Ciao a tutti,
da ieri il mio scaldabagno a gas (a metano non gpl) non funziona più.
Fa la scintilla ma non si accende...ho letto che poteva essere dipeso dall'aria nel condotto,ma provando e riprovando non parte comunque.
La lucetta davanti lampeggia rossa ... sembra non passare il gas che accende la fiamma.
Ho letto che poteva essere la servovalvola ,opinioni sul da farsi?
Possibilmente risposte da chi ne capisce...magari con immagini, vorrei essere sicuro perchè di buttare i soldi per una cosa inutile non mi sembra l'ideale.
Grazie a tutti in anticipo! :D
  • 6 months later...
ciao ,
se a te ancora non hanno risposto, figuriamoci a me che ho posto la stessa domanda oggi.
Vorrei sapere se hai risolto e qual'era il problema,
vuoi essere sicuro sia la servovalvola?
1. misura la tensione ai suoi capi: polo + sul faston, negativo a massa. durante l' accensione deve essere 1,5V, o poco meno
2. con un micromanometro misuri la pressione a monte della valvola gas ( presa di pressione nei pressi della servovalvola). in fase di accensione e funzionamento, devi leggere 20 mbar circa.
ciao antonio ,
io ho riscontrato lo steso problema ,
poi mi sono accorto che quando smonto il coperchio parte tranquillamente ma quando lo rimonto fa la scintilla per qualche secondo poi smette ma non si accende.
cosa potrebbe essere ?
  • 1 year later...
Salve ho anch'io lo stesso problema, ovvero parte la scintilla ma l'accensione non avviene.
Credo che il gas non arrivi, perchè non sento puzza di gas.
Ho fatto il controllo elettrico come dice Antonio al punto 1) e trovo una tensione di 1,4V sulla servovalvola quando ci sono le scintille.
La prova n.2 non la posso fare poichè non ho un micromanometro per misurare pressione.
Potete darmi altri consigli per risolvere il problema? Non so più cosa fare....
Grazie anticipatamente
  • 2 years later...
anche a me...apro l'acqua calda e niente.x farlo partire devo aprire l'acqua calda spegnere e riaccendere lo scaldino.allora parte bene.che sarà?
