Master Gateway Risco Prosys
flavio.dallara
flavio.dallara
ciao a tutti!
stavo cercando di installare il master gateway hplc per la centrale risco prosys 40.
non capisco bene come dovrei collegare il bus 485 alla centrale. ho provato a collegare i morsetti A e B del gateway sul bus della centrale ma la prosys mi va in allarme continuamente. dove sbaglio?
dal home & building vedo il mastergateway correttamente.
grazie
flavio
del_user_56966
non uso le Risco ma in genere le configurazioni base da controllare sono...
l'interfaccia è collegata con la stessa alimentazione della centrale?
i dati di fabbrica dichiarati (e la Password se richiesta) per singola centrale sono impostati correttamente?
il cavetto è quello corretto? (ma nel caso di una RS485 va controllata solo le connessioni _A e _B )
c'è un RIMM sul Bus in uscita verso il lato HomePLC?
Modificato: da Aleandro2008
flavio.dallara
l'interfaccia no, è collegata con l'alimentazione dell'hplc. 12VAC. la centrale 12VDC.
non ho inserito un rimm fra il master GW e la centrale.
il collegamento è un rs485 e il cablaggio A B era corretto.
però penso che la causa forse sia dei primi due punti in quanto la centrale mi si resettava appena collegavo il master GW. il rimm è necessario?
del_user_56966
collegamento errato!
male... :lol:
in ogni caso io provo sempre l'inversione quando i dispositivi sono di marche diverse.. mi è capitato
che una marca avesse il B con siglato come +...
non è obbligatorio ma secondo me è necessario...
sono due sistemi diversi e per evitare che uno influisca sull'altro in genere serve interporre un RIMM
ma quello lo puoi inserire anche in un secondo momento
salvo che già sul Bus tu non hai il 400Vac come a volte mi capita di trovare... :o
per via di qualche "piccola" dispersione o mal collegamento sulla parte elettrica...
ecco perché consiglio i RIMM... HomePLC sopporta anche di questi errori mentre le centrali no!... ;)
Ps: la tensione alternata non può viaggiare sullo stesso cavo dove passa anche la coppia del Bus
questo sarebbe un grave errore!!
flavio.dallara
ricapitalando:
inserisco un RIMM che ho giá qui a disposizione.
alimento il modulo master gateway dall'alimentazione della centrale e non dal plc.
il modulo rimm a questo punto viene anche lui alimentato dalla centrale giusto?
non ne ho mai collegato uno... Quindi sarebbe così...
centrale positivo ------ rimm-------- master gateway
centrale negativo------ rimm-------- master gateway
Centrale A -------------- rimm-------- master gateway A
Centrale B -------------- rimm-------- master gateway B
del_user_56966
L'alimentazione del Gateway la colleghi alla centrale (la polarità non conta)
e anche il primo (SX) connettore del RIMM lo colleghi alla centrale
il Bus in uscita dal Gateway lo colleghi all'A e B del connettore SX...
ti avanza un lato del RIMM col secondo connettore.... ci sei!?
adesso col cavo del Bus in arrivo dal HomePLC alimenti anche il RIMM dal lato DX e sui morsetti A e B
dello stesso connettore ci colleghi il Bus in arrivo da HomePLC...
cosi hai:
un alimentazione unica per ...
Centrale + gateway e primo lato del RIMM -> Optoisolamento totale <- secondo lato del RIMM + Sistema HPLC
flavio.dallara
chiaro! quindi ogni lato del rimm ha una sua alimentazione... scusami l'ignoranza ma lato dx o sx guardandolo come? oppure è indifferente?
del_user_56966
quello che scegli è indifferente, era per far comprendere i due lati distinti!
e che non si deve incrociare il cablaggio dove c'è continuità in rame..
flavio.dallara
grazie aleandro!! sempre disponibilissimo!
ho cablato tutto come mi hai detto e domani mattina provo a collegare alla centrale.
grazie!!!
flavio.dallara
sono ancora qua a scocciarti...
ho un dubbio sul collegamento bus... mi dici di collegare l'uscita del master gateway della net nel connettore alimentato dalla centrale... e il bus in arrivo dalla centrale lo collego nel connettore opposto? perchè non capisco... nella tua spigazione collegherei l'uscita del gw a sx e il bus hplc a dx... e il bus della centrale?
del_user_56966
Riprovo a schematizzare,
________
Centrale |---------------------| Interfaccia Risco |---------| RIMM | --------------| BUS HPLC
Aliment. |---------------------|--------------------------------|Sx / Dx|---------------|Aliment.HPLC
Il RIMM deve isolare i due sistemi, non si può sbagliare l'alimentazione lato cavo centrale (per GW e RIMM lato SX) viene dalla centrale stessa...
l'alimentazione Rimm (Lato DX) lato Bus HomePLC viene dal sistema HomePLC...
Tra l'altro per fare la supervisione alla centrale Risco ProSYS 16/40/128 io uso questo software.
Puoi fare programmi per PC ( con OCX x VB6 ) e mi hanno detto che con il prossimo aggiornamento disponibile a giorni anche su iPhone e iPad!
del_user_56966
Mitico Aleandro!!!! funziona alla grandee!!
se cabli come raccomandavo non solo funziona ma tra la centrale di allarme e il sistema Domotico
hai circa 2500 V di isolamento (ottico) cosa che spesso è del tutto trascurata ma che più spesso ancora può
essere causa di malfunzionamenti e guasti...
In arrivo dal sistema di sicurezza (maglia in rame dei sensori, modem telefonico ec..) verso Domotica
oppure dalla maglia in rame, PC ecc.. della Domotica verso il sistema di sicurezza...
personalmente ritengo che due sistemi diversi (Audio/Video, Domotica, Sicurezza ecc..)
collegati tra loro senza alcuna separazione galvanica
non rispettino neppure la regola dell'arte! (almeno quella oggi possibile)... ;)
del_user_56966
poi ci sarebbe l'eccellenza ovvero la connessione tra i due eseguita in fibra ottica
ma normalmente oggi come oggi neppure i sistemi più costosi e le ville più di lusso si permettono ancora tanto... :lol:
del_user_56966
Già da tempo preferisco il Mobile sempre se equivalente nelle prestazioni, infatti quel software in particolare è RealTime e molto sicuro...
oltre al fatto che a differenza di altri presi in analisi i dati non sono archiviati sul PC o sul Web Server
ma direttamente nell'impianto...
personalmente mi piacciono solo le cose pratiche e facili da utilizzare giornalmente che migliorano la vita,
ma non solo del cliente finale ma anche quella del System Integrator e dell'installatore... intendo tramite interfacce tipo questa...
allora più che la sicurezza (che mi pare più utile per il cliente finale) come tecnico utilizzo volentieri la regolazione dei programmatori settimanali che posso
modificare direttamente nella memoria della centrale Domotica, anche tramite cellulare
e quindi agendo per assistenza su Importanti Impianti in remoto magari anche all'estero ma senza dovermi
muovere dal tavolo del ristorante... Ottimo!! questa comincia ad essere la vita del Tecnico del futuro! :whistling:
e come al solito verrò a rompervi le scatole...
magari puoi partecipare ai corsi che fanno, io ho partecipato a quello che hanno fatto ad aprile, e mi accennavano che ne avrebbero fatto uno anche ad inizio giugno!
tra l'altro nel costo del corso è inclusa una licenza per la supervisione che ho prontamente rivenduto su un impianto :thumb_yello:
Scusate ma l'aggiornamento per iOS ha comunque bisogno di un software che gira
assieme ad ABS oppure può tranquillamente sostiture la supervisione stessa di ABS?
Ve lo chiedo perchè dalle immagini si vedono le programmazioni orarie e, a parte usare
l'oggetto di abs o il codice in visualbasic, non ho trovato sui manuali dei registri di sistema
corrispondenti alle prohrammazioni orarie.
Cercavo eventuali registri perchè in questo modo potevo usare il linguaggio che
mi piaceva di più (ovviamente a me interessa Java).
del_user_56966
c'è Lato Web Server (è XServer) e può sostituire la supervisione ABS
ma se vuoi raggiungere quelle prestazioni almeno il Server XComm serve ...
_Help di LadderHome -> sezione Librerie -> cartella WeekTimer
accessibili sia tramite XComm che tramite protocollo Modbus standard
In effetti era meglio se scrivevo "sul manuale".
Io ho guardato come al solito solo su quello
di HomePLC.Linux.
Seguiranno tentativi ;-)
Grazie mille.
quel software non è per la versione Linux... :smile:
Si, questo lo avevo immaginato.
In effetti all'inizio avevo pensato che con la versione Linux
le programmazioni orarie potevano essere implementate
con uno qualsiasi dei linguaggi a disposizione.
In questo modo non serviva assegnare dei registri
dedicati e da qui il fatto che nel manuale non fossero
specificati.
