Problema Con Caldaia Ferroli Domicompact 24F
salve, ho un piccolo problema con una ferroli domicompact essendo una caldaia a camera stagna, da un po di tempo non funzionava più regolarmente,nel senso che si accendeva e si spegneva mentre modulava causando disagi all'acqua calda sanitaria e ai termosifoni.togliendo il corperchio di protezione di lamiera, la caldaia funziona normalmente (come se fosse una camera aperta). ora ho il dubbio se questo fattore viene dal ventilatore oppure dal pressostato. per caso a qualcuno è successo qualcosa di simile??? grazie anticipatamente.
Ciao a tutti e Bon Anni
Dai una bella pulita al ventilatore al venturi ai tubetti e provala, se persiste il problema controlla se c'è il diaframma ed eliminalo se ancora non risolvi sostituisci il pressostato
Modificato: da flippy
grazie flippy proverò e vi terrò aggiornati.
Prego figurati
Controlla anche che non sia parzialmente ostruito lo scarico (se hai un coassiale la parte esterna del tubo) scusa gli errori di ortografia scrivere col telefonino e un pasticcio :-)
salve, scusate se scrivo un pò in ritardo coi tempi. ho Sostituito il pressostato e pulito ventilatore e adesso sembra funzionare regolarmente!!!!!
