Domenil Inserito: 15 dicembre 2015 Segnala Share Inserito: 15 dicembre 2015 Salve a tuttiAvrei bisogno di un aiuto per risolvere un problema di compensazione temperatura con una sonda di conducibilità elettrica.Ho provato con il Regolatore PI Analogico ma non ne riesco a venire fuori :))Ho un serbatoio di acqua e devo aggiungere del liquido elettrolisi per il generatore HHO, portando la concentrazione di Idrossido di potassio KOH a circa il 30%Per il test ho messo 300 grammi di KOH in 1 litro di acqua che automaticamente per effetto chimico mi ha portato l'acqua a temperatura di circa 45/50 gradi.Ho inserito la sonda di condicibilità AI4 che funziona da 0-10V, con valore di lettura da 0-1000, con integrata la PT100 su AI5.Risultato dei test e inizio problemi...sempre con lo stesso serbatoio contenente 1 Litro di acqua con 300gr KOH:Temperatura acqua a 45 gradi, valore di risposta : 365Temperatura acqua a 22 gradi, valore di risposta : 335Temperatura acqua a 10 gradi valore di risposta: 165.Come si fa a fare la compensazione di temperatura per avere "circa" un valore stabile? Normalmente in produzione HHO si arriva anche alle temperature di 50-70 gradi...Qui ho provato con il PI ma non riesco ad avere in uscita il valore desiderato.Mi andrebbe anche bene un valore totale in uscita da 0-1000, ma avendo da riferimento che il valore: 365 a 45 gradi è il 30% di concentrazione KOH.Grazie per chi mi puo aiutare.Domenico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 15 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 15 dicembre 2015 Dovresti aver allegato un immagine ma non si vede e credo sia il tuo proggetto, bye Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Domenil Inserita: 15 dicembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 15 dicembre 2015 Si ho messo il link con il progetto, dei 2 AI4 e AI5 e valvola di uscita, io dal forum vedo la immagine, il upload dal PLC foum non carica Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giuseppe Signorella Inserita: 15 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 15 dicembre 2015 La sonda che range di temperatura ha?Nel logo, se ricordo bene, l'ingresso analogico è a 10 bit, ed è diviso in punti che vanno da 0 a 1000 (punti).Se la tua sonda ad esempio ha un range da 0 a 80 gradi, pari a 0 gradi = a 0 volt e 80 gradi pari a 10 Volt (1000) punti.Dopo l'ingresso analogico, interponi un amplificatore analogico, ed effettua la scalatura ingegneristica nell'amplificatore analogico.Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Domenil Inserita: 15 dicembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 15 dicembre 2015 Ciao, la sonda PT100/1000 con modulo AM2/RTD da automaticamente -500/2000, non modificabile.Ho fatto anche le prove con amplificatore analogico, cambiando i campi di misura e gain, questo funziona, ma solo per la parte di temperatura.Il problema è che le 2 sonde poi devono lavorare insieme...:La sonda conducibilità fa la lettura nell'acqua, ma poi il valore continua a cambiare per effetto del cambiamento temperatura acqua.Sale la temperatura dell'acqua, automaticamente sale il valore della conducibilità.Scende la temperatura dell'acqua e automatucamente scende il valore della conducibilità.Questo il problema, le due sonde si devono correre dientro una all'altra....come si fa a compensare? :)) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mircoron Inserita: 16 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 16 dicembre 2015 (modificato) Ho inserito il problema su excel: praticamente si vuole la correzione della lettura della sonda per avere sempre 300compensando in temperatura, per far ciò ho inserito una funzione di correzione quadratica in temperatura, cioè:risp calc = (m2*temp^2+m*temp+b)*risp Ho messo poi una colonna di errore come differenza quadratica fra risp voluta e risp calc, cioè err=(risp voluta-risp calc)^2Poi dal risolutore di excel ho fatto minimizzare la somma degli errori variando le celle m2, m e b.A questo punto, aggiustandosi sulla matematica del logo, si inserisce la funzione risp calc per avere il valore del sensore compensatotemprisprisp volutarisp calcerr45365300300,004,065E-0722335300300,001,475E-0810165300300,006,282E-11 4,213E-07m2mb 0,002105373-0,1442602463,050246936 Modificato: 16 dicembre 2015 da Mircoron Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Domenil Inserita: 16 dicembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 16 dicembre 2015 Ciao Mircoron, grazie per la risposta ed il calcolo che hai calcolato.Scusami per la mia ignoranza, ma non riesco a trovare il blocco del logo da usare per questo tuo calcolo.Mi riesci a mandare una foto in modo diagramma dello schema che hai calcolato? In modo che si vedano anche dove mettere i parametri dei tuoi calcoliGrazie ancora! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mircoron Inserita: 17 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 17 dicembre 2015 Ciao,il calcolo era un esempio, vale solo per un valore di KOH, bisognerebbe fare la stessa operazione per almeno 3 valori di KOH (ammenocchè non ti serva sempre e solo il valore 30%).Per i calcoli si deve giocare un po' con i blocchi operazione matematica perché bisogna convertire tutto in matematica intera, il LOGO gestisce solo i numeri da -32766 a +32765. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
turbopeppe86 Inserita: 18 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2015 Ciao Domenil;posta il modello e marca di trasmettitore e sonda che utilizzi per la misura, per esperienza questi strumenti hanno la compensazione di temperatura al loro interno, quindi la misura di conducibilità è già normalizzata al valore di temperatura misurato sull'uscita 0-10 V. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Domenil Inserita: 19 dicembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 19 dicembre 2015 ciao TurbopoppeLa sonda è della SMEAhttp://smeaitaly.com/misuratore-di-conducibilita.htmlLa sonda è veramente bella perchè non ha manutentione. Il fornitore che è anche il progettista mi sta seguendo per risolvere questo problema, ma ha anche mandato in prova una sonda che incorpora il sensore di temperatura NTC e che fa la compensazione in automatico.Purtroppo con questa versione che compensa da solo l asituazione è peggiorata, ho piu di 100 step di errore contro i circa 30 senza la compensazione.SE non riesco a risolvere, ci aggiungo un blocco di temperatura e faccio fare la lettura dell'acqua concentrata da 25C a 50C, almeno riduco il range di errore e cerco di accontrentarmi... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
turbopeppe86 Inserita: 21 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2015 io non capisco...ma il valore di "zero" e di "span" l'hai trovato?!per me i 0 volt corrispondono a XX s/cm e i 10 volt a XX s/cm e se la funzione e lineare i punti si calcolano di conseguenza.....per quanto riguarda la manutenzione non so....le sonde hanno sempre sempre una vita...devi effettuare calibrazioni/tarature per verificare i loop di misura soprattutto se va a fare regolazioni particolari.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mircoron Inserita: 22 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2015 (modificato) Mi sono informato un po', le sonde leggono una conducibilità che poi è normalizzata a 20 °C.La conducibilità assoluta dipende molto dalla temperatura, più il liquido è caldo e più conduce quindi di solito le sonde hanno la compensazione in temperatura nel senso che riportano la lettura alla temperatura standard di 20 °C, par far ciò la lettura della conducibilità assoluta viene riportata a 20 °C applicando la formula trovata sul seguente documento: http://www.iss.it/binary/ampp/cont/condut.1123076594.pdf , quindi nel tuo caso mi verrebbero dei dubbi da risolvere con altre serie di misure..... Ho guardato velocemente e non ho approfondito più di tanto. Modificato: 22 dicembre 2015 da Mircoron Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 23 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 23 dicembre 2015 La metodologia usata per questo tipo di misure (acidità, ossigenazione, altro) è quella di leggere contemporaneamente conducibilità e temperatura, poi correggere la misura di conducibilità o PH in base alla formula. Il metodo più semplice è inglobare un tabella con qualche decina di valori nel campo di temperatura previsto e poi, effettuare una semplice interpolazione lineare.Ovviamente questo se non si tratti di strumenti in cui è richiesta una maggior precisione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
attiliovolpe Inserita: 4 gennaio 2016 Segnala Share Inserita: 4 gennaio 2016 Buongiorno e buon anno.Faccio unadomanda: se una sonda legge la conducibilità mi viene da pensare che il valore letto sia quello rilevato in quel determinato istante a temperatura t; se si immerge la sonda in una soluzione a temperatura x e conducibilità y perché mai ci sono questi calcoli e compensazioni da fare?Poi dico: molti aprono discussioni, chiedono aiuto econsigli, magari poi risolvono il problema e non aggiornano il forum. Secondo me per correttezza pubblichi la richiesta di informazioni o aiuto, ma poi dovresti pubblicare anche sviluppi e soluzione.... Salutyi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Domenil Inserita: 5 gennaio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2016 Ciao Attilio, scusa il ritardotu scrivi:se si immerge la sonda in una soluzione a temperatura x e conducibilità y perché mai ci sono questi calcoli e compensazioni da fare?La conducibilità di concentrazione KOH è sempre la stessa, solo che cambiando la temperatura dell'acqua i valori di lettura salgono ma non in proporzione o lineare.Con gli ultimi test la sonda mi riportava questi valori, con una concentrazione del 30%:45C= 365, 22C=335, 15C=175, 5C=98Anche sul forum Siemens mi hanno dato una mano per trovare una soluzione, alla fine ho usato 3 blocchi di lettura temperatura: 5>15C, 15>35, 35>50C. Nel mezzo faccio partire il valore ottenuto dai test e carico il concentrato KOH fino al raggiungimento del valore della sonda. Non è il massimo della precisione ma mi accontento. Su circa 100 litri di acqua da caricare nel sistema per farlo partire, la % di concentrato non fa la grande differenza.Saluti e buon anno. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
attiliovolpe Inserita: 6 gennaio 2016 Segnala Share Inserita: 6 gennaio 2016 (modificato) Per curiosità posteresti screen shoot dei blocchi logo? Sonde a parte mi piacerebbe vedere come hai implementato il tutto. Saluti Modificato: 6 gennaio 2016 da attiliovolpe Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Domenil Inserita: 10 gennaio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 10 gennaio 2016 ciaoquesto è lo sceen shoot del blocco KOH Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
