peppe61 Inserito: 24 luglio 2006 Segnala Share Inserito: 24 luglio 2006 Ho sentito dire che per meggerare i cavi di media tensione senza scollegarli dal loro interruttore bisogna aprire i TV e mettere in corto i TA.E' giusto?E se sì come lo si fa praticamente? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_23717 Inserita: 28 luglio 2006 Segnala Share Inserita: 28 luglio 2006 Stai parlando di un intervento relativo ad una cabina di trasformazione MT/BT? A quali cavi ti riferisci? alla connessione tra il gruppo di misura enel e il tuo sezionatore a monte del trafo?Per eseguire manutenzione su quelle fruste, devi chiedere il fuori servizio all' ente distributore.Ammetto però che non so cosa significa "meggeratura" forse noi la chiamiamo in un altro modo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lucky67 Inserita: 28 luglio 2006 Segnala Share Inserita: 28 luglio 2006 "meggeratura" ??!! mamma mia che brutto termine... Intendi la misura dell'isolamento dei cavi? rispetto a terra? fra di loro? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppe61 Inserita: 30 luglio 2006 Autore Segnala Share Inserita: 30 luglio 2006 Dalle nostre parti volgarmente si chiama così.La facciamo ogni qualvolta eseguiamo dei terminali o dei giunti...misuriamo la resistenza d'isolamento verso terra e fra di loro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mauro Dalseno Inserita: 30 luglio 2006 Segnala Share Inserita: 30 luglio 2006 Scusa peppe61, ma che tensione e che tipo di strumento usi per fare la misura dell'isolamento in MT? in genere che valori trovi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppe61 Inserita: 30 luglio 2006 Autore Segnala Share Inserita: 30 luglio 2006 L'altro giorno,per esempio abbiamo giuntato una terna a 3KV che alimenta una pompa ed abbiamo effettuato la misura dell'isolamento con lo strumento della fluke a 5000V per due minuti fra fase e fase e fra fase e terra ottenendo nella prima dei valori compresi fra i 600-700 Gohm e nella seconda quasi vicino ad 1 Tohm Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ing.bennyp Inserita: 30 luglio 2006 Segnala Share Inserita: 30 luglio 2006 meggeraturaSarà mica una misura del grado di perfidia di una donna Ciao, Benny Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppe61 Inserita: 30 luglio 2006 Autore Segnala Share Inserita: 30 luglio 2006 (modificato) Siccome i cavi giuntati dal lato motore dovevo collegarli io,invece lato cabina erano già collegati ed avevano i TA ed i TV inseriti,la domanda che ponevo era se fosse opportuno aprire i TV e cortocircuitare i TA per evitare danni.. Modificato: 30 luglio 2006 da peppe61 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andry75 Inserita: 31 luglio 2006 Segnala Share Inserita: 31 luglio 2006 Per i TA nessun problema dato che la corrente è nulla. Per i TV dipende. Se la misura è fatta in corrente continua nessun problema, altrimenti forse è bene scollegarli. Tuttavia finchè le tensioni di prova e di esercizio non sono troppo diverse (tipo 5kV e 3 kV) è scarsa la probabilità di danni Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
