  2. Aermec netspare Macchina esterna LCI100:macchine interne LCI-F-C-D Ricambio 9117475
  3. ma questo e diverso non ha i tastini va bene per questo modello? non ce scritto sopra xk11. https://www.ydrosistemy.it/varie-condizionamento/1775-pannello-a-filo-lci.html aspetto se il cliente riesce a darmi il modello della macchina interna forse e meglio magari siamo piu' sicuri.
  4. Un conto è la teoria di come dovrebbe essere, o di come dovremmo progettare e costruire, ma se parliamo di ciò che esiste, infinite installazioni di ogni tipo e con ogni tipo di materiali, giusti o rimediati alla meglio, allora tutto può succedere. Un conto è unire tre conduttori o altro in modo netto e un conto è far finire una apparechiatura dentro una bella pozzanghera d'acqua. Se poi parliamo di corrente continua è anche peggio. Ci si potrebbe scrivere una enciclopedia in merito. Situazione accaduta presso un amico che abita una unità famigliare indipendente. Durante un violento temporale notturno, (interruttore generale magnetotermico da 32A, aveva escluso il differenziale da tempo causa scatti intempestivi), l'acqua dalla terazza del tetto si è infiltrata in un tubo dell'impianto elettrico ed è scesa in verticale fino alla cantina interrata ed ha iniziato a riempire la presa posta alla fine. Tra il magnetotermico generale e la presa ci sono circa 60mt di conduttori, Ne è scaturito l'inizio di un guasto che ha iniziato a produrre calore all'interno della presa. Fortunatamente l'impianto è costruito con materiali recenti ignifughi, quindi molto fumo e puzza ma niente fiamme. L'odore e il fumo sono risaliti fino all'abitazione superiore fino a che se ne sono accorti ed è scattato il magnetotermico. Chiamata di emergenza ai vigili del fuoco che hanno rapidamente messo in sicurezza il tutto. Alla fine grande cazz...iata dei vigili per il bypass del differenziale. Il garage era strapieno di tutto ma è andata bene perche i tubi e le scatole dell'impianto erano ignifughi.
  5. indi69
    Pompa di scarico
    Si tratta di un pressostato elettronico, ho provato sia a pressione che depressione, riuscendo tra l'altro a fare accendere la spia allarme schiuma in vasca. In sintesi alle volte riesco a far partire il programma aspirando dal beccuccio del pressostato altre volte no e va in blocco senza nessun errore sul display. Ho tolto e rimesso lo spinotto cablaggio dal pressostato, non ho ancora controllato la continuità dei cavi, ne aperto la scheda
  6. Stefano Dalmo
    Pompa di scarico
    Ma la pompa non dovrebbe spegnersi soffiando nel pressostato , bensi sl contrario . nel senso che se la trappola fosse intasata e non rilevasse la vasca vuota , togliendo il tubicino da sotto , il pressostato ritorni a riposo . per cui ipotizzerei più ad un risucchio da effettuare sul pressostato ma non soffiare , che dovrebbe dare stop al carico . Non so se mi sono spiegato . ma hai mosso i cavi sul pressostato ? è un pressostato elettronico o meccanico ?
  7. nel caso in oggetto, servirebbe circa il doppio della lunghezza PS con sempre la caduta di tensione in esercizio da mettere nel conto...
  8. indi69
    Pompa di scarico
    Buongiorno Stefano, grazie, ma agendo sul pressostato poi la pompa si ferma ma la lavatrice non va a livello e continua a caricare acqua.
  9. Oggi
  10. Però se per qualche strano motivo l'impedenza della linea che c'è a monte della protezione è abbastanza elevata, questo limite si potrebbe raggiungere. O almeno credo.
  11. Stefano Dalmo
    Baxi Luna In 240 anomalia funzionamento
    Se fosse così , potrebbe esse il sensore riscaldamento che avvia la funzione anticongelamento , per una sua anomalia
  12. Stefano Dalmo
    Ma non ho capito bene , parte da sola ?
  13. Stefano Dalmo
    Pompa di scarico
    Io ho l’impressione che possa essere andato in corto il triac che pilota la pompa
  14. Ciccio 27
    Pompa di scarico
    Ma non è che, se è elettronico, hai poi sfondato il pressostato?
  15. NO (almeno a me) altrimenti non lo chiedevo il pannello è un componente di ricambio della macchina interna, e, tra l'altro LCI porta unita interne di diversa tipologia (canalizzato, cassetta, pavimento/soffitto)...
  16. giorgio17
    Probabilmente sonda sanitario
  17. se la linea è protetta corto e sovraccarico e si ha un cortocircuito, quindi un contatto tra due conduttori: se le correnti in gioco sono molto alte (quindi verso l'alto) interviene la protezione magnetica fino al punto massimo del potere di interruzione dell'interruttore, limite che progettualmente va calcolato ma mano che le correnti scendono (quindi verso il basso) causa aumento della resistenza/impedenza di linea, si va in una zona dove si ha l'intervento della componente termica dell'interruttore fino (continuando a scendere) a rientrare nella portata nominale della linea Ora raggiungere la portata nominale e avere un contatto diretto tra conduttori a me sembra impossibile
  18. https://www.tavolla.com/aermec-wrc20-pannello-a-filo-con-display-a-cristalli-liquidi-e-tasti-soft-touch/ https://www.ydrosistemy.it/varie-condizionamento/1775-pannello-a-filo-lci.html qua costa molto meno
  19. UABC80
    Pompa di scarico
    Prova a pulire la camera di compressione, che si trova all'altro capo del tubicino del pressostato. Devi ravanarci dentro con un filo elettrico spellato di un paio di cm a mo' di scovolino o con una fascetta da elettricista. Pulisci bene l'interno, il foro e accertati che il tubicino stesso sia libero
  20. Salve a tutti, chiedo info in attesa di capire quando il tecnico potrà venire (tempo di ferie...). Ho una caldaia Baxi Luna In 240 Fi che ha sempre funzionato bene, ma da qualche giorno presenta uno strano comportamento: senza alcun codice di errore a display, comincia a scaldare l'acqua sanitaria, poi la fiamma si spegne. Magari si riaccende per pochi secondi e poi si spegne ancora e l'acqua, da appena appena tiepida, ritorna fredda. Ripeto, non c'è alcun codice di errore a display. La pressione è normale e l'acqua esce come sempre. L'unico modo per ovviare che ho trovato, è togliere la corrente per un po' e poi ridarla: se faccio così, funziona per una mezza giornata, il tempo di qualche doccia e lavare i piatti e poi torna a fare questo comportamento. Qualcuno ha idea di cosa potrei controllare?
  21. Bastano i dati macchina esterna
  22. Francesco Pen
    FWA VS FIBRA WIND
    Nel caso di FWA fanno tutto loro, almeno così mi è stato detto. Antenna esterna su palo, fanno passare il cavo dall’antenna al router interno (dove è ubicato quello della Wind attuale) e poi tutto dovrebbe funzionare. Ma il condizionale e’ d’obbligo. Oltre questo c’è il rischio che non ha performance come la schifezza di fibra che ho adesso, che poi devo dire la verità, a parte lo scarso segnale e i tanti soldi, non mi da nessun problema se non qualche disconnessione 3/4 volte l’anno
  23. frapenas
    Siera SI54T005 A-01 manca EAT
    Ciao, ho verificato e sembra proprio lui: Ti ho scritto in privato. Grazie, ciao
  24. Indri Daniele
    Installazione videocitofono 2 fili TMEZON
    Grazie per la risposta. Hai ragione. Il problema è che l'ho acquistato su Amazon e sono venuti ad installarlo ieri e quindi sono passati i 20 giorni per il recesso e anche credo se in garanzia, diventa un problema cambiarlo, visto chi sono i venditori.
  25. Livio Orsini
    Automazione Ditec con scheda E2H: un motore gira lentamente rispetto all'altro
    Per i problemi relativi ai cancelli elettrici c'è un'apposita sezione, nel forum di impiantistica elettrica civile. Se vuoi puoi riaprire li la tua discussione. Inoltre il tuo nick name non rispetta il regolamento che vieta l'uso di nick che rispecchino ragioni sociali e/o nomi aziendali. Sei invitato a compilare l'apposito ticket per il cambio di nome utente. L'azione richiesta è urgentissima, altrimenti, trascorsi 3 giorni da questo avviso, l'account verrà bloccato.
  26. Livio Orsini
    FWA VS FIBRA WIND
    Si, c'è un ricevitore esterno che comunica via cavo con il modem WiFi interno. Il cavo porta sia il segnale che l'alimentazione. Questa è la parte più antipatica perchè l'antenna va messa dove riceve un buon segnale; questo fatto mi ha obbligato a mettere il modem in un punto ben preciso della casa. Poi ho messo 2 ripetitori perchè usiamo il servizio per 2 appartamenti.
  27. Ieri
  28. ok giorgio rprovo a sentire da loro grazie. no la cliente mi ha detto che e tutto incassato.
