elettrone Inserito: 6 giugno 2004 Segnala Share Inserito: 6 giugno 2004 come posso comandare 2 inverter abb sace con 1 solo potenziometrosi lo so ci sono schede seneca x il comando ma non le vorrei usare chi mi puo aitare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Matteo Montanari Inserita: 6 giugno 2004 Segnala Share Inserita: 6 giugno 2004 (modificato) potresti, se l'inverter né è in possesso, comandare con il potenziometro la velocità del primo inverter, con l'uscita analogica (settata opportunatamente) del primo inverter comandare l'ingresso analogico del secondo inverter.questa soluzione è la più economica se negli inverter è presente l'uscita analogica.potresti anche, dopo aver verificato che i segnali d'alimentazione dell'elettronica dell'inverter siano simili, collegare il cursore centrale del potenziometro ai due ingressi analogici (magari mettendo un diodo di protezione che non fà male), la massa del segnale analogico collegata tra i due inverter e la massa del comune di alimentazione (-). il potenziometro lo puoi alimentare con una sorgente +10V o esterna o dell'inverter che segli come master o addirittura con tutti e due, sempre con il diodo di protezione.in questo caso devi scegliere gli inverter con comune a massa (-).questo discorso è valido per tutti gli inverter, non conosco nel dettaglio, quelli presentati/proposti da te e quindi occorre verificare sulla fattibilità Modificato: 6 giugno 2004 da keosmm Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bit Inserita: 6 giugno 2004 Segnala Share Inserita: 6 giugno 2004 Un potenziometro doppio? Ciao! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paolo Cattani Inserita: 6 giugno 2004 Segnala Share Inserita: 6 giugno 2004 potenziometro doppio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
emanuele.croci Inserita: 7 giugno 2004 Segnala Share Inserita: 7 giugno 2004 mi incuriosisce perché ho avuto la stessa esigenza (non con ABB) e ho collegato il potenziometro in parallelo ai 2 inverter...esistono anche potenziometri doppi? quali marche?Ciao, Emanuele Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bit Inserita: 7 giugno 2004 Segnala Share Inserita: 7 giugno 2004 Quali marche? Boh... Ma se chiedi in un negozio di eletronica ce l'hanno di sicuro. Magare compri uno di quelli un po' migliori, tipo quelli per applicazioni audio.Ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
emanuele.croci Inserita: 7 giugno 2004 Segnala Share Inserita: 7 giugno 2004 scusa, mi sono dimenticato di dire che lo monto sul fronte quadro e viene regolato dall'operatore, quindi deve essere possibilmente compatibile con la pulsanteria diametro 22 ...o almeno non essere troppo miniaturizzato...la scelta si restringe un po'...Ciao e grazie,Emanuele Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Claudio Monti Inserita: 7 giugno 2004 Segnala Share Inserita: 7 giugno 2004 quindi deve essere possibilmente compatibile con la pulsanteria diametro 22 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bit Inserita: 7 giugno 2004 Segnala Share Inserita: 7 giugno 2004 O altrimenti prendi un tappo di 22 mm e lo fori per accogliere il tuo potenziometro. Poi monti una manopola un po' più grossa di 22 mm per coprire il tappo.Ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giorgio Demurtas Inserita: 7 giugno 2004 Segnala Share Inserita: 7 giugno 2004 per chi non avesse mai visto un potenziometro stereo ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lucky67 Inserita: 7 giugno 2004 Segnala Share Inserita: 7 giugno 2004 Ciao Giorgio,quello che visualizzi tu è un potenziometro a carbone che a mio parere, è inadatto per applicazioni industriali dove di solito si usa il filo o quelli cermet. Io, di solito uso dei multigiri con manopola centesimale che puoi trovare in svariate dimensioni e non "fanno brutte figure" con la pulsanteria D.22 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paolo Cattani Inserita: 8 giugno 2004 Segnala Share Inserita: 8 giugno 2004 La Spectrol produce potenziometri doppi e tripli in plastica conduttiva (serie 148) e cermet (serie 149) a singola e doppia traccia. Lo stesso fanno altre Case altrettanto famose (AB , tanto per dire). Li trovi, a prezzo secondo me esagerato, anche sui cataloghi tipo RS, Distrelec etc. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
emanuele.croci Inserita: 8 giugno 2004 Segnala Share Inserita: 8 giugno 2004 Grazie per i suggerimenti!Avete anche un'idea della % di scostamento che ci può essere tra le 2 uscite in un prodotto "di fascia alta"?Visto che dovrebbe pilotare 2 componenti che vanno di pari passo....Ciao, Emanuele Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Claudio Monti Inserita: 8 giugno 2004 Segnala Share Inserita: 8 giugno 2004 (modificato) Questo e' il ZB4-BD912 per potenziometro con albero Ø6 mm, esiste anche quello per Ø6,35 mmSecondo me questo e' meglio di un tappo forato!!! Modificato: 8 giugno 2004 da Claudio Monti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
emanuele.croci Inserita: 8 giugno 2004 Segnala Share Inserita: 8 giugno 2004 Ciao Claudio,Interessante questa foto.....dal codice ZB4 e dall'aspetto credo che sia la pulsanteria Telemecanique Diam.22.La cosa curiosa è che noi usiamo tutta pulsanteria Telemecanique tranne i potenziometri (prima usavamo un accrocchio componibile in vari pezzi, adesso un potenziometro Klockner già "pronto all'uso")Domanda: il codice ZB4-BD912 comprende tutto il potenziometro o solo un adattatore? i morsetti del potenziometro sono a vite o a saldare?Grazie e Ciao,Emanuele Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Claudio Monti Inserita: 8 giugno 2004 Segnala Share Inserita: 8 giugno 2004 No, il potenziometro lo compri tu, quello e' solo un adattatore... cosi' puoi montare il pot col valore ohmico che ti pare, i terminali come vuoi tu, ecc...L'importante e' che acquisti l'adattatore in base al diametro dell'alberino del pot... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paolo Cattani Inserita: 8 giugno 2004 Segnala Share Inserita: 8 giugno 2004 Nel caso del componente citato, ecco i dati:Resistance Tolerance:Linear Standard ± 10% to 500K, ± 20% over 500KNon-Linear Standard ± 10% to 100K, ± 20% over 100KTaper Tolerance 20% of the Nominal R _at_ 50 mechanical rotationLinearity ± 5% IndependentEnd Resistance:Linear 4Ω maximum each endNon-Linear 4Ω maximum low side: 1% total R high sideComunque, sotto il 5% non credo esistano nemmeno: ma visto che costa poco, perche non provi? Non è mica detto che la tolleranza sia sempre al limite!L'idea di usare un comando a manopola di serie per la foratura 22 mm è ottima, sia per l'estetica, sia per la robustezza. Ricorda che lo usano gli operatori, e che non vanno tanto per il sottile: tutti i potenziometri che ho cambiato erano stati distrutti a scarpate, i tappi forati sono stati divelti in cinque minuti. Di solito forzavano l'alberino fino a romperlo di netto o ad allargare le linguette che tengono aggraffato insieme il pot Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elettrone Inserita: 13 giugno 2004 Autore Segnala Share Inserita: 13 giugno 2004 grazzzzzzzzzzzzzzzieeeeeeeeeeeee Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
