dengler Inserito: 18 dicembre 2011 Segnala Inserito: 18 dicembre 2011 Credo che il timer sia andato, si sente odore di bruciato. Volevo sapere come sostituire il timer visto che ci sono tanti fili e come si fa a ricordare dove vanno inseriti.Grazie.
klsrc Inserita: 18 dicembre 2011 Segnala Inserita: 18 dicembre 2011 Ciao,Se mi dici il modello esatto della lavatrice posso aiutarti.Trattandosi di Zerowatt, parliamo di timer Crouzet o Elbi.Li conosco molto bene e... mi sembra molto strano che questi si brucino!Di solito si rompe il motorino di avanzamento, che comunque non emette puzza o fumetto di bruciato.Non è che, niente niente, hai spruzzato qualche lubrificante nel pacco camme e questo si sia incendiato?In sintesi, hai accidentalmente rotto il timer con le tue mani? Se la risposta è no, sei sicuro che la puzza di bruciato dipenda da questo?Perché prima non controlli tutti i fili ed i componenti della lavatrice?Potresti fare una spesa inutile!Ti conviene cercare prima la possibile causa della puzza di bruciato, ovvero, inizia a controllare eventuali fili anneriti, in particolare i fili collegati su questi componenti:- resistenza dell'acqua;- termostato;- pressostato;- tasto di accensione;- morsettiera della presa di corrente.Poi controlla i seguenti componenti:- condensatore;- filtro radio-disturbi;- bloccaporta.Ad ogni modo, la sostituzione del timer è una cosa semplice se fatta con attenzione.Per prima cosa, ti consiglio di segnare su un foglio di carta tutti i collegamenti del timer (colore del filo, numero e lettera del contatto del timer...), in modo da avere una copia grafica di questi per eventuale ripristino.Secondo, controlla tutti i fili del timer, a circa 5 cm prima del faston trovi scritto numero e lettera del contatto.Ripeto, prima di sostituire il timer, controlla che tutto il resto sia ok!
dengler Inserita: 18 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2011 (modificato) Il modello della lavatrice è CP442, comunque ho controllato gli altri componenti ed è tutto a posto. Non ho spruzzato alcun lubrificante. Comunque l'odore di bruciato deriva proprio dal timer. Volevo solo aggiungere che ho tolto il filtro antidisturbo perché era addirittura scoppiato.Grazie dei consigli. Modificato: 18 dicembre 2011 da dengler
klsrc Inserita: 18 dicembre 2011 Segnala Inserita: 18 dicembre 2011 Per curiosità... di preciso durante quale fase si avverte l'odore di bruciato?
dengler Inserita: 19 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2011 Al numero 17 del programma prima che si aziona la pompa di scarico. Comunque la pompa di scarico funziona perché inserendo un altro programma lo scarico dell'acqua avviene regolarmente.Grazie.
klsrc Inserita: 19 dicembre 2011 Segnala Inserita: 19 dicembre 2011 Il programma 17 è il primo dei 3 risciacqui del ciclo "Delicati".In quella posizione il timer comanda elettrovalvola e cadenza delicata... Per vedere se dipende dal timer, togli da questo il coperchietto di plastica, avvia il programma e guarda quante scintille fa.Le uniche scintille "accettabili" sono quelle che si vedono quando il motore inizia e finisce di girare, quindi, ovviamente, quando il timer scatta.Se invece noti delle scintille continue, tipo zzzzzzz, sicuramente c'è una lamella che non fa più contato; in tal caso, io smonterei il timer per pulire contatto e lamella, una leggera tiratina a questa e fine.Ma... non mi sento di dirti di fare lo stesso, quindi, sostituisci (o fallo fare a chi di dovere).Sbaglio o la tua lavatrice monta un motore a spazzole?
dengler Inserita: 20 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2011 Sì, monta un motore a spazzole.
klsrc Inserita: 20 dicembre 2011 Segnala Inserita: 20 dicembre 2011 Se non ricordo male, la lavatrice dovrebbe avere la scheda elettronica incorporata nel timer... se così fosse, sostituiscilo.Altrimenti, se la scheda è a parte, controlla che non sia questa ad emettere odore di bruciato.Le spazzole in che condizioni stanno?Ultima cosa, sto problema si presenta solo sul programma 17 o anche su altri programmi?
dengler Inserita: 21 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2011 Il problema si presenta solo sul programma 17, su altri invece va tutto bene.Grazie.
dengler Inserita: 23 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2011 Oggi il timer non si avvia su nessun programma. Potrebbe essere il sistema di blocco dell'oblò?Grazie.
gaetanus Inserita: 23 dicembre 2011 Segnala Inserita: 23 dicembre 2011 scusa ma il timer lo hai sostituito o no?
klsrc Inserita: 23 dicembre 2011 Segnala Inserita: 23 dicembre 2011 Avevi detto di aver controllato tutti i componenti e che erano tutto OK, ora chiedi se dipende da quello?Mi sorge una domanda...Scusa, ma... cosa e come hai controllato? Più chiaro di così?
dengler Inserita: 23 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2011 (modificato) Il bloccoporta come devo controllarlo? Inzialmente mi sembrava tutto a posto.Grazie Modificato: 23 dicembre 2011 da dengler
gaetanus Inserita: 23 dicembre 2011 Segnala Inserita: 23 dicembre 2011 l'oblo' rimane bloccato dopo l'accenzione e l'avvio del programma?
gaetanus Inserita: 23 dicembre 2011 Segnala Inserita: 23 dicembre 2011 potresti smontarlo e verificare se tra 2 dei suoi contatti ci sia una resistenza di qualche Kohm (tra il centrale e uno dei due laterali se e' a 3 fili)
dengler Inserita: 23 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2011 (modificato) In effetti mi è capitato che la lavatrice era accesa ma non funzionava niente, invece l'oblò si apriva nonostante la lavatrice fosse accesa. Modificato: 23 dicembre 2011 da dengler
gaetanus Inserita: 23 dicembre 2011 Segnala Inserita: 23 dicembre 2011 allora ipotesi 1) bloccoporta da sostituire; ipotesi 2) il timer e' defiitivamente andato....io ricontrollerei le connessioni, verificherei la presenza della 220 VAC a partire dalla morsettiera , poi sostituirei il bloccoporta (15 euro) e ise non succede nulla il timer
dengler Inserita: 23 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2011 Per smontare il bloccoporta si accede dall'alto della lavatrice o bisogna smontare la guarnizione dell'oblò?Grazie.
dengler Inserita: 23 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2011 Ma misurando in contatti del bloccoporta ci deve essere una resistenza o no?Grazie.
gaetanus Inserita: 23 dicembre 2011 Segnala Inserita: 23 dicembre 2011 il bloccoporta lo smonti svitando le 2 viti, togliendo la molla esterna della guarnizione oblo'.ti ho scritto che tra 2 poli del bloccoporta (precisamente tra il centrale e uno dei due laterali) ci deve essere una resistenza di circa 1 KiloOhm (se il bloccoporta e' a 3 fili)
dengler Inserita: 23 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2011 Se non c'è questo valore significa che il bloccoporta è guasto?Grazie.
gaetanus Inserita: 23 dicembre 2011 Segnala Inserita: 23 dicembre 2011 prima di smontarlo ovviamente segnati il colore dei fili
dengler Inserita: 24 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 24 dicembre 2011 Ho smontato il bloccaporte e ho notato che dove sono cennessi i fili risulta bruciato. Dove posso reperire il ricambio? Nel frattempo che non tengo il ricambio come posso rimediare per utilizzare comunque la lavatrice?Grazie.
dengler Inserita: 24 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 24 dicembre 2011 All'interruttore del bloccaporta sono connessi 3 fili: il bianco al connettore 2, il celeste nella posizione centrale e il marrone al connettore 1. Siccome volevo utilizzare la lavatrice, come potrei connettere i fili bypassando l'interruttore?Grazie.
