Realizzazione Cancello Scorrevole. Quale Motore Per Automazione?
Inserito: (modificato)
vorrei un kit per un cancello scorrevole di 3 metri per casa mia
ho visto che esiste sia a 220 che a 24 v?
che differenze ci sono?
quali sono i pro e i contro?
Inoltre lo scorrevole passa lungo la passerella pedonale larga 120 cm, dunque vicino ad eventuali persone. Vorrei quindi il motore o la configurazione che occupi meno spazio possibile per terra e che abbia sicurezze qualora incontri un ostacolo o qualcuno tocchi il cancello durante la sua apertura o chiusura.
sarebbe un utilizzo basso per una villetta, apertura 2 o 3 volte al gg.
un buon prezzo inoltre
grazie
Marco
Modificato: da marcosoi
Intanto dai alcuni dati tipo
Peso approssimativo del cancello
Struttura costruttiva già comprensiva di rete metallica anticonvogliamento
Sia sulla parte in movimento
Sia nella corrispettiva parte fissa
Eventuali predisposizioni esistenti ecc
Anno di costruzione dell' infisso..
Poi ti si potrà meglio consigliare
Vantaggi e svantaggi delle varie soluzioni
Modificato: da Iacopo 78
Il cancello lo devo costruire ancora.
Ho appena finito la recinzione.
Peserá circa 200 kg o forse meno
Alto 2 mt e largo 3.20 mt.
le automazioni di marchi "noti" hanno tutte le caratteristiche che indichi: controllo di coppia doppia fotocellula, valuta nella tua zona qual è la più diffusa e magari prendi quella strada, io a casa mia ho installato nel 2008 un Ditec 24V con encoder incorporato, compie tra i 10 e i 20 cicli/giorno e non mi ha mai dato problemi. Vista la presenza dell'encoder non ho dovuto installare i sensori di cancello aperto/chiuso e quando si avvicina al punto di apertura totale e chiusura totale rallenta prima di fermarsi in maniera da non forzare sulla cremagliera, è un movimento che paga l'occhio. Visto che il cancello lo devi ancora realizzare ricorda di essere generoso con il dimensionamento delle ruote non te ne pentirai. ciao
Se interpreto bene le foto che hai mandato, il cancello si muoverà in una zona in cui c'è passaggio di persone.
Coste di sicurezza o dispositivo antischiacciamento (oltre che rete) sono indispensabili!
Ms c'è qualche motore che se incontra resistenza si ferma? Che sicurezza é? Come si chiama?
per fare quello che dici serve un controllo di coppia sul motore, però vista la tua condizione con il movimento del cancello in zona "pedonale" è necessario abbinarlo quantomeno ad una coppia di fotocellule su entrambi i lati del cancello, altrimenti oltre ad avere qualcosa che normativamente non è conforme ti ritrovi a casa tua una potenziale situazione di rischio. ciao
Personalmente vedendo le foto avrei optato per uno scorrevole istallato nella parte interna oppure un due ante !!!C'e' troppo poco spazio fuori il marciapiede mi sembra stretto e con il cancello e soprattutto il motore andrai ad occupare uno spazio considerevole.
concordo che sarebbe meglio montare lo scorrevole all'interno, altrimenti se proprio devi all'estrno,per guadagn are spazio potresti mettere il motore accanto ad al pilastrino, naturalmente se riesci ad entrare
È largo 1 metro e 20
Cosa è lo scorrevole interno?
se metto 2 ante, quando è aperto mi chiuderebbe il passaggio pedonale
Quasiasi cosa metti, mi sa che devi mettere mano a quei rivestimenti in mattoncini che hai sui pilastri, perchè mi sembra che non ci siano i tubi per gli accessori di cui c'è bisogno, tipo fotocellule, lampeggiante, antenna e selettore.
opterei per un'anta sola tipo interrato a bassa tensione con serratura dalla parte del passaggio pedonale almeno può sfruttare
l'apertura pedonale e non far scendere il pedone in cortile .
Anche l'interrato e' una buona soluzione.Considera il piano finito e l'ingombro della cassetta del motore e soprattutto un ottimo scolo !
Scolo?
Costa meno interrato o a pistone? Pro
e contro?
Ho paura che un'anta sia troppo pesante e ingombrante.
Esiste un motore alternativo per scorrevole che usi poco spazio o si monti in modo diverso?
"Io inserirei un blocco elettrico che a cancelletto aperto dia lo STOP allo scorrevole"
cosa significa?
quale cancelletto?
comunque dei tubi sono già passati
i pilastri non sono rivestiti ma sono in pietra
trapano da una parte all'altra e stacco qualche pietra ove necessario.
ovviamente mi serve un kit elettrico e ne vorrei uno che occupi il minor spazio possibile
cosa mi consigli??
Ma il cancelletto pedonale è lontano 7 metri dal cancello grande ch devo ancora fare, non sono vicini per nulla- chiedevo una marca che avesse le migliori sicurezze.
Guarda che abbia l'antischiacciamento, per sicurezzza tua. Metti comunque le fotocellule e le coste (i cancelli scorrevoli sono brutte bestie).
Ciao ,mi dispiace non aver risposto prima visto che ti avevo chiesto i dati
la mia personale opinione è che il consiglio migliore che ti è stato dato sia senz altro questo..
mi trova d' accordo in tutto e per tutto ....non montare lo scorrevole , per metterlo a norma con tutte le sicurezze necessarie spendi di più molto che con un operatore interrato per una sola anta.
quale tipo installare lo farai decidere al tecnico che ti effettuerà il lavoro...
Nessun tecnico
Mi compro il kit e me lo monto da solo
Rimossa doppia risposta
Comunque con lo scorrevole nel tuo caso secondo me ti complichi la vita e basta poi fai tu
Sto indirizzando l'idea verso un'anta singola
non vorrei però che il peso dell'anta e il suo sbalzo di 3 metri sia eccessiva per il pilastro e le cerniere.
non vorrei poi flettesse troppo lo scatolato essendo così lungo.
Forse non hai dato un occhiata alla foto di dove va installato il cancello e poi tieni di conto che quando si puo scegliere bisogna sempre tenere in considerazione lo specifico caso visto che il cancello in ferro é ancora da realizzare..
Per marcosoi...
Non ti preoccupare del peso ci sono operatori interrati che possono arrivare a movimentare 900kg...
E il peso é distribuito anche meglio in quanto perfettamente in asse alla forza di spinta cioè sul perno dell' operatore...
In senso assoluto ovviamente nessun problema ma nel caso specifico gli accorgimenti per mettere a norma perfettamente e ripeto perfettamente a normativa e quindi perfettamente in sicurezza un cancello che scorre dentro un vialetto pedonale fanno si che sia per costi costruttivi della parte fabbrile e sia di apparecchiature di sicurezza (in quella installazione ci andrebbero come minimo 3 coste di sicurezza con relative unità di controllo piu una coppia di fotocellule)
Contro Murare una cassetta e comprare un operatore solo
Che per assurdo l anta la potresti fare anche di legno volendo
A me sembra che sia la classica situazione in cui lo scorrevole..
Sia una classica soluzione UCAS...
ufficio complicazioni affari semplici..
Poi ovviamente ognuno è libero di fare ciò che vuole...
Per il peso alludo a quanto grava sul pilastro e al fatto che lo scatolato sicuramente fletta, si pieghi su se stesso, considerata la lunghezza di poco più di 3 metri
