antoniodalpasso Inserita: 25 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2012 allora quel dispositivo che ti dicevo sopra l'ho smontato e ne ho misurato la resistenza in corto 0.00 a temperatura ambiente e (leggendo sui vari post) l'ho riscaldato e quindi mi ha segnato una resistenza che poi diminuiva questo e' il termostato?se si e' buono con le prove fatte? vi ringrazio
antoniodalpasso Inserita: 26 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2012 ho bypassato i termostati ma i programmi si fermano ancora vorrei sapere come si prova il pressostato ed eventualmente come si puo' rigenerare il timer ringrazio tutti per la pazienza
Diomede Corso Inserita: 26 marzo 2012 Segnala Inserita: 26 marzo 2012 (modificato) ed eventualmente come si puo' rigenerare il timer Antonio, c'è l'enciclopedica discussione del mitico Davide tutta da leggere e imparare... e c'è anche come rigenerare il timer comunque per indirizzarti: il timer ha una piastrina in mezzo dove trovi delle lamelle (contatti striscianti), che servono per dare il comando di avanzamento... può darsi che siano sporche/annerite... SEGNA PRIMA I CONTATTI e poi smonti!! Modificato: 26 marzo 2012 da Diomede Corso
antoniodalpasso Inserita: 26 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2012 ok ci provo grazie per l'enciclopedia quindi potrebbe essere il timer la causa che si ferma ogni programma prima di scaldare l'acqua? ti faccio sapere
antoniodalpasso Inserita: 31 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2012 carissimi ho smontato il timer ako 514 519 ne ho pulito i contatti l'ho rimontato ma ahime' i programmi si fermano ancora e la 220 non arriva alla resistenza i termostati li ho bypassati mi manca solo il pressostato che pero' non so' come si prova qualche anima pia mi darebbe qualche dritta sul pressostato? ringrazio anticipatamente
Diomede Corso Inserita: 1 aprile 2012 Segnala Inserita: 1 aprile 2012 (modificato) mi manca solo il pressostato che pero' non so' come si prova dovrebbero (due) essere sul fianco destro... sono semplici deviatori, contatto comune e poi NC-NO... Modificato: 1 aprile 2012 da Diomede Corso
antoniodalpasso Inserita: 8 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2012 (modificato) ho seguito i cavi della resistenza a ritroso e 1 dei 2 va su un dispositivo da cui esce un solo tubicino per l'h2o che va all'interno della vasca. ora su questo dispositivo ci sono altri 2 fili: 1 va al dispositivo anti allagamento e l'altro va al timer. a macchina spenta questi 3 contatti sono in corto. e' questo il pressostato? e se si come posso bypassarlo con i cavi sopra descritti? grazie della pazienza ciao a tutti Modificato: 8 aprile 2012 da antoniodalpasso
lellydavide Inserita: 8 aprile 2012 Segnala Inserita: 8 aprile 2012 mi puo dire il livello di acqua in vasca nel momento del blocco?
antoniodalpasso Inserita: 8 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2012 adesso non ricordo esattamente ma mi sembra che copra l'intera vasca hai delle ipotesi sul livello d'acqua? ti ringrazio ciao
lellydavide Inserita: 8 aprile 2012 Segnala Inserita: 8 aprile 2012 allora per me carica troppa acqua controlla se sono puliti i due sifoncini é il tubo di ricircolo
antoniodalpasso Inserita: 8 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2012 devi avere pazienza mi sai indicare dove sono posizionati o come sono fatti perche' non li conosco ti ringrazio ciao
lellydavide Inserita: 8 aprile 2012 Segnala Inserita: 8 aprile 2012 togli il filtro grande alla tua destra c'é un coperchio trasparente con sopra un vite svitala togli il coperchio sotto ti trovi due sifoni color azzurro con un fermo dello stesso colore togli prima il fermo poi i sifoni saranno sicuramente intasati
antoniodalpasso Inserita: 9 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2012 (modificato) ho pulito i 2 sifoncini azzurri ma erano solo sporchi esternamente adesso ho fatto caso quando si ferma la t65 ,dopo aver caricato acqua e fatto il risciacquo con acqua fredda,il livello dell'h2o e' appena sopra il filtro grande vi ricordo che i 3 termostati sono stati bypassati spero di esservi ancora d'aiuto ciao e grazie Modificato: 9 aprile 2012 da antoniodalpasso
lellydavide Inserita: 9 aprile 2012 Segnala Inserita: 9 aprile 2012 quando si blocca é totalmente muta oppure continua a lavare senza andare avanti? il livello se é cosi' é giusto
antoniodalpasso Inserita: 9 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2012 e' totalmente muta se pero' si fa scattare manualmente in avanti la rotella del programma sembra che continui con h2o fredda ciao fammi sapere l'unica cosa che non ho bypassato e' il pressostato ma mi dovresti dire come farlo
lellydavide Inserita: 9 aprile 2012 Segnala Inserita: 9 aprile 2012 quando la t65 si blocca prova ad aggiungere un bicchiere di acqua poi la richiudi se non riparte aggiungi un altro bicchiere fammi sapere cosa succede
antoniodalpasso Inserita: 10 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2012 ho fatto come hai detto e adesso viene fuori del fumo dall'interno della t65 e all'inizio di ogni programma non scarica piu' h2o
lellydavide Inserita: 10 aprile 2012 Segnala Inserita: 10 aprile 2012 togli i ponticelli dai termostati il tuo problema sono i sifoni pulisci il tubo di ricircolo sotto i sifoni consulta l' inciclopedica discussione della it 560 il pozzetto é uguale anche se la tua é da 45
antoniodalpasso Inserita: 10 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2012 come ci arrivo al tubo di ricircolo e come lo individuo? dal pozzetto smontandolo o da sotto o dai laterali? ti ringrazio 100000 ciao
Diomede Corso Inserita: 10 aprile 2012 Segnala Inserita: 10 aprile 2012 il tuo problema sono i sifoni pulisci il tubo di ricircolo sotto i sifoni consulta l' inciclopedica discussione della it 560 il pozzetto é uguale anche se la tua é da 45 perchè non ci ho pensato prima!? Grazie Lelly, hai ragione, su quel sistema la prima cosa da fare è la spurgata dei sifoni a becco di cigno! Antonio... più chiaro di così? Sotto la piastra rotonda del filtro c'è una campana sulla destra... togli la viti e li sotto trovi dei sifoni a becco di cigno, sono da pulire con estrema delicatezza!! Poi rimonti e vedi cosa succede... se non va nemmeno così allora il lavoro da fare non è altro che lo spozzettamento come già "enciclopedicamente" raccontato sul forum da me e da tanti quanti gli altri che si sono imbattuti in quelle meravigliose lavastoviglie che avevano quel sistema idraulico, pessimo, ma pur sempre affidabile!
lellydavide Inserita: 10 aprile 2012 Segnala Inserita: 10 aprile 2012 nella 45 puoi smontare il fianco destro da li si vede il tubo di ricircolo ad "U" fissato con due fascette smontalo é puliscilo controlla che sia pulito anche dove si innesta il tubo
antoniodalpasso Inserita: 14 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2012 (modificato) ho rimontato i termostati e pulito il tubo di ricircolo ma purtroppo la t65 si ferma dopo il prelavaggio e non riparte piu' sto perdendo le speranze sigh...grazie ugualmente Modificato: 14 aprile 2012 da antoniodalpasso
Diomede Corso Inserita: 14 aprile 2012 Segnala Inserita: 14 aprile 2012 ma non esiste che una lavastoviglie con quel sistema idraulico e SENZA scheda elettronica ma con un timer tradizionale non voglia saperne di ripartire. Ricordo che quei pressostati (ma ti parlo di discussioni di anni fa), si smollavano al punto che i contatti scattavano ma non chiudevano più correttamente. Inoltre ti ricordo che D è il prelavaggio semplice (si ferma su stop), mentre se dici che si ferma dopo il prelavaggio A allora è un problema... ma sempre di tipo idraulico perchè in qual punto svuotato il prelavaggio (e pressostato su vuoto), dovrebbe ricaricare il lavaggio (e scattare su pieno), in realtà è più complesso ma in linea di principio è così. Io proporrei la quarantena , la lascì lì in attesa, smontata per almeno quaranta ore (non dico quaranta giorni altrimenti chissà il resto della ciurma familiare come si ribella ) e poi vedrai che a mente fredda tutto ritorna.... con le SMEG funziona così, le lasci in castigo un po' di mesi e poi ripartono...
