Carissimo Diomede,
di seguito ti riporto le immagini della mia lavatrice (lato anteriore con visualizzazione di marca e modello) e del relativo motore per dimostrarti che le spazzole di cui ti parlavo esistono realmente poichè un tecnico le ha sostituite davanti ai miei occhi e adesso funziona perfettamente ! Mi dispiace non averle fotografate. Ciò che riporto è solo per risolvere il problema ad altre persone.
http://img707.imageshack.us/i/p1030496i.jpg/
http://img685.imageshack.us/i/p1030497zv.jpg/
  • Risposte 56
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • gabri814
    22
  • Diomede Corso
    11
  • Ciccio 27
    7
  • franco.21
    6
Diomede Corso
wallbash.gif due versioni dello stesso modello? Possibile anche quello...
In ogni caso l'esemplare della discussione vedi benissimo che ha un motore diverso dal tuo.
ALS748TX/01 - motore asincrono monofase con controllo elettronico della velocità
ALS748TX/02 - motore universale a collettore con controllo elettronico della velocità
laugh.gif adesso te ne esci che hanno 2 motori differenti, ho solo detto il problema che ho avuto mi hanno cambiato le spazzole (e tu non ci credevi) sad.gif e poi non dire che ho la testa dura ho solo detto quello che mi è capitato sei stato tu che hai dubitato di me
Quest'ultimo modello ha la vasca "appesa", non "a spinta", visto che dalla seconda foto vedo un classico ammortizzatore...
Proprio un'altra meccanica del gruppo lavante...
Modificato: da 27dff
Diomede Corso
Franco, ma io non ho messo in dubbio te nè quello che dicevi, anche se dapprima mi sembrava strano questo caso e poi ora mi devo ricredere sul fatto che un codice modello identico abbia due versioni così differenti (vorrà dire che porterò dietro spazzole e condensatori biggrin.gif), piuttosto ritenevo fuorviante il tuo discorso sulle spazzole dopo aver discusso tanto di questa lavatrice, nella prima versione, che le spazzole non ce l'ha, è utile il tuo intervento per aver fatto scoprire che possiamo capitare in due mondi paralleli con la stessa porta d'accesso biggrin.gif ma inutile ai fini della risoluzione del problema di questo post visto che è un'altro mondo da quello della tua lavatrice.
Ok, l'importante è chiarirci anche io non ponsavo che lo stesso modello aveva una meccanica così diversa c'è sempre da scoprire cose nuove. Ciao alla prossima.
Però mi permetterei, nella mia ignoranza, di far notare che il motore nella foto dell'utente ha una struttura rotonda, con un attacco alla cinghia diverso da quello di Franco nella seconda foto, rettangolare, che invece sembra essere del tutto identico al motore tachimetrico - a spazzole - Indesco che equipaggia la mia Margherita AB846CTX.
Quindi... si, probabilmente esistono due versioni della stessa macchina wallbash.gif
Modificato: da Pino La Lavatrice
