallo stesso apparecchio. La somma di tutte questa piccole dispersioni che hanno frequenze non attribuibili ai 50HZ fanno scattare il differenziale (levetta blu). Con in montaggio di un differenziale immune ai disturbi probabilmente risolverai il problema. Affidati ad un "buon" elettricista che sostituirà il tuo interuttore nel centralino con un Magnetotermico C16A 2poli + diff. da 0.03A immune (sigla "Si" della marca Schneider le altre non le conosco ma lui lo saprà), da agganciare al Magnetotermico o "puro" da collegare dopo il Magnetotermico.
