Luxmetro Serie Civile...
smoothhands
Buongiorno,
dovete scusare ma non riesco a leggere il valore del luxmetro serie civile CLX1.
Sto tentando di leggere il valore utilizzando direttamente ABS.
Con il modulo slave ridotto RSXT1U + sonda civile SCU1 sono riuscito a leggere
temperatura, umidità e punto di rugiada ma con il luxmetro non ce la posso fare <_<
L'indirizzo è ancora 46 come di fabbrica.
Ho provato a selezionare il tasto Integrations + config/setting analog ma temo
non sia corretto perchè è indicato nella finestra Analog Spider mentre in questo caso
il luxmetro è tutto integrato.
L'altro dubbio è che da abs non si possa leggere questo dato. Ovvero che si
possa accedere al dato solo programmaticamente con LH oppure da altri
linguaggi.
intendi leggere il valore direttamente senza HomePLC?
Ciao Aleandro,
ho una piccola postazione di test con vari componenti e sensori.
Volevo comprendere bene come utilizzare ABS
(e ho un bel pò di problemini ancora) :wallbash:
Sto cercando di puntare i singoli componenti della mia installazione
per vederne i valori, modificarne le impostazioni etc...
Il luxmetro viene riconosciuto da ABS, mi mostra la versione firmware
ma non ho trovato da nessuna parte la spiegazione come accedere
ai suoi parametri (che credo sia semplicemente il valore di luminosità).
Non tutti i moduli sono visibili da ABS direttamente!
Beh... allora questo può essere il motivo.
Strano però, perchè nel menu compare come
modulo (per cambiargli indirizzo ad esempio)
Dovrò utilizzare LadderHome alla fine.
In realtà mi piacerebbe usare il HP.Linux ma... <_<
che ci devi fare solo con ABS è il luxmetro?
E' solo mania :lol:
ABS è sicuramente molto utile e ha una marea di funzionalità
ma, se mi è concesso, l'interfaccia non è proprio proprio del
tutto razionale.
Bisogna lavorarci un bel pò prima di capire a fondo tutti
i parametri e applicare le modifiche con profitto.
Allora prima di addentrarmi nella realizzazione di un impianto
bello e finito puntavo al capire bene come configurare tutti
i dispositivi e come ottenere il massimo da loro.
Sono in fase di studio. Un passo alla volta :P
Al corso base ho visto le funzionalità che si possono sfruttare
e che per programmare l'HomePLC.classic si usa LH ma
adesso come adesso mi interessa il giusto.
Anche perchè sarei più interessato a sfruttare l'HPLC.Linux :wub:
tutto razionale.
detta cosi è quasi un complimento! io direi che è un incognita... ma è anche un incognita che altri software con interfaccia più funzionale
oltre che molto più costosi non riescano poi a fare con l'Hardware neppure 1/10 dei quello che fa ABS XComm... ;)
