alexmarines Inserito: 28 novembre 2012 Segnala Share Inserito: 28 novembre 2012 Ciao ragazzi il frigo combinato in oggetto ha il problema che nel vano frigo l'acqua ed il latte addirittura si gelano! ho sostituito anche la scheda ma il problema persiste;a questo punto vorrei sostituire la sonda perchè può darsi rileva un valore sballato. in rete ho trovato il manuale di servizio. dal diesgno sembra che porta 3 sonde, 2 per il frigo ed 1 per il congelatore. ma non riesco a capire quale delle 2 è da prendere in considerazione e perchè poi ne porta 2 nel vano frigo. potreste aiutarmi a capire quale sostituire? mi dite come fare a testare se una sonda è buona oppure no? che prove fare? ecco il link all'allegato: http://remontvmoskve...load.php?id=393 grazie mille di cuore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alexmarines Inserita: 5 dicembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 5 dicembre 2012 ragazzi nessuno che mi possa aiutare? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alexmarines Inserita: 22 dicembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2012 Ci provo ancora... Qualche aiuto?? Come testare la sonda per vedere se è buona??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alexmarines Inserita: 12 gennaio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2013 ragazzi scusate mi dite come fare per testare una sonda ntc? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frankie1963 Inserita: 13 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2013 la sonda ntc è una resistenza variabile che per l'appunto varia con la temperatura esterna pià aumenta la temperatura più si abbassa la sua resistenza con un tester lo metti in ohm e misuri ai capi della stessa sonda poi ci metti la mano e vedi se scende la resistenza (varia) cosi ti accorgi se la sonda è ok Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alexmarines Inserita: 13 gennaio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2013 Grazie mille! La sonda porta 4 cavi. Quale devo testare? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
CRESCENZODAL Inserita: 13 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2013 LA SONDA IMMERSA QUELLA RIGUARDANTE IL FRIGO E' POSTA DIETRO LA GRIGLIA DI RAFFREDAMENTO PER POTERLA TIRARE FUORI BISOGNA INTACCARE IL PANNELLO ISOLANTE DOVE ENTRA IL CAVETTO . PER POTERLA PROVARE SENZA SMONTARLA BISOGNA INDIVIDUARE IL CAVETTO DELLA SONDA A DUE FILI E NON A 4 STACCARE IL CONNETTORE DALLA SCHEDA E STACCARE IL FRIGO DALL'ALIMENTAZIONE FACENDO IN MODO DA FAR AUMENTARE LA TEMPERATURA INTERNA AL FRIGO CON UN TESTER VEDRAI CHE LA RESISTENZA DELLA SONDA DOVREBBE DIMINUIRE SE LA SONDA E BUONA . UN CONSIGLIO C'E' UNA VALVOLA CHE SMISTA IL GAS TRA IL CONGELATORE O IL FRIGO FA UN TIC COME UN RELE' SI SENTE? BUON LAVORO LA SONDA COMUNQUE QUANDO E' OFF DOVREBBERO LAMPEGGIARE I DUE LED POSTI SULLA SCHEDA Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2013 il regolamento vieta espressamente di scrivere in maiuscolo.Attenzione per i prossimi post,altrimenti cartellino giallo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alexmarines Inserita: 14 gennaio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2013 Crescenzo grazie mille sei stato gentilissimo! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
