Yljon Inserito: 25 ottobre 2012 Segnala Share Inserito: 25 ottobre 2012 Ciao a tutti. In un televisione privato e installato un UPS 30 KVA 3/3 tipo online. La tensione della rete elettrica e stabile 220V fase - neutro , e tra 375 - 390 V fase - fase , e non ci sono tantti interruzioni. Loro hanno installato apparecchiature IT , e apparecchiature di trasmissione segnali che vogliono un tensione stabile.. Tutte le apparecchiature siano posti in uscita di UPS ( a valle dell UPS ) Per cio le utenzze critiche si alimentano dall UPS. L'UPS regola la tensione +/- 10%. La domanda e !!! ..... E necessario di installare un stabilizzatore di tensione , per mantenere la tensione costante in entrata dell UPS , in modo che anche l'uschita dell UPS sia costante ( per proteggere meglio le apparecchiature ) ??????? Oppure l'UPS puo stabillire l'uschita anche se la tensione di entrata non e variabile ??? ( Quindi non e necessario di installare un stabilizzatore di tensione ) ??? Poi un altra domanda : Se la tensione in entrata di UPS puo venire elevato ( un sovratensione 450 V fase fase , oppure 250 V fase neutro ) , come reagisce l'UPS ??? Sonon protette le utenzze che prendono l'alimentazzione dall UPS , o possono essere daneggiati ??? Modifica Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
padiego Inserita: 25 ottobre 2012 Segnala Share Inserita: 25 ottobre 2012 per quanto ne so io, se l'UPS è di tipo Online, il carico è sempre alimentato dall'inverter, quindi con tensione e frequenza rigidamente controllate. non dovrebbe servire aggiungere uno stabilizzatore a valle. qualche spunto si può leggere qui: http://it.wikipedia.org/wiki/Gruppo_di_continuità. saluti.diego Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tonyinfante78 Inserita: 3 novembre 2012 Segnala Share Inserita: 3 novembre 2012 scusa come si calcola la tensione tra fase e fase, sono un ingnorante in materia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
eliop Inserita: 3 novembre 2012 Segnala Share Inserita: 3 novembre 2012 Un sistema trifase è composto da tre conduttori di fase detti R S T e da un conduttore neutro che funge da ritorno ,si hanno quindi tre tensioni di fase tra ogni singola fase ed il neutro e tre tensioni di linea o concatenata tra fase e fase,la relazione che lega la tensione di fase a quella di linea o concatenata (tra fase e fase) è vl=1.73 vf. Per cui con tensione di fase pari a 230V avremo vl=1.73*230=400V. Questo detto terra terra senza entrare nel merito di vettori. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tonyinfante78 Inserita: 19 aprile 2015 Segnala Share Inserita: 19 aprile 2015 e se dovessimo entrare nei vettori Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivano65 Inserita: 19 aprile 2015 Segnala Share Inserita: 19 aprile 2015 per una potenza del genere ed un uso del genere andava installato un UPS a doppia conversione. cioe' la tensione in ingresso viene raddrizzata e contemporaneamente carica le batterie ed alimenta il convertitore di uscita che ricrea la tensione alternata. quando si alimentano carichi importanti e soprattutto delicati si usa praticamente sempre questo sistema Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 19 aprile 2015 Segnala Share Inserita: 19 aprile 2015 e se dovessimo entrare nei vettori Sarà un po' difficile.........entrare nei vettori! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
