degug Inserito: 18 novembre 2010 Segnala Inserito: 18 novembre 2010 Buongiorno agli amici del forum. Ho trovato questo st85500(credo sia un transistor oppure uno stabilizzatore) scoppiato su di una scheda elettronica per secchi della differenziata automatici(carta e plastica).Ha tutte le sembianze di un transistor tipo BC237. Qualcuno sa cosa posso metterci al suo posto? Grazie degug
PocoEsperto Inserita: 18 novembre 2010 Segnala Inserita: 18 novembre 2010 Dovrebbe essere un ST8550 un transistor PNP da Vceo=25V e Ic=1A piedinatura visto di fronte EBC.Penso che potresti sostituirlo con un BC639 che però ha piedinatura ECB.Saluti
degug Inserita: 20 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2010 ti ringrazio della risposta,ma il bc 639 è un NPN invece come dici tu L'ST8550 è un PNP quindi non posso montarlo. Potrei provare Un BC 640 che è PNP, oppure attendere se riesco a capire che cos'è questo ST85500 dato che sulla schedina ci sono anche dei ST80500 ,e credo che lavorino in coppia quindi uno deve essere PNP e l'altro NPN. Ciao e grazie da degug
PocoEsperto Inserita: 20 novembre 2010 Segnala Inserita: 20 novembre 2010 degug+20/11/2010, 19:29--> (degug @ 20/11/2010, 19:29) Si è vero mi sono confuso poiché il BC639 e BC640 sono una coppia complementare, ed il BC640 è un PNP.L'ST8050 è appunto la versione NPN dell'ST8550, per cui anch'essi formano una coppia complementare che potresti sostituire con la coppia di BC639-640.Saluti
degug Inserita: 23 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2010 Grazie dell'aiuto, ho montato i BC 639 e BC 640, ma il coperchio ancora non vuole funzionare!! Monta un sensore di avvicinamento come gli asciugamani elettronici che viene controllato da 2 LM358 e poi temporizzato con un integrato a 16 pin di cui non si può leggere la sigla perchè è stata volontariamente cancellata in fase di costruzione,credo sia un 556 o qualcosa del genere comunque adesso provo a cambiare anche i due LM358 e spero che vada. Grazie a POCO ESPERTO
PocoEsperto Inserita: 23 novembre 2010 Segnala Inserita: 23 novembre 2010 Scusami volevo chiederti se ti sei accertato di aver montato correttamente i piedini dei transistor, poiché i BC639-BC640 hanno la piedinatura differente dalla coppia originariamente montata.Se hai trovato il transistor "scoppiato" mi pare più opportuno verificare il "carico" del transistor, prima di tutto il resto...Saluti
degug Inserita: 28 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2010 Ciao ,Poco esperto, solo oggi mi sono ricollegato al forum e non ho avuto ancora il tempo di montare i transistors in questione. Ho comunque la piedinatura dei BC e quindi facendo riferimento alla vecchi degli ST credo di non sbagliare. Grazie comunque. Appena posso ti aggiorno ciao degug
degug Inserita: 2 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2010 Ho montato tutti i transistors, ma il circuito non vuole funzionare .Sulla scheda porta anche due LM358 che ho sostituito ed un processore a 16 pin che dovrebbe essere un timer per l'apertura(che ha la sigla abrasa di fabbrica).Il proprietario mi ha riferito che ha inserito un alimentatore a 9 volts ,invece il circuito è a 6 volts e questo ha provocato il guaio. Ciao degug
PocoEsperto Inserita: 2 dicembre 2010 Segnala Inserita: 2 dicembre 2010 degug+2/12/2010, 00:13--> (degug @ 2/12/2010, 00:13) identificare il circuito integrato è più difficile, potrebbe essere un CD4060, prova a verificare a cosa sono collegati i piedini rispetto al datasheet del cd4060.P.S. (non credo si tratti di un NE556 anche perché ha 14 pin)Saluti
degug Inserita: 19 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2010 Ciao Ragazzi !!! Il Secchio ha fatto la fine dell'immondizia, Anzi mi correggo ,la scheda del secchio è andata a riposo totale ed il secchio funziona a mano!!! Come una volta!!!
