ninnig Inserito: 3 marzo 2015 Segnala Share Inserito: 3 marzo 2015 Salve sono nuovo del Forum e del campo dell'automazione. Devo realizzare un impianto di sterilizzazione. L'impianto è composto da un trituratore, una clochea di trasporto e da una camera di sterilizzazione, alimentata da una macchina per il vapore. I rifiuti vengono prima triturati, trasportati dentro la camera di sterilizzazione dalla clochea e sterilizzati a 138° C a 2 Atm di pressione con immissione di vapore previa creazione del vuoto. Una volta carica la macchina, chiuso il portello di carico il PLC deve gestire il ciclo e quindi accendere il trituratore, la clochea, e comandare la pompa per il vuoto e successivamente la macchina produttrice del vapore , il tutto attraverso i sensori per la temperatura e la pressione. Deve poter poi stampare un report con numero ciclo, durata ed andamento Temperatura e Pressione. Potreste indirizzarmi verso qualche prodotto configurabile ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 3 marzo 2015 Segnala Share Inserita: 3 marzo 2015 Qualunque prodotto è configurabile secondo le tue necessità..... nel senso , per l'applicazione che descrivi , a grandi linee , si tratta di gestire 4 in analogici e una cinquantina fra in e out digitali . Quindi praticamente "qualunque" fascia di prodotto può adattarsi alle tue necessità . Dal Siemens 300 al 1200 al 1500 ( eccessivo come prestazioni ) , a plc omron come a produttori meno noti ma comunque anche pubblicizzati sul sito ( in mente mi viene Elsist ) Per la documentazione del report , o ti affidi ad una stampante , oppure puoi salvare su una memory card, oppure ancora "condividere " una pagina web Si tratta solo di capire... il problema non è la configurazione hardware dei componenti , cioè cosa comprare, ma quale software hai a disposizione per la programmazione del tutto , e quali sono le tue conoscenza : di li in poi si "decide" la linea da seguire... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
