Jump to content
realbismark
Problemi Con Caldaia Murale A Gas Junkers Cerastar
Recommended Posts
realbismark
ciao a tutti
HO UN PROBLEMA CON LA MIA CALDAIA JUNKERS CERASTAR
QUANDO ACCENDO LA CALDAIA PER IL RISCALDAMENTO(TERMOSIFOSI),LA CALDAIA SI ATTIVA PER CIRCA 5-10 MINUTI E POI SI SPENGE E SUL DISPLAY MI DICE O C6 O C1 COSA DEVO FARE????
NON CONOSCO IL MODELLO ,MA VE LO POSSO FAR SAPERE IN GIORNATA
VI PREGO AIUTATEMI
ops, hai forse bloccato il tasto delle maiuscole
regolamento
k) Evitare le maiuscole senza motivo.
nei FORUM : MAIUSCOLO=URLARE
Edited by Livio Migliaresi
Link to comment
Share on other sites
Maxell70
Provo a darti qualche indicazione alla cieca.
Normalmente i blocchi C.. indicano un intervento del pressostato che controlla aspirazione aria/espulsione fumi. Controlla che non ci sia un intasamento a livello tubo aspirazione aria, compresa la griglia esterna; controlla il tubo di evaquazione fumi; controlla il ventilatore (le palette sporche potrebbero compromettere lo scarico dei fumi) ed infine controlla il circuito del pressostato.
Link to comment
aromaldo
Io invece ho il problema che va in blocco A3 nel momento in cui dovrebbere scoccare la scintilla del bruciatore, che puo essere?
Link to comment
Maxell70
Sensore controllo tiraggio rotto
Link to comment
aromaldo
intendi dire il sensore di controlo gas combusti?
Link to comment
Maxell70
Si , se provi a smontarlo dalla sua sede e lo osservi bene vedrai che è spezzato o corroso.
Link to comment
aromaldo
Grazie mille era esattamente come dicevi tu era ossidato e spezzato.
:D
Per il momento ho tamponato la situazione con una resistenza da 10 kohm e la caldaia e' ripartita perfettamente.Grazie ancora.
Link to comment
Manhattan71
buonasera, ve la faccio breve, quattro mesi fa la caldai andava in blocco, non girava la ventola dei fumi e ovviamente il pressostato mi dava errore c1 oppure errore c6 (qualche volta anche di mancanza gas e1 se ben ricordo, errore problemi gas) , ho cambiato scheda, poi pressostato, poi lavaggio caldaia, (lavori fatti dai tecnici e ovviamente ben pagati), niente, la caldaia andava continuamente in blocco, poi mi sono messo a studiare un po la scheda della caldaia, ho iniziato a fare il percorso dell'acqua, ok l'acqua entra nella caldaia, incontra il flussometro, il flussometro gira perché ha una ventola e da l'impulso alla scheda segnalandogli che sta entrando acqua, a quel punto mi è arrivato il sospetto, e si, il flussometro era intasato, tutto risolto, caldaia come nuova, fate attenzione ai furbetti o agli incapaci, buona serata!
Link to comment
Livio Migliaresi
@Manhattan71
[url=https://www.plcforum.it/portale/regolamento.php]regolamento[/url]
s) Vietato accodarsi alle discussioni di altri utenti, anche apparentemente uguali.
Apri una discussione propria riportando il link di questa, se credi ti possa essere utile.
Link to comment
Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Create New...
