cdileo Inserito: 24 agosto 2005 Segnala Share Inserito: 24 agosto 2005 Ciao a tutti, spero di non aver sbagliato la sezione, e' da un po' di tempo che cerco di disegnare il pcb per 3 display (7 segmenti) in parallelo, in poche parole quelli usati con ca3161,ca3162, ma ogni volta mi incastro con le piste.Qualcuno di voi l'ha mai fatto, o ne ha un'immagine da darmi?grazie Carmelo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 26 agosto 2005 Segnala Share Inserita: 26 agosto 2005 Penso che senza l'ausilio di più ponticelli devi per forza farlo in doppia faccia,BYE. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cdileo Inserita: 26 agosto 2005 Autore Segnala Share Inserita: 26 agosto 2005 Mi andrebbe bene anche a doppia faccia, tanto li faro' fare.Il fatto e' che non riesco a fare lo sbroglio... mi incarto sempre. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Matteo Montanari Inserita: 26 agosto 2005 Segnala Share Inserita: 26 agosto 2005 (modificato) tanto li faro' fare Modificato: 26 agosto 2005 da keosmm Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cdileo Inserita: 26 agosto 2005 Autore Segnala Share Inserita: 26 agosto 2005 Grazie keosmm il l'immagine nel link e' quasi perfetta per quello che voglio fare, ma non mi va bene, io devo riuscire a mettere 3 display vicini, senza spazi tra di loro, se trovassi quel pcb poi potrei modificarlo .LCD non mi va bene per questini di spazio, devo farci stare i dispaly dentro un buco da 4,3 centimetri. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Matteo Montanari Inserita: 26 agosto 2005 Segnala Share Inserita: 26 agosto 2005 (modificato) LCD non mi va bene per questini di spazio, devo farci stare i dispaly dentro un buco da 4,3 centimetri. Modificato: 26 agosto 2005 da keosmm Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cdileo Inserita: 26 agosto 2005 Autore Segnala Share Inserita: 26 agosto 2005 keosmm, hai perfettamente ragione merito una serie di frustate, ma il problema e' che non ho un buon rapporto con il forum.Oggi vado in un negozio di elettronica e se trovo i display giusti li compro.ci sentiamo dopo Carmelo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giorgio Demurtas Inserita: 26 agosto 2005 Segnala Share Inserita: 26 agosto 2005 io l'ho fatto.Ti conviene di gran lunga sbrogliare a mano. Affiancare 3 o 20 cifre è la stessa cosa, è un pcb "modulare". Io son passato fra i pin dei display e non ho avuto problemi. Le mie sono delle cifre ad anodo comune e hanno i piedi in due file vetricali (sul lato lungo quindi).Non so come sia il tuo display, ma a mano è semplice sbrogliare un circuito simile.ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Matteo Montanari Inserita: 26 agosto 2005 Segnala Share Inserita: 26 agosto 2005 merito una serie di frustate Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cdileo Inserita: 1 settembre 2005 Autore Segnala Share Inserita: 1 settembre 2005 io l'ho fatto.Ti conviene di gran lunga sbrogliare a mano. Affiancare 3 o 20 cifre è la stessa cosa, è un pcb "modulare". Io son passato fra i pin dei display e non ho avuto problemi. Le mie sono delle cifre ad anodo comune e hanno i piedi in due file vetricali (sul lato lungo quindi).Non so come sia il tuo display, ma a mano è semplice sbrogliare un circuito simile.ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stefano_ Inserita: 1 settembre 2005 Segnala Share Inserita: 1 settembre 2005 non ho capito i collegamenti che vuoi fare forse questo ti va bene Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cdileo Inserita: 1 settembre 2005 Autore Segnala Share Inserita: 1 settembre 2005 non ho capito i collegamenti che vuoi fare forse questo ti va bene Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
