Boschino Inserito: 18 giugno 2015 Segnala Share Inserito: 18 giugno 2015 Buongiorno a tutti, Devo usare la porta ethernet integrata nella IM151-8 come MODBUS TCP/IP per comunicare con un partner. Dal sito della Siemens ho scaricato le librerie MODBUS_PN_CPU che contengono le funzioni da usare e il programma MODBUS TCP WIZARD che in teoria servirebbe per fare la configurazione della DB d'istanza che userò nel richiamo della funzione FB102 (MODBUSPN). Non ho trovato però programmi d'esempio che riguardino il mio caso, solo casi con CP o RTU. Inoltre avrei bisogno di sapere se anche senza la licenza MODBUS PN CPU (che mi dovrebbe arrivare) è possibile eseguire prove di comunicazione. Qualcuno sarebbe così gentile da passarmi un programma d'esempio o una guida alla gestione delle funzioni. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aleb2 Inserita: 23 luglio 2015 Segnala Share Inserita: 23 luglio 2015 senza licenza funziona, hai solo il SF acceso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
meccanico1 Inserita: 29 novembre 2015 Segnala Share Inserita: 29 novembre 2015 buon giorno , anche io sono interessato all'uso delle librerie modbus della siemens , non essendo però pratico del sito della siemens non capisco da dove scaricarle.Un link mi sarebbe veramente di aiuto.grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
