lascossa2 Inserito: 28 dicembre 2015 Segnala Share Inserito: 28 dicembre 2015 Come faccio a creare un pulsante a due funzioni ? pressione breve funzione 1 pressione prolungata funzione 2Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 28 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 28 dicembre 2015 usi un temporizzatore dopo un tot abiliti un'altra funzione inibendo la prima, bye Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
JumpMan Inserita: 29 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 29 dicembre 2015 Non è così banale, con un solo temporizzatore non risolvi perchè mentre aspetti il timer hai probabilmente già attivato la prima funzione...Dovresti attivare la prima funzione su rilascio del pulsante solo se il rilascio è avvenuto prima dello scadere del timer. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 29 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 29 dicembre 2015 Lui non ha specificato le funzioni esatte che vuole, per funzioni semplici io lo faccio spesso, con un pulsante puoi fare dei set controllati dal fronte , mentre se tieni premuto un tot di " a temporizazzione avvenuta viene blocato la precedente funzione e il pulsante agisce in un altra fuzione, bye Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
panikpan Inserita: 29 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 29 dicembre 2015 Io avevo fatto questa piccola applicazione:Pressione del pulsante inferiore ai 2 secondi, uscita Q1 fissa e Q2 lampeggiante per un tempo impostato in T001.Pressione superiore ai due secondi, uscita Q1 e Q2 fisse.Terza pressione tutto spento. Magari con qualche modifica, potrebbe fare al caso tuo. Ti invio il file. Ciao Esempio.lld Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
JumpMan Inserita: 29 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 29 dicembre 2015 Lui non ha specificato le funzioni esatte che vuoleSi infatti, ma non basta un timer. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 29 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 29 dicembre 2015 (modificato) Io ho fatto questo vedi se ti può andare, bye 1pul2funz.lsc Modificato: 29 dicembre 2015 da rfabri Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FabioS.PLC Inserita: 30 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 30 dicembre 2015 (modificato) Ciao, io ho fatto cosi: M1 viene attivato per UN SOLO CICLO se l'ingresso I1 è alto per meno di 3 secondi. Invece M2 viene attivato non appena l'ingresso I1 è alto per più di tre secondi (in questo caso M2 resta alto fino a quando I1 non va zero). PS: non riesco a scaricare il file di rfabri Modificato: 30 dicembre 2015 da android633 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
panikpan Inserita: 30 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 30 dicembre 2015 Anch'io non riesco ad aprire il file di rfabri. Mi dite se riuscite ad aprire quello che ho postato io? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 30 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 30 dicembre 2015 Provate ora a vedere se funziona il download, bye 1pul2funz.rar Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lascossa2 Inserita: 13 marzo 2016 Autore Segnala Share Inserita: 13 marzo 2016 grazie a tutti, mi serviva un pulsante :" pressione breve attiva disattiva q1 pressione prolungata attiva disattiva q2 e lascia invariata q1 Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dalmar Inserita: 14 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 14 marzo 2016 Ecco la soluzione proposta da Siemens: http://www.automation.siemens.com/salesmaterial-as/software/applications/logo/controlling_two_outputs_with_one_pushbutton.zip Pressione breve: attiva/disattiva Q1, lasciando invariata Q2 Pressione lunga: attiva/disattiva Q2, lasciando invariata Q1 Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
