geoline Inserito: 22 aprile 2008 Segnala Share Inserito: 22 aprile 2008 (modificato) Chiedo aiuto agli esperti di elettronica.Stò sostituendo gli accumulatori di un Pack batterie per un avvitatore HILTI.Ho trovato danneggiato questo componente:_______________Ingranditooriginariamente alloggiato all'interno del packcosì come quest'altro:_______________IngranditoQuesto è il Pack in oggetto:_______________IngranditoCerto della vostra collaborazione, ringrazio in anticipo. Modificato: 22 aprile 2008 da geoline Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
AndreA. Inserita: 22 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 22 aprile 2008 Ciao Geo, potrebbe essere un condensatore da 6800Pf( non credo sia un NTC però aspetterei altri consigli, non avendo uno schema di funzionamento posso solo presumere) quello nella figura in alto, mentre quello con i due fili mi sembra sia un termico, dovrebbe intervenire nel caso la batteria sotto carica dovesse riscaldare in modo eccessivo.Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
walter.r Inserita: 22 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 22 aprile 2008 Mi associo ad Andrea, visto così si direbbe un condensatore..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tesla88 Inserita: 22 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 22 aprile 2008 Quello in alto sembra propio un condensatore come ha detto Andrea ,se non sbaglio si chiamano Pin-up e concordo che il secondo sia un termico..........il primo funzionalmente non ha grande importanza , cioè funzionerà lo stesso immagino, mentre il secondo è molto importante e se è danneggiato penso non faccia caricare la batteria...................Ciao! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
geoline Inserita: 22 aprile 2008 Autore Segnala Share Inserita: 22 aprile 2008 Ti posto lo schema.Il Pack, in testa ha quattro contatti.E' evidente che due sono utilizzati per il carico/utilizzo e due per il controllo.Servirebbe lo schema del caricabatterie, ma non sono riuscito a trovarlo da NESSUNA parte. Evidentemente è molto protetto.Ad ogni modo, dalla posizione e dall'aspetto sono convinto anche io che quello rosa sia un interruttore termico. Quello che non capisco è cosa ci faccia un condensatore là e che tipo di condensatore sia. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele Riva Inserita: 22 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 22 aprile 2008 Quella in alto è una ptc (o ntc) viene utilizzata dal caricabatteria per sapere la temperatura della batteria.L'altro come gia' scritto sopra è un termico, ovvero in caso di sovracorrente (o sovratemperatura ?), si apre ed interrompe le batterie lato utilizzatore.La ptc (o ntc) è importantissima per il caricabatteria, senza di essa non funzionerebbe. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
geoline Inserita: 23 aprile 2008 Autore Segnala Share Inserita: 23 aprile 2008 Grazie.Tratto da Wikipedia:A questo punto crederei si tratti di un PTC in quanto dovrebbe aumentare la resistenza in funziona dell'aumento della temperatura.Il valore come lo leggo?Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Simons Inserita: 23 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 23 aprile 2008 con un normale ohmetro leggi la resistenza a temperatura ambiente... poi se non sai se è un ntc o un ptc, allora lo esponi a fonti di calore sempre tenendolo sotto tester e guardi cosa succede.. se la resistenza aumenta con l'aumentare della temperatura allora è un PTC altrimenti se diminuisce è un NTCprendi ad esempio una temperatura di riferimento e misuri la resistenza esponendolo a quella temperatura Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ignazioedo Inserita: 23 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 23 aprile 2008 Ciao, per sapere se è un Ntc o un Ptc, puoi fare questa prova:Dal colore delle strisce, si deduce sia 6800 Ohm,collegando le batterie al caricatore (e mettendo al posto del componente rotto un resistore da 6800 Ohm), ai capi del caricatore devi leggere una tensione di circa 4V superiore alla somma delle batterie.Poi al posto del resistore da 6800 Ohm, ne metti uno da circa 12000 Ohmse la tensione di carica diminuisce, è un Ptc..Poi al posto del resistore da 6800 Ohm, ne metti uno da circa 2000 Ohmse la tensione di carica diminuisce, è un Ntc Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tesla88 Inserita: 23 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 23 aprile 2008 (modificato) La soluzione di Simons è piu immediata ma deve avere il componente originale integro...................quella di Ignazioedo verifica anche il funzionamento del caricabatterie........ Modificato: 23 aprile 2008 da tesla88 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tesla88 Inserita: 23 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 23 aprile 2008 Da qui sembra che debba essere NTC Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ignazioedo Inserita: 24 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 24 aprile 2008 Ciao, a questo punto credo non ci siano dubbi che si tratti di un NTC da 6,8kOhmGli Ntc, sono usati molto spesso in questo tipo di circuiti.AndreA.+22/04/2008, 21:03--> (AndreA. @ 22/04/2008, 21:03)Chissà perchè, ma ho la sensazione che AndreA se la rida sotto i baffi... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tesla88 Inserita: 24 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 24 aprile 2008 Beh la somiglianza fra lNTC della foto e un condensatore è davvero molta...............anchio ho fatto fatica a capire cosa fosse! Ciao! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ignazioedo Inserita: 27 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 27 aprile 2008 Ciao, si poteva anche pensare ad un condensatore ceramico, perchè questi possono variare la capacità al variare della temperatura...a questo scopo si possono usare anche i diodi......ma gli Ntc, sono stati costruiti apposta..e poi guardando l oggetto in figura, può trarre facilmente in inganno..ciao... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
geoline Inserita: 27 aprile 2008 Autore Segnala Share Inserita: 27 aprile 2008 (modificato) Ragazzi, siete troppo forti! NTC, preso nuovo, sostituito gli accumulatori e..... ta daaah!Pack come nuovo!! Per fortuna, il termico era OK.Quello ho avuto SERIE difficoltà a reperirlo.Sembrerebbe un fuori standard o costruito ad hoc.P.S.: per tesla88.Hai per caso lo schema del caricabatterie 7/36 ?Un aggeggino tipo questo Modificato: 27 aprile 2008 da geoline Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tesla88 Inserita: 27 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 27 aprile 2008 Visto, ce l'hai fatta!!! Ho cercato lo schema ma purtroppo niente, probabilmente è protetto Ho trovato solo questo:Caricabatterie HiltiCiao!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ignazioedo Inserita: 27 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 27 aprile 2008 Sei un fuoriclasse Geo... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dragtre Inserita: 10 ottobre 2013 Segnala Share Inserita: 10 ottobre 2013 Buongiorno, sono alle prese con questo caricabatterie Hilti C7/36 con l' IC 301 esploso, non ho lo schema e ne avrei bisogno per la sostituzione dell' integrato. Spero possiate postarlo in quanto nel link precedente non riesco ad aprirlo. Grazie a buon lavoro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 10 ottobre 2013 Segnala Share Inserita: 10 ottobre 2013 osserva le date, dopo tutti questi anni il link può essere cambiato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dragtre Inserita: 10 ottobre 2013 Segnala Share Inserita: 10 ottobre 2013 Certo che dopo più di tre anni possa essere cambiato il link, altrimenti non avrei fatto la richiesta di postare nuovamente lo schema. In attesa di un' aiuto saluti e buona giornata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Acamporaimpianti Inserita: 14 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 14 novembre 2013 Dragte mica hai saputo la sigla dell integrato ic301? A me ha fatto la tua stessa fine Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
