smoothhands Inserito: 18 dicembre 2012 Segnala Share Inserito: 18 dicembre 2012 Buonasera a tutti, sono arrivato a preparare un modulo IRIN. Ho due problemi: 1. ho letto sul forum che ne esistono due versioni. Io ho il sensore nudo e crudo e ho dovuto fare 2 fori su un tappo per la serie light. E' il modello per la centrale XM vero? Ditemi di no. 2. Se per caso va bene con HPLC come va collegato? Ha 5 cavi: rosso, nero, 2 bianchi e un blu. Fino al rosso e nero ci arrivo :-) ma poi mi sono perso. Mi sa che ho ordinato male :-( Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_56966 Inserita: 18 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2012 E' il modello per la centrale XM vero? Ditemi di no. è un modulo con uscita a relè Rosso...........Positivo + 12V Nero.............Negativo -12V Bianco......... Contatto Bianco......... NC Blu............... memoria essendo il contatto NC per usarlo in logica ladder dovrai negare l'ingresso Io ho il sensore nudo e crudo e ho dovuto fare 2 fori su un tappo per la serie light. perché non usi i tappi già forati?... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
smoothhands Inserita: 18 dicembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2012 Meno male!!!... Grazie. Avevo letto il foglietto ma dava le indicazioni per una centrale d'allarme. Quindi per quello che serve a me tralascio il cavetto blu? perché non usi i tappi già forati? Mah... ho provato a chiedere ma non li ho trovati. Allora mi sono arrangiato. Nella scatoletta c'era una dima di carta con due fori (3mm e 9mm) e allora pensavo fosse normale così Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
smoothhands Inserita: 19 dicembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 19 dicembre 2012 Sulle istruzioni c'è scritto che il filo blu dell'IRIN è associato alla memoria allarme che viene resettata quando viene alimentato (il filo blu). In pratica, se collego l'IRIN (rosso e nero all'alimentazione +-13V), appena rileva la presenza il contatto NC si apre e rimane aperto fino a quando non sente l'alimentazione sul filo blu? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_56966 Inserita: 19 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 19 dicembre 2012 se non ricordo male il filo blu serve a segnalare l'intervento del sensore sul led frontale (oppure solo l'intercetto momentaneo) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
smoothhands Inserita: 4 gennaio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 4 gennaio 2013 Ciao a tutti e... Buon 2013. Sono un pò in ritardo ma, come si dice... meglio tardi... Volevo riprendere un attimo questo post condividendo i miei esperimenti. Ho collegao l'IRIN all'ingresso di un ragnetto RSX4U mediante i due cavetti bianchi del sensore mentre l'alimentazione a 12V l'ho prelevata li vicino. Il cavetto blu non l'ho utilizzato. Attualmente ho realizzato un software in Java su transformer che esegue un controllo degli ingressi sul ragnetto RSX4U. ... ... [false][false][false][true] [false][false][false][true] [false][false][false][true] [false][false][false][false] [false][false][false][false] ... ... [false][false][false][false] [false][false][false][false] [false][false][false][true] [false][false][false][true] [false][false][false][true] ... ... In pratica quando il sensore rileva una presenza apre il circuito NC sul relè a stato solido di uscita (cavetti bianchi) per un pò di tempo dopo di chè ritorna come prima. Il tutto si ripete ogni qualvolta viene rilevata la presenza. Il led rosso dell'IRIN rimane acceso (stessa durata dell'apertura del contatto) a seguito della rilevazione. Appena alimentato l'IRIN ha lampeggiato per il tempo di stabilizzazione suppongo (circa 20sec come da manualetto) dopo di che si è spento ed era operativo. L'unico dubbio l'avevo sul collegamento con il ragnetto RSX4U che richiede contatti puliti sugli ingressi... e questa non l'ho capita proprio bene. Quello che ho trovato in giro mi ha fatto un pò di confusione soprattutto nel caso concreto che stiamo trattando. Tutto funziona, e quindi non mi preoccupa, però mi piacerebbe capire meglio. Per un attimo stavo preferendo l'inserimento dei cavetti bianchi su uno slave da guida din però avrei dovuto usare uno dei due cavi come comune e quindi cosa avrei combinato con gli altri 3 ingressi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_56966 Inserita: 4 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 4 gennaio 2013 (modificato) Il ragnetto richiede contatti puliti o meglio "Liberi da potenziale elettrico" semplicemente perché gli ingressi se pur optoisolati sfruttano già l'alimentazione interna per attivarsi mentre gli ingressi dei moduli su guida DIN che devono essere alimentati... Modificato: 4 gennaio 2013 da Aleandro2008 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
smoothhands Inserita: 4 gennaio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 4 gennaio 2013 Il ragnetto richiede contatti puliti o meglio "Liberi da potenziale elettrico" semplicemente perché gli ingressi se pur optoisolati sfruttano già l'alimentazione interna per attivarsi mentre gli ingressi dei moduli su guida DIN che devono essere alimentati... infatti ho il dubbio che il relè dell'IRIN, alimentato internamente, lasci uscire 100mA fino a quando non viene rilevata la presenza... e così via. In questo caso potrebbe dare danno all'ESX4U? Dal datasheet si può leggere che si tratta di un relè statico NC 100mA, 50Vcc max. E' vero che la parola relè dovrebbe fugare ogni dubbio ma non vorrei che fosse come l'uscita di un ESY4U. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_56966 Inserita: 4 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 4 gennaio 2013 uscire 100mA fino a quando non viene rilevata la presenza... e così via. non penso! intendi il fatto che nelle istruzioni sia riportato... Sensore digitale a doppio elemento (Digipyro™) - Segnalazione locale di memoria allarme - Può essere installato all'interno di qualsiasi tappo di chiusura per apparecchi ad incasso, di qualsiasi marca e modello, tramite i nostri tappi preforati - LED di segnalazione - Elevata immunità a RF 30Vm - Tensione nominale di alimentazione 12Vcc ±10% - Assorbimento massimo 5mA - Fasci della lente 3 (orizzontali) - Livelli della lente 1 - Angolo di copertura frontale (PIR) H: 85°; V: 60° - Copertura max. 5mt - Uscite relè a stato solido NC 100mA, 50Vcc max. 1 - Tempo stabilizzazione iniziale 60" - Temperatura di funzionamento +5°C ÷ 40°C - Dimensioni (L) 19mm - Dimensioni (A) 33mm - Dimensioni (P) 32mm - quello intende che la corrente massima deve essere contenuta entro i 100 mA Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
smoothhands Inserita: 5 gennaio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2013 intendi il fatto che nelle istruzioni sia riportato... Si esattamente quello. Mi erano venuti un sacco di dubbi e poi mi son detto... "gli ingressi del ragnetto sono optoisolati, non succederà il finimondo" Quando ho collegato e funzionava è stata una bella sensazione. Sono piccole cose ma ti fanno ritornar bambino E' un peccato che tutti gli ingressi vengano gestiti a polling. Almeno con la libreria Java è così ma immagino che sia lo stesso anche con gli altri linguaggi. Grazie per la pazienza Aleandro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_56966 Inserita: 5 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2013 Sono piccole cose ma ti fanno ritornar bambino ti capisco perfettamente, penso siano sensazioni che proviamo tutti la prima volta che facciamo realmente qualcosa d'innovativo... Almeno con la libreria Java è così ma immagino che sia lo stesso anche con gli altri linguaggi. intendi l'uso tramite HomePLC.Linux e il Java? in quel caso gli ingressi sono in memoria e tu puoi usare un linguaggio di alto livello, non penso se vuoi sia difficile crearti direttamente gli eventi degli ingressi che si modificano... infatti si può usare tutta le velocità del processore dato che non devi recuperare nulla ne da seriale ne da LAN ma è già tutto dentro il kernal Linux... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
smoothhands Inserita: 5 gennaio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2013 intendi l'uso tramite HomePLC.Linux e il Java? si esattamente... ...non penso se vuoi sia difficile crearti direttamente gli eventi degli ingressi che si modificano... infatti ho intenzione di gestirla così ...usare tutta le velocità del processore... se per quello mi sono scelto la versione a 1GHz apposta solo che solo smarthome mi toglieva un bel pò di risorse di CPU e quindi... ...eliminazione Tanto ho la versione da guida din. Non voglio andare OT ma sarebbe carino avere almeno una sottosezione del forum dedicata per disquisire sullo sviluppo software con l'HomePLC.Linux. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_56966 Inserita: 5 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2013 solo che solo smarthome mi toglieva un bel pò di risorse di CPU e quindi... ...eliminazione in effetti quello è un esempio che utilizza molta animazione grafica Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
