Salve a tutti, ho bisogno del vostro sapiente aiuto per risolvere un problema che ha la mia caldaia Ferroli Nouvelle Elite TF 120 con fiamma pilota. La caldaia si trova in collina a circa 600 metri di altitudine. Dopo l'inverno, volevo accenderla, ma niente. La pompa circolatore funziona, ma nessun led è acceso, non dà segni di vita. Cosa può essere successo ?. Preciso che stacco sempre la spina della tensione quando non la uso. Grazie a chi mi vorrà aiutare.
Mario
Si, bisogna aprire l'alloggiamento della scheda con tutte le connessioni e lì si trovano quattro o cinque led luminosi: adesso sono tutti spenti, quando invece normalmente due o tre sono sempre accesi.
mario
ciao. verifica il fusibile di bassa, se buono togli alimentazione elettrica per 1 ora e riprova, la scheda porta sigla vmf6.1 ?
ciao, si l'ho verificato subito, e l'ho anche sostituito con quello di riserva, ma niente...........non so che sigla abbia la scheda, ci guardero'..............soluzioni ????
ciao
probabile ci voglia la scheda. se è una vmf6 costa un botto
Ma caspita !!!!!! è possibile che l'anomalia derivi dal freddo ??? Le schede patiscono il gelo ???? Non è possibile ricercare il guasto e cambiare soltanto il componente, guasto ??, che sia una resistenza o cos'altro ??? a ottobre funzionava tutto bene, a maggio senza neanche usarla, senza essere collegata alla rete, guasta ????
ciao
Le schede elettroniche normalmente non si guastano con il freddo semmai con l'eta e l'usura e la tua non e certo di primo pelo...Quando sei stato assente questo inverno oltre a staccare la corrente hai anche svuotato l'impianto ?
Salve, in effetti la mia calderina adesso ha qualche anno, è del 1997, però l' ho sempre usata pressochè solo d'estate, per un mese circa. Non ho scaricato l'impianto poichè c'è una miscela di antigelo/acqua superiore al 50% del liquido. Dici che sia gelato qualche cosa ? all'apparenza sembra tutto normale, che cosa può essere successo ??? Scheda di ricambio usata no ?????.........Grazie
devo vedere, se ho proprio la 6.1, anche se mi sembra sia stata sostituita dalla 6.4; ma il ventilatore a minimo gira?
Gira il circolatore, la pompa circolatore, il ventilatore del camino no, non si mette in moto, e degli otto led che ci sono in fila nella scheda, neanche uno si accende, e il fusibile è a posto.
Il modello non lo so, ieri ho fatto delle foto alla scheda, te le mando, dammi un indirizzo di posta elettronica, altrimenti se non si riesce a vedere dalle foto, bisogna che aspetti alla prossima settimana......................
per scupolo verifica che il klipson da 88 c montato sulla destra dello scambiatore sia chiuso
Il klicson e un termostato di sicurezza, prova a collegare i 2 fili insieme, controlla anche i sensori , eventualmente puoi invertirli, ma non cavallottarli
Grazie Flippy, proverò, non sò se possa servire, poichè la caldaia è proprio muta, spenta, inattiva, tranne il circolatore...........che strano......
Come già sentenxiato dai ragazzi sopra , purtroppo sembra proprio essere la centralina, la prova sensori e un tentativo veloce per non lasciare nulla al caso
  • 3 weeks later...
Sì è la 6.1.............qualc'uno ha qualche cosa d'occasione ??????????
Allora io la 6.1 cè l'ho però ho la versione per la camera aperta quindi manca il relè e i connettori per il ventilatore, quindi dovresti provare a modificarla, altrimenti o una 6 di una ferroli fluss che dovrebbe essere quella che montava alla nascita
