Livio Orsini Inserito: 27 ottobre 2012 Segnala Share Inserito: 27 ottobre 2012 Purtroppo tutti i nuovi componenti, specialmente se molto performanti, hanno contenitori esclusivamente per montaggio SMD. Se si tratta di mini dip è ancora possibile montarli anche con un saldatore a punta fine. Portroppo da un po' di tempo in qua hanno ridotto ancora i packages: ora si viaggia quasie sclusivamente in QFN; questi disgraziati non hanno pins sporgenti, ma li hanno sooto la "pancia" dell'integrato cosa che rende impossibile saldarli con mezzi tradizionali. Io ho ruicevuto dei campioni Maxim per un magnifico circuito d'interfaccia per PT100 che converte direttamente in digitale su 15 bit e comunica in SPI con il micro; è magnifico ma è in QFN da 5x4 per 0.3" (20 pins totali e solo 7.2 mm per lato!). Cerco consigli per come saldarli da chi avesse già affrontato e risolto il problema. Sarebbe ideale se esitesse un adattatore da QFN a dip. Se c'è chi ha idee in proposito che le esprima. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GiRock Inserita: 27 ottobre 2012 Segnala Share Inserita: 27 ottobre 2012 QFN 20 to DIP 20, bello sì, ma costa quasi 10$, alla faccia dei campioni gratuiti ... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
accacca Inserita: 27 ottobre 2012 Segnala Share Inserita: 27 ottobre 2012 Io l'ho fatto due volte Ho fissato il QFN "pancia all'aria" su una mille fori e ho saldato i fili sulle piazzole esposte Devi stare attento a non scaldare troppo e a non tirare i fili altrimenti si staccano le piazzole Nel mio caso era un sensore con 4 fili in tutto non una ventina ma era veramente minuscolo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 28 ottobre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 28 ottobre 2012 (modificato) Gio, ti ringrazio ma quell'adattatore sposta il problema ma non lo risolve: bisogna sempre saldare l'integrato al cs. Li vende anche RS a prezzi inferiori. Grazie accacca. Hi verificato in pratica la mia idea iniziale, solo che io pensavo ad un piccolo cs. Mi sa che è l'unica soluzione. Dovrò fare la punta al saldatore e mettere il motiplicatore di...vista. Speravo tanto che qualcuno conoscesse un adattatore con zoccolo e clips a molla. Modificato: 28 ottobre 2012 da Livio Orsini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nik-nak Inserita: 31 ottobre 2012 Segnala Share Inserita: 31 ottobre 2012 Questa ditta: Ironwood ha a catalogo degli adadattatori a clips, ma penso che il costo sia proibitivo. Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 31 ottobre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 31 ottobre 2012 Grazie per la dritta, non conoscevo questa azienda. penso anch'io che i prezzi siano esorbitanti, però proverò ad informarmi, anhe se credo che finirò per eseguire un montaggio alla "gatto selvaggio" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
accacca Inserita: 4 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 4 gennaio 2013 Ho trovato questo http://www.breadboard-adapters.com/Products Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 5 gennaio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2013 Ottimo! I prezzi non sono nemmeno esagerati, anche se non proprio "chip". Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
