gluoni Inserito: 29 luglio 2016 Segnala Share Inserito: 29 luglio 2016 Salve chiedo subito scusa per aver postato qui ma non ho trovato una sezione piu idonea a mio modo di vedere. Ho due portoni sezionali di garage marce excellent e ultra excellent comandati con i rispettivi telecomandi. Alcuni giorni fa è stato smarrito un telecomando e vorrei sapere se fosse possibile resettare la centralina e mettere un altro codice da far memorizzare poi ai telecomandi che ho di scorta. Ho guardato sul libretto di istruzioni ma parla solo di come reimpostare i telecomandi in caso si sprogrammassero ma niente di piu. La ditta che mi ha venduto le porte è fallita nel frattempo e al momento non saprei a chi rivolgermi. Il pdf da cui ho avuto informazioni sull'utilizzo è questo . Grazie a tutti. Saluti Gigi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 29 luglio 2016 Segnala Share Inserita: 29 luglio 2016 Ciao Gigi, non conosco l'automazione in questione, ma da come leggo sul manuale che hai allegato è scritto a pagina 52 come cancellare e poi riprogrammare i radiocomandi ("Istruire/cancellare il trasmettitore"), eventualmente prova con il primo e vedi come e se funziona. PS: la sezione è quella giusta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gluoni Inserita: 30 luglio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 30 luglio 2016 Ciao si quella mi era tornata utile quando mi si era sprogrammato un telecomando. Ho fatto quella procedura e tutto é tornato alla normalità. Quello che mi preme sapere é se posso cancellare dalla memoria il codice originale e riprogrammarlo da me in modo da poter dormire tranquillo. Ripeto siccome ho perso il telecomando quando sono uscito e in totale ho fatto poche centinaia di metri, non vorrei che venga ritrovato da qualcuno che magari possa decidere di farsi un giro in zona e provare quale casa aprisse. So che le possibilità che succeda una roba simile sono esigue ma vorrei proprio eliminarle del tutto. Sarò sicuramente piu' tranquillo anche perchè dal garage ho accesso diretto alla casa e se qualcuno lo dovesse trovare avrebbe accesso direttamente alla casa. Grazie comunque per la risposta. Saluti Gigi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 30 luglio 2016 Segnala Share Inserita: 30 luglio 2016 Ma quando tu hai cancellato i vecchi codici dei radiocomandi (o meglio dalla memoria della ricevente) e vai a memorizzare nuovamente il primo, è sufficiente che prima di programmare il secondo con lo stesso radiocomando, (il secondo) fai una prova di apertura del portone e se con questo non si apre significa che quel radiocomando non funziona più con il vecchio codice e quindi di conseguenza deve apprendere il nuovo codice, ma allo stesso tempo anche il radiocomando che hai perso non ha più il nuovo codice di apertura e di conseguenza è come se tu li avessi cancellati tutti. Puoi ripetere l'operazione all'infinito, tanto per fare le verifiche, essendo rolling code si rinnoverà il codice ogni volta che crei una nuova memorizzazione sulla ricevente. Spero di essermi spiegato, facci sapere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gluoni Inserita: 31 luglio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 31 luglio 2016 Si ti sei spiegato bene e sinceramente avevo già pensato di farlo ma che non fosse cosi semplice. Domani faccio una prova e vi aggiorno grazie. Saluti . Gigi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gluoni Inserita: 31 luglio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 31 luglio 2016 Ciao ho provato oggi a eseguire la procedura. Tengo premuto l'interruttore per 5 secondi. Esegue i lampeggi di rito per poi spegnersi. Nulla accade però. I telecomandi continuano a funzionare, Ho trovato poi una parte del libretto di istruzioni originale dove spiega che anche facendo un reset generale del motore i telecomandi rimarrebbero comunque programmati. Mi sembra strano che non se ne arrivi a una . In fondo che possa essere smarrito un telecomando e che si debba avere bisogno di cambiare i codici sorgenti non mi sembra una situazione cosi anomala... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 31 luglio 2016 Segnala Share Inserita: 31 luglio 2016 Mi dispiace, ma come ti ho detto non conosco questo prodotto, non saprei come aiutarti ulteriormente, magari prova a ripetere le prove di cancellazione altre volte, non si sa mai. Altrimenti se proprio non vuoi rischiare che qualcuno ti apra il portone credo che dovrai installare una ricevente esterna di un'altra marca con nuovi radiocomandi. Ti auguro di riuscire a cancellare i codici dei "vecchi" radiocomandi. Speriamo che ti risponda qualche altro esperto che conosca l'automazione in questione in modo da darti nuovi consigli. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gluoni Inserita: 1 agosto 2016 Autore Segnala Share Inserita: 1 agosto 2016 Grazie mille comunque per il sostegno. Posterò eventuali sviluppi. Saluti Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gluoni Inserita: 11 ottobre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 11 ottobre 2016 Salve posto ora la soluzione del problema cosi che possa essere magari utile a qualcuno. Ho sempre agito sul corpo motore per modifiche ma avrei dovuto agire sul ricevitore che è collgato al corpo motore Cosi facendo ho cancellato tutti i telecomandi e riprogrammati da zero in modo da risolvere il problema definitivamente Grazie a tutti P.S. posto le foto del ricevitore e delle istruzioni per programmarlo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 11 ottobre 2016 Segnala Share Inserita: 11 ottobre 2016 Ottimo, grazie , ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gluoni Inserita: 21 ottobre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 21 ottobre 2016 Grazie a te saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
