Leo.75 Inserito: 21 luglio 2016 Segnala Share Inserito: 21 luglio 2016 Salve a tutti, avrei una piccola domanda da porvi, dovrei sostituire un modulo di comunicazione RS232, con un altro modulo sempre RS232 solo che i 2 codici cambiano. Mi spiego meglio, nell'impianto esistente è già montato un modulo RS232 e il suo codice é: 6ES7 241-1AH30-0XB0 e per forza di cose lo dovrei sostituire con un: 6ES7 241-1AH32-0XB0, quindi stesso modulo. Quindi vorrei sapere, se si potrebbe sostituire e nel caso, oltre che sostituirlo nel telaio, nel programma ci sono altre modifiche da fare? Grazie a tutti Leo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giuseppe Signorella Inserita: 21 luglio 2016 Segnala Share Inserita: 21 luglio 2016 Probabilmente devi inviare al PLC la nuova configurazione hardware. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Leo.75 Inserita: 22 luglio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 22 luglio 2016 Se intendi la procedura "Sostituisci dispositivo", l'ho fatta, ma con scarsi risultati..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giuseppe Signorella Inserita: 22 luglio 2016 Segnala Share Inserita: 22 luglio 2016 Quote Se intendi la procedura "Sostituisci dispositivo", Si, ma in questo modo sostituisci dispositivo nel solo progetto del TIA portal, per quanto riguarda la configurazione hardware. Ma poi lo hai detto anche al PLC? Devi fare "carca nel dispositivo>configurazione hardware". Ovviamente assicurati che sostituendo il dispositivo nel progetto, non sia stata assegnato alla periferica un ID hardware differente rispetto a quello precedente, altrimenti devi correggerlo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Leo.75 Inserita: 22 luglio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 22 luglio 2016 Ho configurato hardware, notando che l' ID hardware è differente, ho provato a modificarlo, però non ci riesco. Sono andato in proprietà del modulo RS232>ID HARDWARE, però non riesco a modificarlo, perchè è bloccato, come faccio? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Leo.75 Inserita: 22 luglio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 22 luglio 2016 scusami come non detto.......ci sono riuscito....e riesco anche ad ascoltare il messaggio.... anche se però è sempre lo stesso messaggio audio... mah...devo controllare Grazie comunque Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giuseppe Signorella Inserita: 22 luglio 2016 Segnala Share Inserita: 22 luglio 2016 Quote e riesco anche ad ascoltare il messaggio.... anche se però è sempre lo stesso messaggio audio Ma di che messaggio audio stai parlando? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Leo.75 Inserita: 22 luglio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 22 luglio 2016 Collego il modulo rs232 ad un riprodurre di mp3 per ascoltare messaggi audio per impianti di domotica Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giuseppe Signorella Inserita: 23 luglio 2016 Segnala Share Inserita: 23 luglio 2016 Interessante, che riproduttore MP3 utilizzi? Personalmente utilizzo plc domotici che hanno già integrato un sistema di sintesi vocale. In ogni midi, se nel tuo caso se viene riprodotto un file audio, vuol dire che la porta seriale lavora. (che invia i comandi al modulo MP3 per la riproduzione del file.) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Leo.75 Inserita: 1 agosto 2016 Autore Segnala Share Inserita: 1 agosto 2016 Scusa per il ritardo, Giuseppe.... il riproduttore MP3 che uso è il FT862M della Futura Elettronica. E te, che tipo di plc domotici usi? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giuseppe Signorella Inserita: 4 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 4 agosto 2016 Utilizzo PLC domotici di un'azienda italiana. Sono dotati di sintetizzatore vocale. Anti tutto il sistema è basato prevalentemente sulla sintesi vocale, Ho dato un'occhiata al manuale del modulo. FT862M. In primis, mi viene da pensare visto che viene riprodotto un file audio, che il tutto funziona bene. Il problema potrebbe essere software (di programmazione).Secondo quando riportato nel manuale, per poter riprodurre un file, lo devi prima selezionare, e poi dare il comando di riproduzione. Se il file audio riprodotto è sempre lo stesso, probabilmente vi è un errore di programmazione. Creati una tabella di controllo, ed al suo interno monitorizza la variabile del buffer di trasmissione, cosi hai cognizione (visiva) dei dati trasmessi al modulo. Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
