Telecamera Fm Come Rafforzare Il Segnale?
No, non va bene perchè è limitato alla sola banda terrestre.
Comunque, l'oggetto che ti avevo suggerito qualche risposta fa non è difficilissimo da modificare, sempreché tu scelga quello... :smile:
Modificato: da wall-e2
L'ultimo oggetto sembrerebbe un semplice alimentatore e la descrizione e' abbastanza fantasiosa:
Parla si corrente massima (come in un alimentatore)
Parla di disaccoppiamento (come in un partitore o in un derivatore)
Parla di banda passante (come in un amplificatore)
Diffidate,gente,diffidate... (Renzo Arbore) :thumbdown:
Perchè richiede di essere alimentato via cavo coassiale. Hai presente i decoder SAT che alimentano gli LNB? Ecco, il concetto è lo stesso.
Ma con una semplice modifica, puoi adattarlo al tuo scopo.
beh, c'è scritto proprio che è un alimentatore per amplificatore.
La banda passante è chiaro che sarà qualcosa di più, ma diciamo che tecnicamente (e commercialmente) ci sta che la banda passante garantita sia quella dichiarata.
Ma del disaccoppiamento non so nemmeno io che senso abbia, almeno su un inseritore di tensione, spero che intendessero il return-loss... :lol:
Non vorrei sbagliarmi ma si parla di banda passante perchè credo sia un alimentatore "passante". In altri termini l'ampli di antenna viene alimentato tramite il cavo coassiale su cui passa anche il segnale, segnale che poi sarà inviato al ricevitore passando attraverso l'alimentatore.
COme dice giustamente wall-e il limite superiore di banda però è troppo distante dai 2 GHz della trasmissione della telecamera. Anche considerando le possibili eccedenze non credo che l'attenuazione si trascurabile.
Questo lo sappiamo, ma finchè non ci dici cosa vuoi fare o cos'è che non hai capito, la tua discussione si fossilizza qui ;)
Ricapitolando:
Devo usare questo sistema wireless di videosorveglianza. Rispetto al ricevitore la telecamera sarà posizionata esattamente un pianosotto ed in diagonale, possono essere 10/15 m da attraversare, in mezzo ci sono muri di circa 20cm + il soffitto/pavimento. Io sono al piano superiore e giù c'è l'ambiente da sorvegliare.
La telecamera è nascosta e si alimenta con batteria 9v.
Il segnale non arriva bene, a volte non arriva proprioe quando c'è è in bianco e nero.
Tra il ricevitore e la sua antenna ci devo interporre l'amplificatore che mi avete consigliato, quest'ultimo lo alimento a 12v facendo una mofica al suo interno.
E' facile modificarlo per alimentarlo? Come antenna va bene quella che c'è?
Devi già aggiungere un componenente che è l'ampli, se questo accetta solo 9V e tu disponi di un +12 V basta aggiungere un LM7809 all'esterno ed hai i tuoi 9 V stabili senza dover manomenttere l'ampli.
Per l'antenna può andar bene quella che c'è. Se il segnale è ancora insuffiicente puoi sostituirla con una direttiva ed ottieni ancora qualche db di incremento.
Tra il ricevitore e la sua antenna ci devo interporre l'amplificatore che mi avete consigliato, quest'ultimo lo alimento a 12v facendo una modifica al suo interno.
Sì, come ti avevo già detto nella risposta nr. 26 <_<
Ciao a tutti
L'ampli indicato da Wall necessita di 12v e quelli ci sono. Quello che vorrei sapere è dove collegare questi 12v, visto che normalmente questa corrente arriva insieme al segnale tv.
Se interpongo l'ampli tra il rievitore e l'antenna questi 12v li devo per forza mettere dentro l'ampli, giusto? oppure li collego al morsetto di entrata?
grazie
Madux, vorrei risponderti ma in questo momento sono nel mirino di un moderatore... :lol:
Livio Migliaresi
Wall-e2: in castigo dietro la lavagna!!!!
Questo è la descrizione di quanto appare nel link di alexcanadair, potrebbe essere la soluzione:
Kit Booster Trasmettitore Ricevitore Wireless per Telecamere 1.2 GHz 1500 Metri
peccato che la telecamera lavori a 2.4 GHz
Ciao Livio.
Penso che alex intendesse di sostituire in toto il vecchio kit installato con quello da lui consigliato.
esattamente sostituisce il modulo tx vecchio con quello da 1,2ghz, cosi esce un lavoro piu pulito e di qualità :)
