Modbus Rtu Rs 485 S7-1200 Gefram Gtf
baraz
Buongiorno,
sono a richiedere aiuto al forum, premetto che non sono un asso della comunicazione seriale, prova comunque a spiegarmi:
  • CPU 1214 FW 2.2 con modulo CB 1241 ( modulo a bordo con connettore il modulo SM con la DB9)
  • Tia porta V13 6 (senza sp1)
  • regolatore di corrente GTF-25-480
Mi trovo in questa situazione:
poi in questa
Stavo seguendo il manuale della gefram su questo gtf e mi sono fermato alle impostazioni di autobaud, configurazione che fa impostare a GTF al velocità di RA/RB di cominicazione.
il cablaggio seriale va da TA+T/RA e TB+T/RB ai pin centrali di una RJ10 e la M sul pin 1
penso che il mio problema sia l'errore 8180 del blocco MB_Master, la guida dice "Valore non valido per l'ID della porta." la mia porta l'ho riportata con tia ( vedi MB_COMM_LOAD variabile port ) , come posso risolverlo? la porta ha un ID 258 e rientra in un area di indirizzi ampliata?
Link al commento
Condividi su altri siti
infatti la porta deve corrispondere all ID HW della scheda dato da TIA.
Hai postato su s7 200 invece che s7 1200
Modificato: da Frank681
Link al commento
grazie , mi scuso per la svista.
Ho risolto alcuni errori nel programma e sono arrivato qui
ora ho dei problemi,con la variabile DATA_PTR , che cosa devo puntare?
il mio regolatore di corrente ha questa mappa degli indirizzi. gli address dovrebbero incrementare il valore DATA_ADD (da 40001 a 400016 esempio) o mi sbaglio?
:wallbash: :wallbash: :wallbash:
Link al commento
Buongiorno,
sono andato avanti , per risolvere il problema,
  • CPU 1214 FW 4.1 con modulo CB 1241
  • Tia porta V13 SP1
sono arrivato al punto che la comunicazione sembra esserci e con successo, ora sono in difficoltà, non so dove leggere i dati che ricevo?? arrivo a questo punto...
Cattura.thumb.PNG.92a37fc15dd54ddc43212d
dove sbaglio? sul campo DATA_RTR?
Modificato: da baraz
Link al commento
Ciao ci sono state evoluzioni .... sono arrivato al blocco MB_MASTER mi risponde con errore 16#8384
Cattura2.thumb.PNG.d94f8dd2b436b9b020762
??? :wallbash::wallbash:???
baraz
Link al commento
