Programmino S7 300
cliche1995
salve a tutti, io per esercizio ho realizzato un programmino con step 7, volevo postarvelo per vedere se va bene. qualcuno mi può dare una mano a controllarlo? ps (non saprei come allegarlo). vi ringrazio
Link al commento
Condividi su altri siti
Se non è troppo incasinato (hai messo commenti e simboli, così si capisce qualcosa ?), e con calma e tempo, volentieri.
Sarebbe bene anche che descrivessi cosa deve fare.
Per allegarlo, se non è troppo pesante, nell'editor completo, quando aggiungi i post qui, c'è il pulsante "Aggiungi files" in basso a sinistra; altrimenti, devi per forza appoggiarti all'esterno; se usi lo Step 7, puoi anche esportare i sorgenti (file di testo in awl) ed allegare quelli; con il TIA non so se è possibile.
Link al commento
Se vuoi la cartella del programma , vai sul tuo disco locale , programmi/siemens/step7/s7Proj e li copi la cartella del tuo programma e sei apposto , volendo c'è anche il metodo delle sorgenti che funziona come ha spiegato drugo66
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone6,2
Link al commento
Devi usare il forum che ha una parte dedicata agli upload , e poi linkare ( mai provato quindi non so dirti per esattezza come funziona ) oppure ci sono molti siti gratuiti dove puoi caricare il materiale e impostarlo come free download , e poi passi il link sulla discussione .ma secondo me se alleghi le sorgenti del progetto fai prima ...
Link al commento
ciao Attilio, il libro che mi ha dato le basi (che sono ben poche poi ho dovuto studiare da solo), è Sistemi e Automazione, laboratorio di PLC siemens s7-300
Link al commento
Ciao, a parte il richiamo su OB1 mancante " CALL "LISTATO POMPE" ", vedo che in linea di massima vada bene, io avrei fatto diversamente la gestione dei conteggi sull'FC7 cioè non avrei utilizzato il counter "Z0" ma direttamente avrei sommato/detratto il valore della DB.
Un'altra cosa , ho visto che nel conteggio non utilizzi il fronte di salita con eventuale filtro sull'input E124.2, secondo me servirebbe in modo tale che non acquisisci impulsi fasulli e conti il giusto.
Rimango a disposizione, ciao Marco.
Link al commento
Ho dato un occhiata al
Programma (veloce perché poi dovevo restituire il pc) come già detto mancavano i fronti di salita sui contatori , anche io ti consiglio di usare un addizione semplice per creare un contattore , per il resto non riuscivo capire bene il programma , ci vorrebbe almeno un disegno delle macchina con la posizione dei sensori e tutto il resto . (Almeno per me ) proverò guardarlo con più calma
Link al commento
  • 3 weeks later...
Se usi un contatore ZV o ZR non serve il fronte di salita, lo fa già suo.
Non ho capito il fatto di sottrarre 1, può andar bene per la prima bottiglia, ma dalla seconda in poi incrementerà sempre ad ogni passaggio.
O forse ho capito male io?
Link al commento
Nono perché anche la seconda bottiglia passa per due volte davanti alla fotocellula che incrementa il conteggio quindi devi sottrarre uno
Link al commento
Ma infatti, quello che stò dicendo io è che la prima te la conterà giusta, ma dalla seconda in poi ogni volta che la fotocellula rileva il passaggio il tuo valore aumenterà di 1.
Della serie dopo il passaggio della prima bottiglia avrai come valore 1, dopo la seconda 3, dopo la terza 5, dopo la qurta 7 e cosi via.
Prova a buttarlo sul simulatore e controlla.
Link al commento
provato e me le conta giuste ma può essere che mi sbaglio! Scusa ma avevo letto male perché sto usando un telefono con uno schermo minuscolo :)
La sottrazione di uno viene effettuata sempre quindi anche alla decima bottiglia per esempio passa due volte ma sottraendo 1 viene giusto
Link al commento
