Alfred1234 Inserito: 29 aprile 2004 Segnala Share Inserito: 29 aprile 2004 Ciao a tutti, sto cercando di realizzare il circuito che è proposto su questo sito: http://members.xoom.virgilio.it/tittopower/page18.html Ieri sono andato in un negozio di elettronica e ho comprato tutti i pezzi e fin qui tutto ok...domani programmo il pic16f84 però ora mi trovo ad una domanda forse banale per molti...l'alimentazione...sul sito c'è scritto questo:"Il circuito così come è presentato è alimentabile solamente con 5 volt corrente continua entro un valore di tolleranza del 10%, é possibile comunque tramite un piccolo integrato stablizzatore tipo 7805 utilizzare anche tensioni superiori."Io vorrei alimentarlo con una pila a 9 volt...devo utilizzare il 7805? e se si come si collega?Grazie molte Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giorgio Demurtas Inserita: 29 aprile 2004 Segnala Share Inserita: 29 aprile 2004 Ciao Alfred,si devi usare il 7805. Ha tre terminali, guardando dal lato delle scritte a sinistra c'è l'ingesso (9V per intenderci), al centro la massa (che è comune all'ingresso a all'uscita) e il piedino di destra è l'uscita, cioè 5V.La tensione di ingresso può anche essere + di 9V (mi sembra fino a 15V).ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alfred1234 Inserita: 30 aprile 2004 Autore Segnala Share Inserita: 30 aprile 2004 Grazie giorgio...ieri ho comprato il 7805 da mezzo ampere...e la basetta millefori per fare le prove..a quanto ho capito la basetta millefori vanno saldati i buchi adiacenti per avere la conduzione vero? tra oggi e domani mi arriverà il programmatore di pic...e vedremo....speriamo bene.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
freon Inserita: 30 aprile 2004 Segnala Share Inserita: 30 aprile 2004 Dalle mie parti la polstrada e i vigili stanno facendo una strage di libretti di circolazione di "alberi di natale a quattro ruote... FREON Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alfred1234 Inserita: 30 aprile 2004 Autore Segnala Share Inserita: 30 aprile 2004 e che centra con le lucine alla supercar? sono 12 led...e che centrano con la macchina? boh.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
freon Inserita: 30 aprile 2004 Segnala Share Inserita: 30 aprile 2004 E' il classico uso per questo tipo di effetto. FREON Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alfred1234 Inserita: 30 aprile 2004 Autore Segnala Share Inserita: 30 aprile 2004 e la polstrada cosa contesta? sono troppo luminose????? ehehehehe Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
freon Inserita: 30 aprile 2004 Segnala Share Inserita: 30 aprile 2004 La polstrada e i vigili applicano alla lettera il codice della strada, che non ammette segnalazioni luminose al di fuori di quelle consentite,come i led lampeggianti, compreso la sostituzione di lampadine di posizione a luce bianca con altre blu.A parte che ti ritirano il libretto, elevano una contravvenzione di 343,35 Euro e tolgono un punto dalla patente.La vera menata è che per riavere il libretto,devi andare per forza alla Motorizzazione per fare la revisione,e non da un centro privato.Qui son dolori,perchè gli "ingegneri" con chi fa modifiche,compresi assetti ribassati,modifiche al motore,non sono tanto comprensivi,e trovano sempre qualcosa che non va bene.Così ti tocca tornare più volte.Le contravvenzioni ti vengono fatte anche se fai vedere che non sono funzionanti,cioè solamente montate.FREON Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
geenom Inserita: 3 maggio 2004 Segnala Share Inserita: 3 maggio 2004 Cavolo,allora mi tocca smontare l'alogena da 500 Watt che ho montato nel tubo di scarico della mia Citroen ......A parte sta' scemenza,se noti col tempo che la batteria a 9 Volt si scarica troppo in fretta,puoi solo sostituire l'integrato 7805 ponendo uno zener da 3.9volt in serie al positivo batteria,la tensione scenderà sui 5 volt,anche se comunque un certo consumo ci sarà lo stesso....personalmente,non adotto mai le batterie a 9 volt per accensioni di led multipli o varie,il costo della sostituzione batteria supera parecchie volte quello di 3 o 4 mezzetorce economiche,bye Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alfred1234 Inserita: 4 maggio 2004 Autore Segnala Share Inserita: 4 maggio 2004 Quindi mi conviene sostituire le mezzetorce con quella da 9 volt? quante mezzetorce ci vogliono?3? comunque se uno ha questi led dentro l'abitacolo della macchina (che però non vengano puntati fuori, ma all'interno stesso...tipo un autoradio)...non dovrebbe dire niente la polstrada...altrimenti dovrebbe fare le multe anche ai cellulali che si accendono...alle autoradio....al navigatore satellitare...e così via...o sbaglio? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
geenom Inserita: 5 maggio 2004 Segnala Share Inserita: 5 maggio 2004 Con 4 mezzetorce l'autonomia è 16 volt maggiore della batteria da 9 volt. Se usi 4 torce (i classici torcioni)l'autonomia è 35 volte maggiore della batteria da 9 volt.Se le luci all'interno dell'abitacolo non ti procurano il fenomeno dell'abbagliamento notturno (la pupilla non è molto selettiva ),bene,altrimenti incorri nelle disposizioni citate da Freon(alla guida,niente cuffiette stereo,lattine di cocacola in mano e lampade stroboscopiche sul viso) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
