utemac Inserito: 12 maggio 2008 Segnala Share Inserito: 12 maggio 2008 Mi trovo di fronte ad un problema.Ho un trafo doppio secondario 31kV / 690VD - 690VY che alimenta un convertitore in DC. Al sistema è stato accoppiato un sistema di rifasamento per abbattere le armoniche. Il sistema di rifasamento si dice sia stato costruito per abbattere armoniche fino ad un massimo del 10% (THD 10%). Le misure effettuate in campo a valle del trafo (direttamente sul trafo) e a monte del convertitore (direttamente sul convertitore) rilevano sporadici valori di armoniche che arrivano fino al 20%. La tratta di collegamento tra trafo e convertitori si limita a poche decine di metri. Il trafo è dedicato al convertitore.Quale è il valore THD % massimo consentito dalle norme? Esiste un valore limite imposto per reti industriali?Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mario Maggi Inserita: 8 giugno 2008 Segnala Share Inserita: 8 giugno 2008 utemac, Il sistema di rifasamento si dice sia stato costruito per abbattere armoniche fino ad un massimo del 10% (THD 10%).quindi con le armoniche presenti al 20% -anche saltuariuamente - rischi molto un guasto sui condensatori. Ciao Mario Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cap-br Inserita: 10 giugno 2008 Segnala Share Inserita: 10 giugno 2008 In questo caso non si tratta di inserire dei soli condensatori ma di calcolare un filtro di rete che abbatta il livello della distorsione totale sotto il 5% almeno i soli condensatori potrebbero addiritura peggiorare la situazione e se non scelti con criterio addirittura esplodere.Scusa ma di che potenza è il convertitore, che correnti ci sono in gioco. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kirko11 Inserita: 25 luglio 2008 Segnala Share Inserita: 25 luglio 2008 Non mi risulta che i rifasatori servano ad "abbattere" le armoniche. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mario Maggi Inserita: 25 luglio 2008 Segnala Share Inserita: 25 luglio 2008 kirko11, Non mi risulta che i rifasatori servano ad "abbattere" le armoniche.verissimo, ma se si tratta di condensatori con induttanze in serie, qualcosa fanno, dipende dalla frequenza di accordo delle induttanze. Se si tratta di rifasatori standard, l'attenuazione delle armoniche sara' comunque bassa. Considerando che e' stato installato all'origine un trafo con doppio secondario, si deduce che il convertitore e' del tipo a 12 impulsi. Quindi le frequenze armoniche presenti piu' critiche saranno la 11a e la 13a Trattandosi di un azionamento a controllo di fase, risulta difficile installare un filtro per armoniche di piccole dimensioni. Costera' sicuramente meno - all'installatore - la sostituzione dei rifasatori con altri che sopportino un contenuto armonico maggiore. All'utente invece converra' installare un filtro, anche se piu' costoso, che gli fara' risparmiare energia attiva. Ciao Mario Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
