Caldaia Radiant Rcm20 - Problema acqua termosifoni
Salve a tuuti,
Ho un problema su una caldaia Radiant RCM 20, di circa dieci anni.
All'accensione dei termosifoni, la caldaia si mette in funzione, portando l'acqua a temperatura e poi si ferma.
I termosifoni però rimangono tutti freddi.
Ho controllato il termostato ambiente, la pompa di ricirolo della caldaia e tutto sembra funzionare bene.
Ho anche provato a scaricare la pressione dell'acqua ed a ricaricarla a circa 1,5 bar ma la caldaia non va.
Qualcuno saprebbe darmi qualche consiglio? Grazie
Inoltre non ho il manuale della caldaia e lo schema elettrico.
Qualcuno sa dovo posso reperilo? Ricordo che la caldaia è vecchia
A mio avviso non parte la pompa, quindi se hai controllato che è sbloccata può essere il termostato interno alla caldaia che non gli da consenso; in alternativo ci sono valvole di zona o altre valvole manuali per cui l'impianto rimane bloccato
Ospite nonfamoso
semplce , il tuo problema probabilmente e' la valvola tre vie che non apre per il motorino rotto, puoi verificarlo e mettere la valvola in posizione centrale ( apertura manuale ) semplicemente muovendo e facendolo incastrare nel dentino di lamiera presente nel corpo valvola , la trovi sotto nella parte destra appena sopra il manometro de riscaldamento e' una valvola rettangolare colore lamiera zincata , presenta una levetta che sporge sopra il manometro muovila con un dito e falla rimanere incastrata , vedrai che il riscaldamento riparte poi fai cambiare il motorino dal tuo tecnico.
ciao
Grazie ragazzi,
il problema é proprio il motorino della valvola a tre vie.
