buonasera,
Premetto che sono in attesa dell'assistenza che per vari problemi non può intervenire prima di giovedì 08/11.(Spero). Nel frattempo visto che la caldaia perdeva acqua dal vaso di espansione ho provveduto oggi a cambiarlo nella speranza di risolvere e giovedì fare la normale manutenzione annuale.
Il problema è che adesso mi perdeacqua dalla valvola miscelatrice a tre vie. In cosiderazione che ho solo svuotato l'impianto e null'altro, che la pressione sembra stabile dopo la sostituzione del vaso ho riscontrato questi problermi:
1° - si è verificata la perdita alla valvola come detto ( mi è venuto il dubbio che comunque l'acqua debba trovare uno sfiato nonostante l'idrometro segni 1 - 1,5 bar.
2° ho anche problemi con l'acqua calda sanitaria cosa che prima non avevo.
Ho forse sbagliato procedura nel rifar funzionare la caldaia?
Grazie.
Grazie ma mi consola poco,
ma perchè prima non perdeva e nonostante la perdita al vaso di espansione l'acqua calda sanitaria funzionava regolarmente e adesso no.
perchè la porcheria a protezione si è tolta con lo scaricare
quindi mi consigli di sostituire anche la valvola a tre vie?
Scusami se la domanda è stupida, ma la valvola a tre vie serve anche per l'acqua calda dei sanitari?
grazie.
no, in quella caldaia regola se mandare come quantità più o meno acqua nei radiatori
Esiste un kit di oring per ripristinare la valvola 3 vie che costa pochi euro.. Poi per quanto riguarda l'acqua sanitaria sicuramente hai il jolly di sfiato bloccato che quindi non ha sfiatato l'aria accumulata nella caldaia, svuotando e riempendo la caldaia se é creata aria all'interno e non hai riempito per bene la caldaia...
Il collega del centro assistenza cosmogas mi ha sconsigliato di cambiare gli o-ring per quanto ha imparato a cambiarle completamente
Eh, ne sono convinto, ma se hai una gomma della macchina bucata non è che cambi gomma e cerchio! Mi rendo conto che è più veloce e comodo sostituire l'intera valvola!
