Controllo Lcd Con Pic16f876 - caratteri falsati
non
Salve a tutti.
Ho un problema, (spero semplice o banale per qualcuno).
Vorrei controllare un semplice display LCD a 2 linee con un microcontrollore
pic 16F876. Data la tabella dei caratteri possibili, selezionabili tramite l'immissione
di un codice hex ricavato dalla coordinata orizzontale e quella verticale
riesco a indirizzare correttamente solo la parte inferiore della tabella.
Ovvero tutti i caratteri compresi nella coordinata verticale tra 7h e Fh.
Se provo a immettere il codice 33h all'ingresso dell'LCD mi appare sul display
il carattere punto e virgola " ; " anzichè un "3". Praticamente prende come coordinata il
valore "CCRAM(4)". Inoltre nella modalità a 8bit non accetta i comandi 1h e 2h
ovvero pulisci il display e porta il cursore alla posizione di partenza. Nella modalità a 4 bit
questi 2 comandi sono eseguiti senza problemi, anche se della tabella dei caratteri
ne vedo sempre metà.....
L'LCD monta l'integrato HD44780, quello che accetta codice ascii, bin, hex, dec.
LCD è settato a 8 bit, display on, cursore on non lampeggiante
La DDRAM1 è indirizzata a 80h, la CCRAM a 40h, la DDRAM2 non è indirizzata.
Il programma è scritto in assembler.
Ho provato su 4 pic diversi, 3 LCD di 2 diverse case, 2 programmi compilatori,
2 schede di prova.
I bit in uscita nel caso della parte inferiore della tabella sono corretti,
per l'atra metà si replicano (controllati con l'oscilloscopio).
La scheda di prova funziona a 12V stabili e l'alimentatore non ha problemi, ma tanto per provare,
il circuito è stato modificato per funzionare direttamente con la 220V.
Avrei trovato un programma in grado di compilare autonomamente un programma richiesto,
ma per un LCD che scrive il valore della conversione A/D e nulla più, crea un file .asm
di 1250 righe!
grazie.
Vari anni fa ho scritto una routine per la gestione del'lcd in modo semplice.
Ora è un po' che non bazzigo con i pic però se ti può essere di qualche spunto mandami un mp con la tua email e vedro' di mandartelo
