aisenauer Inserito: 2 aprile 2012 Segnala Share Inserito: 2 aprile 2012 buongiorno a tutti, ho un citofono urmet, non so di preciso quale modello, ma vi posto qui l'immagine: vorrei sentrilo un pò meglio quando suona, pensavo di aggiungere un piccolo diffusore (anche esterno) collegandolo con i fili B e R in foto (che suppongo siano quelli che danno l'impulso al buzzer interno, secondo voi è fattibile? Oppure in alternativa cosa potrei fare? Sarebbe possibile sostituire il buzzer? Altra cosa, non capisco quel filo R2 che non è collegato a nulla, potreste ipotizzare a cosa è o dovrebbe essere connesso? grazie, saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giuseppe Grimaldi Inserita: 4 aprile 2012 Segnala Share Inserita: 4 aprile 2012 (modificato) devi mettere un filo sul 6 e l'altro sul 7 e poi r 2 è un filo in + (più) Modificato: 4 aprile 2012 da Maurizio Colombi Evidenziato simbolo da SMS Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aisenauer Inserita: 4 aprile 2012 Autore Segnala Share Inserita: 4 aprile 2012 intendi se voglio collegare un buzzer ausiliario devo collegarlo ai fili 6 e 7? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giuseppe Grimaldi Inserita: 9 aprile 2012 Segnala Share Inserita: 9 aprile 2012 si il 7 e la chiamata il 6 e il negativo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aisenauer Inserita: 12 aprile 2012 Autore Segnala Share Inserita: 12 aprile 2012 grazie per le info, un'ultima cosa, quali caratteristiche deve avere il buzzer? 12v? Quanti ampere? saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 12 aprile 2012 Segnala Share Inserita: 12 aprile 2012 Le caratteristiche di un buzzer sono irrilevanti, hanno una tensione variabile (solitamente intorno ai 12Vcc) ed una corrente assorbita di qualche millesimo di ampere, l'unico dato rilevante è la pressione sonora espressa in decibel. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aisenauer Inserita: 13 aprile 2012 Autore Segnala Share Inserita: 13 aprile 2012 grazie. Ma posso montarlo lasciando collegato anche quello nativo o è meglio che stacchi i fili da lì e collego solo quello aggiuntivo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 14 aprile 2012 Segnala Share Inserita: 14 aprile 2012 Puoi fare come credi, non ci sono problemi in entrambi i casi! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aisenauer Inserita: 20 aprile 2012 Autore Segnala Share Inserita: 20 aprile 2012 eccomi di nuovo, mi è capitata tra le mani una di quelle suonerie a campanello che la sip posizionava sul muro accanto alla presa, dite che potrebbe funzionare allo scopo di cui sopra, cioè collegarla ai fili 6 e 7? Qualcuno di voi sa se ha bisogno di 12v per funzionare? grazie ancora a tutti saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aisenauer Inserita: 6 maggio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 6 maggio 2012 allora, lasciamo da parte il campanello sip, che mi pare non abbia riscosso successo, ed andiamo oltre. Oggi ho provato a collegare un buzzer ai fili indicati, ma non suona alla chiamata. Per essere sicuro dei cavi da collegare, considerata la foto, il 6 è quello blu che sta all'estrema sinistra ed il 7 è il rosso (da me contrassegnato con una R) che sta all'estrema destra? E' ininfluente collegare il 6 ed il 7 ad uno qualsiasi dei cavi positivo-negativo del buzzer o seguono un ordine? grazie, saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tecnico.logico Inserita: 6 maggio 2012 Segnala Share Inserita: 6 maggio 2012 Ciao Aisenauer, la suoneria sip in effetti avrebbe scarso successo perchè lavora a 60 Vca, quindi meglio lasciarla perdere. Per il tuo problema diciamo che normalmente in un impianto base collegando su 6-7 la suoneria funzionerebbe tranquillamente, nel tuo caso invece va collegata su 7-11, è indifferente quale filo metti sul 7 o sull'11, non abbiamo problemi di polarità. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aisenauer Inserita: 20 maggio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 20 maggio 2012 provati anche i collegamenti 7 e 11, nessun risultato, il buzzer non suona... Ho un dubbio però, nella foto il sotto al numero 7 c'è una vite, dove io ho fatto il collegamento, e sopra a dx invece ce ne sta un'altra, vicino al filo rosso che pare alimentare il buzzer originale, quale 7 intendevi tu? Ma non è che al buzzer originale arrivano meno di 12v e quindi non sono sufficienti a muovere quello aggiuntivo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tecnico.logico Inserita: 20 maggio 2012 Segnala Share Inserita: 20 maggio 2012 Intendo il 7 dove hai già il filo blu va collegato lì. Che tipo di buzzer stai installando? E' un articolo Urmet, ha un codice delle caratteristiche? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aisenauer Inserita: 20 maggio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 20 maggio 2012 non è urmet, non c'è scritta la marca o il modello, c'è scritto 12v 3a. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tecnico.logico Inserita: 20 maggio 2012 Segnala Share Inserita: 20 maggio 2012 3 A sono troppi, tieni conto che la suoneria supplementare che prevede la Urmet cioè l'art. 9854/40, ha un assorbimento di 35 mA. La suoneria deve essere da 12 Vca cioé funzionamento in alternata. Una volta effettuati i collegamenti, la prova di funzionamento va fatta con la cornetta dell'apparecchio chiusa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 20 maggio 2012 Segnala Share Inserita: 20 maggio 2012 12v 3a. Beh.....3A per un buzzer....mi sembrano un po' troppi! Siamo sicuri che si tratta di un buzzer in CC? Siamo sicuri che non si tratti di una suoneria in CA? (anche se 3A sono molti anche per lei) Siamo sicuri che la scritta non sia riferita al modello? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aisenauer Inserita: 20 maggio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 20 maggio 2012 ok, 3a sono troppi. Non so da dove provenga questo buzzer, ma se lo collego ad un trasformatore 12v suona, quindi pensavo potesse funzionare, ma le mie nozioni elettriche sono piuttosto limitate... Il buzzer cc segnalatomi gentilmente da maurizio allora potrebbe fare al caso mio? Lo trovo in vendita nei negozi di elettronica? Chiedo di un buzzer 12 vca 35 ma? grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tecnico.logico Inserita: 20 maggio 2012 Segnala Share Inserita: 20 maggio 2012 Vero Maurizio, 3A mi sembrano esagerati anche per quella suoneria Ticino . Non so da dove provenga questo buzzer, ma se lo collego ad un trasformatore 12v suona Aisenauer prima di comprare un'altra suoneria prova ancora con quella ma tenendo la cornetta chiusa (se non è chiusa non può funzionare) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aisenauer Inserita: 20 maggio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 20 maggio 2012 la cornetta era chiusa, per collegare i fili ho fatto dei piccoli fori sul lato della scatola del citofono, ho fatto i collegamenti ed ho rimontato il tutto, poi da sotto ho fatto suonare ed ho sentito solo il buzzer originale... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 20 maggio 2012 Segnala Share Inserita: 20 maggio 2012 Lo trovo in vendita nei negozi di elettronica? Si, ma non dove si vendono televisori, telefonini, computer......in negozi di COMPONENTI elettronici. Chiedo di un buzzer 12 vca 35 ma? No, chiedi un BUZZER 12volt un po' potente e basta! Non esistono buzzer in corrente alternata, allora sarebbero ronzatori! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aisenauer Inserita: 21 maggio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 21 maggio 2012 buongiorno, queste caratteristiche possono andare bene? O 105 db a 30 cm sono pochi? BUZZER PIEZOELETTRICO 1-13V DIAMETRO 45mm PER SISTEMI ALLARME Buzzer piezo di allarmepressione sonora 105dB (distanza 30cm)suono continuo a 2900 Hzalimentazione 12V /30mAtensione 1-13V Ø 45mm x 26mmtemperatura d'esercizio ammessa -20 °C a +60 °C Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 21 maggio 2012 Segnala Share Inserita: 21 maggio 2012 queste caratteristiche possono andare bene? ...beh, se sei un po' duro d'orecchi.........questo lo senti sicuramente! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aisenauer Inserita: 23 maggio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 23 maggio 2012 ho girato un paio di negozi di elettronica, ho trovato solo buzzer a 12v continua, ma poi sono piccolini e non credo mi risolvano la situazione. L'alternativa sarebbe acquistarli online, sempre col rischio che poi arriva qualcosa che non è quello che cercavi. Mi chiedevo, il citofono da dove prende i 12v? Non è attaccato all'impianto della casa a 220? C'è un trasformatore? In poche parole, un buzzer aggiuntivo deve necessariamente essere a 12v o c'è un modo per usarne ad esempio uno a 220, o qualsiasi altro voltaggio? grazie a tutti per la pazienza saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vinlo Inserita: 23 maggio 2012 Segnala Share Inserita: 23 maggio 2012 Mi chiedevo, il citofono da dove prende i 12v? Non è che deve essere obbligatoriamente a 12v.Tutto dipende dal sistema usato per l' impianto citofonico. c'è un modo per usarne ad esempio uno a 220 Certo, dovresti usare un relè con la bobina della stessa tensione dell' attuale suoneria e con esso pilotare la suoneria 220V Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tecnico.logico Inserita: 23 maggio 2012 Segnala Share Inserita: 23 maggio 2012 Ciao Aisenauer, su quel citofono volendo ci puoi collegare qualsiasi cosa, puoi collegarci la suoneria supplementare telefonica di quando la telecom si chiamava sip dotandola di opportuno ripetitore di chiamata, puoi metterci una badenia, una sirena di cantiere , un lampeggiatore, una suoneria 220 Vca, un din don, una suoneria bi o tritonale, tutto dipende da quanto lavoro e soldi vuoi spendere, se vuoi fare la cosa più pratica veloce e razionale, o ci metti un buzzer adeguato come ti hanno suggerito, o ci metti la suoneria supplementare Urmet art. 9854/40 appositamente studiata per quello scopo e per quel citofono. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
