Salve a tutti...
Vorrei esporvi il mio problema,ho una caldai Style Silber uno 20ie che fa sia i termosifoni che l'acqua calda(o almeno dovrebbe) il problema è il seguente : La caldaia a una manovella dove si può selezionare se fare solo acqua cada oppure acqua calda/termosifoni...se metto la manopola su acqua calda e apro l'acqua non da nessun risultato a volte mentre altre volte funziona , solitamente xo dobbiamo accendere il termostato interno alla casa e mettere la manopola su acquacalda/termosifoni cosi che la caldaia parte e fa uscire l'acqua xo facendo cosi a volte troviamo la caldaia in blocco (spia rossa)
Cosa puo essere? La scheda? lo scambiatore? non so prima di avventurarmi vorrei avere dei consigli da voi esperti se possibile.
Dettagli brevi caldaia
MODELLO : STYLE SILBER UNO 20IE
CALDAIA A GAS
PRESSIONE : 1.4 BAR
RUBINETTO PER AUMENTARE PRESSIONE O VICEVERSA
grazie in anticipo
non conosco il modello in questione ,non so se utilizza gruppo acqua o flussostato ,comunque il problema e su uno di questi due apparati ,aspettiamo esperti sylber
Potrebbe essere la sonda dell'acqua calda?
Qui lo schema della caldaia ( non è la stessa ma dovrebbe essere identico ) Schema caldaia
Aspettiamo gli esperti sylber del forum :D grazie x la risposta comunque
Tempo fa sono intervenuto su una Sylber però non ricordo che modello fosse e aveva il gruppo acqua d'ottone a membrana, tra l'altro perfettamente identico alla Logamax U002 di Buderus che conosco bene. Nel caso avesse quel gruppo acqua forse c'è da fare una revisione con lubrificazione dei pistoncini e sostituzione delle membrane. Da quello che dici potrebbe essere proprio il pistoncino che rimane a metà e non riesce a far scattare il microswitch del sanitario, però rimanendo a metà, quando fai partire il riscaldamento, una parte del flusso viene convogliato allo scambiatore a piastre e l'acqua ti arriva calda. Se puoi posta una foto della parte inferiore della caldaia. :thumb_yello:
No la caldaia è a flussostato...sopra ho messo il link alla scheda tecnica della quadra ma è uguale.
comunque posto una foto della caldaia
Foto caldaia sylber
Trattasi di caldaia bitermica. Allora è il flussostato che non funziona. Se accendi i termosifoni hai anche l'acqua calda per il semplice fatto che essendo bitermica con lo stesso scambiatore fa sia acqua calda che riscaldamento.
Secondo me è il flussostato sanitario, dovrebbe essere con un attacco da 1/8 dietro giusto? Prova a ponticellare i 2 fili che arrivano al flussostato e apri l'acqua calda, se parte è quello! Incaaso ne ho disponibili di pezzi di ricambio della style..
Grazie per le risposte proverò a cambiare le sonde visto che costano meno! Se poi il problema dovesse continuare a quel punto o è il flussostato o la scheda...le sonde alla fine se è colpa della scheda che non le legge in modo corretto non funzionerebbe lo stesso ed in tal caso se fosse la scheda non credo spenderò 150 € per una caldaia un po vecchia...in caso vorrei cambiarla in futuro! Se qualcuno ha delle buone offerte o comunque se vuole puo contattarmi tramite msg privato
Modificato: da LadispoliSat
