Display Ns8-Tv01B-V2
misteralan
Ciao a tutti, ho un problema con una NS8-TV01B-V2... si è oscurato il touch è la spia run è rossa......cosa può essere successo??? non ditemi che devo cambiarlo......!!!!
Link al commento
Condividi su altri siti
Ma in seguito ad un evento particolare o mentre funzionava?
La batteria è a posto?
In effetti quel led diventa rosso quando la sua batteria di backup è in bassa tensione. Uno spegnimento prolungato in questa condizione può compromettere lo stato del software scaricato...
Link al commento
Ciao misteralan,
non ti preoccupare non devi cambiare il terminale.
La spia diventa gialla se la batteria è quasi scarica, ma succede dopo 5-7 anni e diventa rossa se invece ha un problema grave con il progetto o la memoria.
Per il ripristino puoi riscaricare il sistema operativo, tramite Compact Flash, ma prima assicurati di avere i file del progetto perchè dovrai riscaricarlo dopo aver ripristinato il S.O.
Link al commento
