Nyxx Inserito: 20 giugno 2004 Segnala Share Inserito: 20 giugno 2004 Ciao ragazzi, io vorrei modificare un programma che gira su 12c508A, ma ho solo il file .hex.Questo programma tramite l'ingresso gp3 (piedino 4) comanda 3 uscite.Vorrei modificarlo in modo che il ciclo di funzioni parta solo dopo che il comando in ingresso venga azionato per circa 1 secondo.Spero che mi possiate aiutare anche nella compilazione visto che sono un novellino, ma questo lo avevate già sicuramente capito e se non sbaglio il 12c508A è OTP quindi non devo sbagliare nulla altrimenti lo devo buttare via. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bit Inserita: 21 giugno 2004 Segnala Share Inserita: 21 giugno 2004 Se non sei molto esperto ti sconsiglio di provare.Dal file esadecimale (.hex) è possibile risalire al listato assembler, icprog ad esempio fa questa conversione, ma il listato così ottenuto e scarsamente comprensibile, poichè non vengono ovviamente ricreati i nomi originali dei registri e tutti i commenti. E' necessario studiarci molto, è probabile che sia più facile fare un programma da capo.Inoltre sconsiglierei vivamente di testare un programma appena studiato su un micro programmabile una sola volta. Raramente si riesce a indovinare un programma al primo colpo.Potresti incominciare da qualcosa di più semplice, magari seguendo un tutorial, e utilizzando ovviamente un micro riprogrammabile.Altrimenti affidi il compito a chi fa questi lavori, un consiglio o una mano sono una cosa, la soluzione completa ad un problema è un'altra.Ciao! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nyxx Inserita: 21 giugno 2004 Autore Segnala Share Inserita: 21 giugno 2004 Grazie bit, con icprog avevo già provato ma dice che non trova una dll, adesso la cercherò.comunque se provo a crearlo ed assemblarlo su di un 16f84, poi a risultato raggiunto lo posso assemblare per il 12c508 ?Oppure devo trovare un 12c508 riprogrammabile( ma esiste ).Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giacomo56 Inserita: 21 giugno 2004 Segnala Share Inserita: 21 giugno 2004 Ciao Nyxx,Il Pic12c508A è un micro a 12 bit (lunghezza istruzioni) , ha una struttura interna leggermente diversa e qualche istruzione in meno rispetto al Pic16f84 che è a 14 bit, quindi un programma scritto per il Pic16f84 non gira sul 508senza le opportune modifiche e viceversa. La versione riprogrammabile del Pic12c508A esiste ed è il Pic12c508A-JW che è dotato di una memoria EPROM che si cancella con i raggi ultravioletti e che costa sui 15 euro (caruccio). Per i nuovi progetti c'è il Pic12f629 pin to pin compatibile con il Pic12c508, è a 14 bit, ha funzioni aggiuntive, è dotato di memoria Flash riprogrammabile comodamente e costa solo qualche centesimo in più.Per quanto riguarda il tuo problema ha ragione bit non è una operazione facile se non si è molto esperti.Spero di esserti stato utileCiao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nyxx Inserita: 21 giugno 2004 Autore Segnala Share Inserita: 21 giugno 2004 Grazie Giacomo 56, l'uso del 16f629 non l'avevo valutata.Adesso lo ordino; intanto provo a creare un programma tutto mio, tanto imparare un pò di assembler può sempre essere utile.Ho già scaricato il manuale Pic by Example e stasera inizio a studiarlo.comunque. devo solo gestire un ingresso e tre uscite, quindi con un pò di impegno e di tempo dovrei farcela.Grazie ancora, ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
